6380 connectés
Sujet : GROS GROS PB: PCMCIA, LINUX, FORMATAGE BAS NIVEAU....PB a la pellle!!!
linuxloader tu tapes fdisk /mbr, tu redemarres et t'auras plus le LI
linuxloader Le mbr de ton disque dur n'a pas été modifié, donc il faut que tu mettes ta disquette de boot et que tu tapes fdisk /mbr déjà avec ça tu devrais pouvoir booter.
super kaneda j'ai eu le meme prob, il arrive que meme fdisk ne puisse pas detruire une des partitions, le plus radical est de lancer l'install de linux (marche tres bien avec la mandrake), et lors du partitionnement, tu cree aucune partition et en plus tu les supprime toutes, ensuite soit tu valide ou si tu peux tu reviens en arriere, la table est sauvegardee, tu redemarre ton pc, est ton DD est nickel vierge !!
Mael Boot avec une disquette WIN95/98 puis lance fdisk efface les partitions et recrée les puis réinstal WIn98.
Bon quuant à ton pb de reconnaissance de dd c'est normal.
fgruat branche le hdd sur une autre config
juny99 :bounce:
juny99 et on re up :bounce: aidez moi plz!!!! :)
juny99 :bounce:
juny99 alors voila mon probleme. J'ai un portable IBM p133 ok il est vieu...mais il marchait. Alors jetais sous win95 et jai décidé de passer a linux. Ca ma pas trop plus alors je l'ai fait désinstallé par mon grand frere et maintenant les choses se corsent...
Alors mon premier problem: quand je demarre sans diskette boot win, il ya  un truc qui s'affiche: LI (a mon avis Linux Loader ou un truc du genre) et il se bloque. A mon avis c dans la zone boot y doit rester un truc de linux. Alors comme c ibm jai essayé avec drive fitness de formater bas niveau mais il n'y arrive pas.
Mon second probleme est que le cd-rom est sur port PCMCIA et en bootant avec la diskette boot win, je me retrouve sous dos mais il n'arrive pas a trouver mon lecteur externe...Donc pas moyen d'installer win95/98. Donc voila, je suis bloqué avec un pc qui quand je demarre sans diskette boot me met une erreur 'LI' et se bloque, quand je demarre avec la diskette boot, je suis sous dos mais pas moyen d'acceder a mon lecteur cd, et enfin quand je demarre avec la diskette drive fitness, pas moyen de formater bas niveau. Alors une solution???ou je peux jeter le portable a la poubelle :(((((
merci d'avance
