4608 connectés
Sujet : Souci de Disque Dur ?
juju_le_barbare tu dois mettre ton dur en pri master, puis en pri slave, tu dois pas mettre de lecteur CD, sinon ça fait ce que tu dis... Tu peux juste mettre un HDD (peut-être) sur pri slave.
Sur sec master et sec slave, tu peux mettre 2 lecteurs CD (ou 1 lecteur et 1 graveur)...
Minou
bjbebert a écrit a écrit :
DISK BOOT FAILURE ne veut pas dire que le disque n'est pas reconnu mais que l'ordi n'a pas réussi à démarrer. Soit le disque n'est pas bootable, soit l'ordi cherche un OS ailleurs.
Boote sur une disquette (on un CD) et dis nous si tu vois le disque.
C ce que je disais... :jap:
Le pb vient de la sequence de boot...
walkman Et les jumpers ? T'as pensé aux jumpers ?
bjbebert DISK BOOT FAILURE ne veut pas dire que le disque n'est pas reconnu mais que l'ordi n'a pas réussi à démarrer. Soit le disque n'est pas bootable, soit l'ordi cherche un OS ailleurs.
popoles chipset bx, ca doit etre udma33 donc une nappe udma33 doit suffir
tu pourras pas faire mieux
le bios est à jour (mais bon, s'il est bien reconnu ca devrait pas etre ca). Tu as bien demandé une reconnaissance par le bios et il t'indique bien la bonne ref du disque ?
la séquence de boot dans le bios est ok ?
brutalos
DrKoidNeuf a écrit a écrit :
Je ne parviens pas à installer un disque dur Ultra ATA 100 sur un PC Celeron (440BX).Il m'affiche un admirable "DISK BOOT FAILURE ...".
Je m'interroge sur la nappe reliée au disque, Y a t-il des restrictions au niveau de celle-ci ? Une nappe Utra DMA classique fonctionne t-elle avec ce disque ? ou existe t-il des nappes ATA 100 ?
Merci d'avance.
oui les nappes ata100 existe
oui une nappe udma classic marche avec
440x gere pas udma 100 donc la nappe udmaa 100 a oublier
t'a resolu ton prob ou pas suite aux aide precedentes ?
DrKoidNeuf popoles>Le disque est formaté et plein de données (windows, etc.)
Et il est reconnu par le bios.
Minou> Non, après l'affichage du panneau d'infos, j'ai droit au message de disque non reconnu.
walkman> Effectivement, je vais consulter la chose...
popoles le disque est-il bien reconnu dans le bios ?
est-il formaté ?
walkman As-tu tout réglé en AUTO dans les paramètres Disque Dur du bios ?
Minou Tu bootes dessus, non ?
DrKoidNeuf ...Et up !
DrKoidNeuf Je ne parviens pas à installer un disque dur Ultra ATA 100 sur un PC Celeron (440BX).Il m'affiche un admirable "DISK BOOT FAILURE ...".
Merci d'avance.
