10434 connectés
Sujet : Pb bizarre de disk sous WIN2K
zakkwylde Salut à tous,
c est bon, en fait j ai formaté via une disquette de boot win98se, et mon disque de 40 Go s'est bien formaté du premier coup. En effet, win2k a du mal a formaté plus de 32 Go.
Merci à tous.
Merci à tous.
zakkwylde apparement, j ai un collegue qui m indique que win2k ne format pas au dessus de 32Go en FAT32. Ceci expliquerai alors cela, tandis que bizarement les disquettes de boot de win98se n ont pas de limite en FAT32, c est pour cela que cela fonctionne avec cette maniere.
stb Elles sont toujours pas completes, il doit manquer smartdrive (ce qui est un peu embetant pour installer xp ou 2k).
Fait gaffe qd même, elles sont pas toutes auto-extractibles, il faut des fois un softs (style rawrite) pour "graver" l'image sur une disquette.
zakkwylde stb,
je t adore, j ai essayé de trouver ne seraisse qu un seul site qui me propose de pouvoir downloader des disquettes de boot différentes, impossible, et toi tu te ramenes genre " laisse petit, essaye ca...." et pile poil ce qu il me faut..... bon je vais suivre ton conseil, j essaye des ce soir de formater avec la diquette de win98se.... celle que je n avais pas completement ( il me manquait des fichiers ).
Mille merci @ tous
je vous tiens au courant demain pour vous dire si cela fonctionne
stb Ca devrais marcher, en tt cas ça marche pour ma pomme.
g un IBM 40Go
zakkwylde Je suis d accord avec toi mais ce n est pas du tout normal, je devrais pouvoir normalement fomater n importe quelle taille de disque sous win2k...
sinon, je vais quand meme essayer ce soir en ntfs, juste hisoire de verifier que j arrive bien a le formater sinon, si cela ne fonctionne pas en ntfs tu me conseilles un retour au sav????
Sinon, petite question, a ton avis, si j essaye un chti format avec une disquette de boot win98 tu crois que ca fonctionnerai ou bien a essayer?????
stb même pbm, impossible de formatter de grosse partoches sous 2k, g donc utilisé le fdisk ET format de dos :D
si t'as pas de diskette de boot:
www.bootdisk.com
Ntldr je te conseille :
1- d'essayer avec le NTFS et de laisse tomber le fat32 pour le moment, tu y reviendras dessus qd tu seras sûr que ton hd fonctionne.
2- de créer plusieurs (4) partitions avec win2k et de les formater en ntfs.
Sinon a priori, je dirai que ton hd va aller prochainement en SAV.
voila , hier soir j ai refait la partition via win2k, ca fonctionne bien, du meme coup il me demande de le formater du meme coup, je dis ok :
nom du volume : (rien )
taille allocation : defaut
systeme de fichier: FAT32
Résultat : ce putain de win2k m indique a la fin du formatage que " la taille du volume est trop importante" ....!!!!!
J ai beau essayé meme en mettant le systeme de fichier a 64 ou 32, meme resultat....
J y comprend plus rien, a l aide, j ai envie de faire joue joue avec mon 40 Go...
HELP ME
zakkwylde PEDRITO,
je veux bien mais tu le lances comment le fdisk de win2k car quand le lance cmd puis fdisk, il m indique que l executable est introuvable, c est pour cela que j ai utilisé celui de la disquette de boot de min98.
pedrito Utilise donc le FIDSK de W2000 dans l'interface graphique et recommence depuis le partitionnement
voila j ai installé un new disk IBM 40Go 120 GXP sur ma bécane qui est sous win2K sp2.
Dans le bios , il me detecte bien un disque de 40 Go tout com il fo.
Sous win2k, il me detecte bien un nouveau disk H:, mais quand il me demande de le formater, il me propose ceci :
Capacité : inconnue ( par d autre choix )
système de fichier : je choisi FAT32
taille d'unité d allocation : défault ( par d autre choix )
bref, quand je lance le formatage tout se passe bien mais quand il finit, une ch'tite fenetre de merde m indique de windows n'a pas pu formaté mon disque, cliquer sur ok, ya meme pas un message d erreur ou d info pour me dire pourquoi !!!!!
Quelqu'un peut il m aider svp
pour info, avec fdisk j ai choisi prendre tout l espace du disque et déclarer en partition dos princile ( pas le truc etentue ).
Help
ps : sinon, vu que cela ne fonctionne pas sous windows, a votre avis, si je lance le formatage avec une disquette de boot win98, ca fonctionnera ?????
