4613 connectés
Sujet : Est ce que la KT7 - R compatible avec Athlon 1.4Ghz ????
Propane Faux :D
La KT7 contient les mêmes ratios que la Kt7A, c'est a dire le 1/3 ET le 1/4 pour le PCI. Seulement ce dernier n'est accessible qu'a partir de 133 Mhz, pas en-dessous.
Le problème n'est vraiment pas la : C'est le chipset qui ne tient pas un fsb de + 115 Mhz de base... Pour l'o/c @ 133, fo vraiment y aller...  :pt1cable:
Propane Faux :D
tg0021
Propane a écrit a écrit :
Faux.
Pgeo fé tourner un XP sur sa KT7.
Bios 64N je croa... fé une recherche, mais ca marche pas a tous les coups les XP sur du KT133...
Oui alors 2 solutions soit l'athlon XP tourne en bus 100 et il a débloquer les coeff. Soit il tourne en bus 133 et le PCI/IDE se tape du 44.33 MHz[:turk182]. C'est en cela que le KT133 n'est pas "FSB133 compliant" contrairement au KT133A. A part en bidouillant, cette config n'est pas réalisable c'est tout !
PS : écrire en français c'est mieux pour que l'on comprenne ce que tu veux dire sans s'énerver
Propane Faux.
tg0021
Dgeo77 a écrit a écrit :
up
MDR un up 40 minutes après...
Bon soit un peu logique (ou bien renseigne toi par toit même) : si ta CM ne supporte pas de manière native un thundurbird C (i.e. en bus 133) il est évident qu'elle ne va pas supporter un Athlon XP.
Faut tous lire dans les description des bios : de mémoire, le bios 55 est destiné au CM Abit KT7A rev 1.3 et + donc certainement les KT7A.
Alors essayes de trouver un proc en bus 100 (thunderbird B) et arrêtes de te prendre la tête à bidouiller des trucs qui vont pas marcher !
dgeo77 up
dgeo77 bon voila j'ai vraiment regarder sur ma carte mere et j'ai une kt7 raid et non une kt7a raid,
j'ai chercher sur le net voir si y'avait moyen de pouvoir neanmoin trouver un bios qui ferai que le 1.4ghz passe et j'ai trouver ceci
http://www.athlonmb.com/article-di [...] ticleID=50
le probleme etant que les 1.4ghz avait un bus en 133, j'pense pouvoir mettre ce proc sur ma carte, mais j'aimerai encore votre avis...
j'ai trouver une mise a jour de bios pour ma carte qui devrai suffir :
KT7 Bios S5S - Download
Dated 10/12/01. 1. Supports AMD AthlonXP.
qu'en pensez vous?
Arcord C'est ça. Normalement tu n'as aucun problème.
Et il est probable que tu ne sois même pas obligé de flasher ton Bios.
dgeo77 je viens de verifier, c bien un KT7A - Raid que j'ai donc normalement c bon ca doit le faire?
J'ai juste a mettre a jour mon bios et roule =) c ca?
Arcord KT7A -> aucun problème.
KT7 -> problème. Il faut que ton Athlon 1,4 GHz n'ai pas les ponts L1 reliés pour que le coefficient 12 above du bios permette d'avoir un coefficient 14. Or, tous les Athlons 1,4 ou presque ont les ponts L1 reliés. Il te faudra aussi un bios récent, sinon le 12 above restera en 13 maxi.
tg0021
Ouai c ce que je me suis dit aussi mais apparement mon bios ne va que en coef=1.25 donc c pour ca que je demande...
on mas dit que c t bon car je serai en 133 au niveau du bus mais je c pas comment ca se passe les calcul de coeff avec la frequance de bus
Pour une KT7 et non une KT7A, si tu passe en fsb 133, ça met ton bus PCI à 44.3 MHz au lieu de 33 MHz => ça m'étonnerait que ça marche. Une KT7 c'est un chipset KT133 donc bus 100. Une KT7A c'est un KT133A donc les FSB 100 et 133 sont supportés
dgeo77 Ouai c ce que je me suis dit aussi mais apparement mon bios ne va que en coef=1.25 donc c pour ca que je demande...
machistador ben fo changer le coef, et le passer a 14.
sinon c bon.
dgeo77 Voila j'aimerai bien monter un peu en frequence et prendre un 1.4ghz sans pour autant changer ma carte mere, est ce que l'abit kt7 raid est compatible avec se joujou http://www.monsieurprix.com/listin [...] 11019.html
merci d'avance...
