4821 connectés
Sujet : Athlon non o/c a quasi 70°c Dois je prendre peur ? :D :D
point c'est sûr que se réveiller avec le feu sous le bureau c'est moyen  :non:
zi_ril_wanou Vous m'inquiétez pour la pluspart : dans un boîtier paloAlto inadapté mon tbird 1.2GHz montait à plus de 60° avec un aqua 690, il plantait de temps en temps. Dans un antec/enermax, overclocké à 1.4GHz avec un ventilo silencieux sur l'aqua (celui d'un molex radial fin) le TBird ne dépasse jamais les 50°C EN CHARGE !!! (47-48 le plus souvent). Ben vous savez quoi : il ne plante plus jamais depuis le changement de boîtier, et moi je dort plus tranquilement... Maintenant si ça peut monter à 70°C et plus, vous faites bien comme vous voulez hein, mais ce n'est pas parce qu'un moteur de bagnole peut monter à 6500rpm qu'il faut être à cette limite tout le temps, sinon vous n'allez pas bien loin...
bjone c sûr qu'un tbird 1.4 qui doit être underclocké pour être stable et qui est à 70°C à tension nominale, c parfaitement normal c bien connu.
hacker
tiburs1 a écrit a écrit :
N'écoute pas ces conneries.
65-70° est une temp tout à fait normal pour ton proc en pleine charge, pour peu qu'il fasse un peu chaud dans la piece (>25).
tu as tout à fait raison !!
le mien tien jusqu'à 75 C° sans planter....
fo savoir qu'un TB grille entre 90 et 95 C° !
Keep ben napalm02 c pas moi qui l'ai mis comme ca c'est la valeur par default sinon il est pas a 1.8 mais 1.750 enfin je v tester de le baisser 1.725
napalm02 Deja baisse ton v core je vois pas pourquoi tu le met a 1.8V moi je suis a 1.725 et ca marche tres bien et prend deux ventilo de boitier ca aide aussi :sol:
power600
:ouch:
 :lol:  :lol:  :lol:  [:math_wach]
bjone amène ton pc chez un overclockeur expérimenté pour qu'il te démonte complètement ton pc et te le remontes complètement....
Keep UPDATE
une nouvelle piste à 'peut etre' explorer et auquelle je n'avais pas pensé auparavant, ma cm (abit kt7 premier modele de merde) ne gerant pas l'athlon 1.4Ghz en natif elle me configure peut etre le voltage trop haut ?? J'ai jamais pensé a le baisser voila a combien il est:
Core -> 1.750V
I/O -> 3.30V
(ce sont les valeurs par default donc et mon athlon tourne en 13*107= 1391Mhz -> seule choix STABLE  :heink:  ca peut venir ptetre de la aussi ? coeff trop elevé ?  :D )
Merci de votre aide :p
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Keep--[/jfdsdjhfuetppo]
swinger perso je tourne à 65 à pleine charge en ce moment mais c surtout parce ke mon rad doit être pas mal encrassé, y'a 3 mois il était à 55 à pleine charge après un nettoyage du fourbi.
autre point faut pas croire k'ouvrir le boitier va faire descendre la temperature, tout depend de l'emplacement du boitier et de sa ventilation. lorque j'ouvre le mien ça a plutot tendance à faire du surplace voir augmenter ( 2 ventilos en extraction au dessus du processeur)
autre chose, j'ai un pote ki s'est amusé à bouger un peu la sonde de temperature situé sous le processeur, il a vu la temperature augmenter de 5 degrés dans le logiciel de monitoring.
alors avant d'avancer que certains ont des temperatures excessives sur leur proc, pensez un peu qu'il est possible que leur sonde est plus proche du proc que la votre. en ce qui concerne les athlon 1,4 ce sont les procs grand publics ki bouffent le plus de puissance et donc degagent le plus de chaleur, il est donc normal k'ils chauffent plus ke le reste
Keep nikolai -> viahm c fourni sur le cd de drivers de ta CM si elle a un chipset VIA
bbloup
point a écrit a écrit :
...pour en revenir au texte issu de chez AMD...
il est inscrit clairement que la prise de température s'effectue au coeur du core ( die ) et que les températures relevées avec une sonde externe ne refleterons pas les mêmes températures...
oui, car quand même au coeur de la meule, c'est là qu'il est le plus tendre l'emme... euh.? pardon, qu'il est le plus chaud le proc...et la prise de temp avec une sonde externe va forcément indiquer une temp bien moins élevée ( on peut estimer 10-15°c quand même, car la couche de silicium absorbe un grosse partie de la chaleur ( par effet Joule ) de par sa surface de contact plus grande.
c pas par effet joule que le silicium absorbe la chaleur mais par conduction thermique, l'effet joule c'est la production de chaleur par un effet mécanique ou électrique (comme pour les freins de ta voiture : l'énergie produite par le frottement des plaquettes sur le disque va être dissipée par effet joule mais cette chaleur produite sera évacuée par convection thermique). En plus on ne peut pas réellement dire que le silicium absorbe la chaleur parce que ce n'est pas un isolant thermique à proprement parler (elle aura plutot tendance à conduire la chaleur), c'est pourquoi ton estimation de 10-15° me parait un peu élevée dès lors que la sonde de température est correctement étalonnée et fixée.
Mais bon c'était juste pour dire.
point relis mon post et tu verras que si
