3909 connectés
Sujet : diode sur fanbus???
arnaud2222
brunocremer a écrit a écrit :
et tu peux me dire quel resistance utiliser?
g vu quelque chose par là... :D http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Je tiens tout de même à préciser que g utilisé la 1ére méthode pendant un bon moment sans problèmes. L'alim a laché quasiment du jour au lendemain sans prévenir. :cry:
Seulement j'avais rajouté des ventilos peu de tps auparavant; c pour ça que je pense que cette méthode y était pour qq chose   :(
arnaud2222
supermec75 g tjrs utiliser le 7 volt de l'alim sans mettre de resistance(et ce sur plusieur alim) et g jamais eu de bleme
brunocremer
arnaud2222 a écrit a écrit :
Un petit conseil:
Evite de brancher le + de ton ventilo sur le 12V et le - sur le 5V comme indiqué sur ton shéma  :non:
Utilise une résistance plutôt.
G grillé 1 alim comme ça. :fou:
(Bon d'accord c'était pas la seule raison mais ça y a largement contribué :sweat:  :cry: )
brunocremer
Requin a écrit a écrit :
Bon le plus classe est une diode bicolore. Cette diode a trois pattes, la diode s'allume lorsque la différence de potentiel entre l'anode et la cathode est positive. Mais dans ton cas tu auras je pense un problème car la cathode est souvent commune (ce sera plus simple avec deux LEDs).
Donc pour faire simple il faut limiter le courant (typiquement à 20 mA pour la majorité des LEDs) avec un résistance, la valeur de cette résistance se calcul via la loi d'Ohm (U=RI)
Donc calcul (c'est 3 plombes du mat' donc c'est probable que je me plante) :
12/0.02 = 600 Ohm pour ta première LED
7/0.02 = 350 Ohm pour ta deuxième LED
Bon ensuite il suffit de mettre en // avec ton circuit actuel. Donc tu branche l'anode de la led rouge et de la led verte sur le +12 (fil jaune), ensuite tu branche une des leds (celle avec la résistance 600 Ohms) sur la masse (fil noir) et l'autre sur le +5 (fil rouge)
Bon je viens de voir qu'avec le schémas proposé ca ne joue pas, car les deux LEDs sont allumées simultanément (Il faudrait à vue de nez un autre type d'interrupteur), mais je suis trop naze pour t'en proposer un autre... :(
UP
Requin
bon je viens de realiser mon premier fabus (si c comme ca kon apelle ca :D )
sur ce shema
http://www.overclex.net/content.ph [...] 26page%3D1
pour avoir du 7 et 12v...
bon maintenant j'aimerais savoir comment faire pour mettre deux diodes de couleurs pour voir lekel jutilise..
donc par exemple la diode verte salume quand mon interrupteur est placé sur 12v
la rouge sallume quand il est sur 7...
comment faire ca?
merci! :hello:
arnaud2222
sur ce shema
Un petit conseil:
brunocremer
ca fonctionne en combien de volt une led?
faudrait juste mettre un condo sur le cable ki amene le courant au ventilo pour descendre le voltage de 7 ou 12 a celui désoré non?
brunocremer
tom94 a écrit a écrit :
non :ouch:
pkoi pas :??:
je lai deja fais plein de fois moi...
tom94 non :ouch:
major_nikita euh juste un truc euh peut ton brancher un ventilo en cour de fonctionnement ???
brunocremer
erf tres beau site
par contre pour les led c'est plus dure
moi meme je me pose la question
j'ai donc opter pour une seul led qui perd de sa puissance quand je change de voltage
tom94 erf tres beau site
brunocremer bon je viens de realiser mon premier fabus (si c comme ca kon apelle ca :D )
sur ce shema
comment faire ca?
merci! :hello:
