4510 connectés
Sujet : Abit KT7a Bios 7N et DD > 137Go ?
bjone bin je viens de faire un tout rapido chez symantec & powerquest, j'ai rien vu.
ajds
bjone a écrit a écrit :
par contre je viens de penser à un truc:
ghost & consorts (parition magic) gèrent-ils le lba 48 bits ?
Je ne pense pas, il faudra attendre les nouvelles versions.
bjone par contre je viens de penser à un truc:
bjone d'ailleurs c marrant, la cloture des specs de l'ata-6 au meeting du t13 d'octobre 2001, ça a été le commencement direct de la norme ata-7 (bien que ça avait commencé avant).
en fait les gars y ont fait "bon fini l'ata 6", vont pisser et boire un coup, et "bon maintenant on enchaine sur l'ata 7" :lol:
ajds
bin voila la boucle est bouclée... :D
tu peux l'acheter ton 160 go maintenant :D ;)
OUI !  :wahoo:
ajds
après fo les trouver les os qui gèrent le lba 48 bits :(
le monde linux étant asez réactif pour ça, il doit le faire, mais vu que xp ne le gèrera qu'avec le sp1 (d'après la faq d'abit), y'aurait pas d'os grosoft qui gèrerais le lba 48 bits ?
héhé, t'as posté trop vite, regarde mon post juste au dessus  :D
bjone
ajds a écrit a écrit :
oui, sinon pour Windows XP, y a pas besoin de la SP1, ca marche déjà, il suffit d'ajouter une clée dans la base de registres :
http://support.microsoft.com/defau [...] 0%2f13.ASP
bjone après fo les trouver les os qui gèrent le lba 48 bits :(
ajds oui, sinon pour Windows XP, y a pas besoin de la SP1, ca marche déjà, il suffit d'ajouter une clée dans la base de registres :
bjone bin voila, la solution est là (j'avais oublié de faire un google sur "ata atapi 6" ):
http://www.ata-atapi.com/hist.htm#T22
l'ata/atapi-6 a bien introduit (normalisé) le lba 48 bits, et l'udma 100 (qui est l'udma 5).
la norme a été terminée octobre 2001 (alors qu'il y avait pleins de contrôlleurs udma 100 avant)
et c'est l'ata/atapi-7 qui a introduit l'udma 133, l'udma 6 (ce qui est logique :D)
donc y'a de fortes chances que tous les contrôlleurs supportant l'udma 100 supportent le lba 48 bits (par contre il y a peu de chances pour les contrôlleurs qui ne sont que udma 66).
je dits "fortes chances" passke y'a des contrôlleurs udma 100 qui ont été commercialisé avant que les specs de l'ata-6 soient fixées.
bjone bin en fait apparement la norme du 48 bits lba a été introduite bien avant l'ata 133. (en fait ça devais faire pas mal de temps qu'ils y pensaient les fabricants....)
ajds Après quelques recherches, il semblerait que ca soit possible. Plusieurs cas de DD 160Go Maxtor en pleine capacité sur des controleurs ATA-100 (Asus A7V, Promise 100, ...).
Etonnant  :pt1cable:
ajds :bounce:
ajds Il faut un volontaire pour tester koi  :D
bjone apparement pour xp le support lba 48 bits viendra avec le sp1:
http://www.abit-usa.com/eng/faq/common.htm
par contre pour savoir si une mobo supportera le lba48 bits avec seulement un maj du bios, c fort probable (surtout vu les notes pour le bios 7n), mais c po écrit en gros.
bjone alors apparement le LBA 48 bits fait bien parti de la norme ATA/ATAPI-6 (UltraDMA 6 ?)
http://www.t13.org/technical/e00101r0.pdf
apparement ce serait surtout un support au niveau bios/os :??:
et là un mec qui un G4 qui a vu son 160Go fondre à 128 Go alors que son PC en "Amd" (comme y dit) voyait bien 158 Go (quelle mobo sait po ?)
http://penguinppc.org/~kevyn/stuff/AppleG4_ATA.shtml
et là chez crosoft et parlent du support lba 48 bits qu'ils vont rajouter à xp (ou déjà ajouté :??:)
http://www.microsoft.com/hwdev/tec [...] .asp#WinXP
ajds Merci bjone
J'attends impatiamment ta réponse because le 160Go Maxtor a aujourd'hui le meilleur rapport capacité/prix  :D
bjone -remarque-
effectivement, il possible que le LBA sur 48 bits sur utilisable sur n'importe quel mobo pas forcément ata133, l'ata133 ça implique clairement une évolution du contrôlleur ide de la mobo, mais le big drive, apparement ça implique qu'une évolution bios/os....  vais voar si il y'a de l'info comme quoi les lba sur 48 bits ne jouent qu'au nivo soft (hard pour le dur lui-même bien entendu, mais pas coté chipset)
ajds UDMA 100 de 180Go ? ou ca ?
A priori, je ne connais que le 160Go de chez Maxtor mais j'ai beau fouiller leur site web et les knowledge base, j'arrive pas à savoir de façon claire quelle est la compatibilité exacte avec les cartes mères ATA-100   :(
bjone de là:
http://www.maxtor.com/products/bigdrive/whitepaper.htm
The BIOS companies will also have to perform some work to recognize the increased capacity of the devices attached to the bus and allow the extended 48-bit commands to pass on to the devices. Boot partitions will also be an issue for the capacity of the drive if the BIOS does not recognize the 48-bit addressing scheme at or before the system boots the OS from the hard drive.
enfin valà quoi...
fred2k Je suppose que si il existe des HD UDMA100 de 180 (cf maxtor) c'est que l'interface peut le supporter d'une manière ou d'une autre ;)
Sinon je vois pas l'interêt de produire de tels disques.
ajds Piste intéressante,merci, d'autres avis ?
bjone m'est avis que c'est plus au niveau des services du bios, pour pouvoir gérér la géométrie des disques > 137 Go au cas ou tu metterais une carte scsi ou un carte IDE qui supporte le BIGDRIVE de maxtor.
ajds Dans le readme du dernier bios (7N) de l'Abit KT7A on peut trouver :
1. Support up to 137GB HDD and above.
C'est à dire, en français :
Supporte jusqu'a 137GB DD et au dessus.
Je croyais que les interfaces ATA-100 étaient limitées à 137Go justement, comment une KT7a pourrait elle suporter au dela ?
Si quelqu'un a une explication, je suis preneur !
