3676 connectés
Sujet : problème de réglage Athlon TB 1.4Ghz
flo850 et tu as quoi comme alim ( si tu as une 250W et pas mal de periph  ca peut poser des problèmes )
bbloup oui mais k7t a des pbs qd il s'agit de fournir de la puissance à la fois à un proc gourmand et à une cg gourmande elle aussi
nicoleto une geforce32 nvidia mais elle fonctionnait sur un p3 600@800 (6*133) avant...
bbloup a écrit a écrit :
qu'est-ce que tu as comme cg? geforce2pro ou ti? ou autre chose?
bbloup qu'est-ce que tu as comme cg? geforce2pro ou ti? ou autre chose?
hben
damaki a écrit a écrit :
32°c ça reste correct comme temp avec un tbird
Moi aussi j'en ai un mais ma tour est à 19°C en étant fermée ! :sol:
19°?  :heink:  et tu tes j'amais dit que ta sonde déconnais...
nicoleto un autre truc de bizarre, le proc en lpeine charge est à 49/50 ° donc normal et le système reste pourtant à 32°, je voudrais bien le faire dscendre mais même en ventilant bcp il ne descent pas en dessous de 29...
Je crois que le mieux à faire est de changer la tour
nicoleto pour la ram j'ai deux fois 128 Még, et les deux sont en PC 133, pour ce qui est de relié les ponts, il me semble que sur un AThlon 1.4Mhz avec un fsb à 133, les ponts sont relié non? autrement il ne mettrais pas fsb=133?
de plus même à 11*100 le pc ne boot pas? pourquoi?
Drdrake pas les fsb 200...?
AMG po tous :(
flo850 sur le TB > 1.2 , les ponts ne sont pas reliés d'origine ?
AMG
flo850 a écrit a écrit :
AMG > une erreur de moins.
mais sur ma KA7-100, il oublie de faire ce changement ( bon d'accord , les athlon slot fsb 133 n'existent pas )
relie les ponts deja .. si il passe a 14*100 c ke il est boké a 14*100 .. c le regle de defo du proc .. relie puis mets a 10.5*133 ;)
flo850 AMG > une erreur de moins.
damaki 32°c ça reste correct comme temp avec un tbird
AMG
il existe quelques TB 1.4 fsb 200 , tu as du en recuperer un a la place de d'un fsb 266.
autrement , tu as peut etre de la ram qui ne tient pas a 133 ( style PC 100)et si tu as reglé fsb = frequ ram ca merde
dans le meme ordre d'idée , si ta ram est reglée a fsb + pciclck ,elle ne va pas supporter
pour la T° ,  c pas trop grave , 32 ° reste acceptabel , mais si tu as baissé le vbio , tu risque d'avoir des pb de stabilite
c pas ca les bios de kt7a enlevent automatique lent le FSB+PCI Clock kan tu mets le fsb a 133 ;)
flo850 il existe quelques TB 1.4 fsb 200 , tu as du en recuperer un a la place de d'un fsb 266.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850--[/jfdsdjhfuetppo]
nicoleto ya personne pour m'aider?
nicoleto Bonjour, je viens de changer mon CPU (j'avais un duron 700) j'ai mis un TB1.4Ghz sur une KT7a
Le problème que j'ai est que le bios ne reconnaissait pas le proco. Je l'ai flasher, maintenant il est reconnu dans le bios mais fonctionne uniquement avec les réglage ar défaut du bios c'est à dire 14*100Mhz.
De plus la temps était assez élévé dans la tour et sur le proc, j'ai diminuer le Vcore et rajouter un ventilo or, la t° dans le boitiers est tjs à 32°, est ce normale.
Enfin, pourquoi lorsque je selectionne 10.5*133 le PC ne boot plus ?
