4541 connectés
Sujet : Source de bruit...
Patoche2002 RALC : (réponse à la con)
Si un constructeur décide de mettre un refroidissement dans un de ses produits, il y a peu de chances pour que ce soit fortuit... même si le problème arrive à long terme.
Sledge Bon, après quelques gravages, ca a l'air bon.
Les galettes sortent un tantinet plus cuites qu'avant mais ca n'a pas l'air de poser de pbs pour le moment.
Squizzz, plus de ventilo a l'arrière, merci pour mes tympans :)
Michel Merlin
neokortex a écrit a écrit :
eh oui un ventilateur a un mtbf de 100 voir 50 000 heures c'est vite passé (Moyenne de Temps de Bon Fonctionnement) si le ventilo fonctionne tout le temps je dirait que ça garantie le produit juste 2ans...
La dernière fois que j'ai vérifié, il y avait toujours 8766 heures par an, donc MTBF de 50,000 heures = 5-6 ans.
Mais cette durée est pour un bon ventilo BB (Ball Bearing, ou roulement(s) à billes), certainement pas pour les ventilos bas de gamme (Sleeve Bearing, roulements à coussinets), qui sont probablement ceux en cause ici.
Paris, Mon 11 Mar 2002  17:11:55 +0100
Sledge
OLIVR78 a écrit a écrit :
Pensez-vous que c'est risqué de le debranché definitivement ?
Jsais pas, jl'ai démonté et débranché... rendez vous dans quelques jours et quelques gravures pour le résultat  :p
neokortex eh oui un ventilateur a un mtbf de 100 voir 50 000 heures c'est vite passé (Moyenne de Temps de Bon Fonctionnement) si le ventilo fonctionne tout le temps je dirait que ça garantie le produit juste 2ans...
OlivR78 Salut, Michel Merlin ! J'espere que tu ne vas pas partir dans d'habituel grand debat dans l'enceinte de ce sympathique topic ...
OlivR78 J'ai le meme probleme avec le Yamaha 4416S . J'ai demonté le graveur pour voir la source du bruit : un petit ventillateur (environ 15mm) qui emet un bruit aigu ...
Michel Merlin J'ai exactement le même problème avec mon vieux Yamaha CDRW 4416E. Il est installé dans un serveur qui tourne 24/7. Le graveur sert très peu, mais son ventilo tourne tout le temps. En plus c'est un tout petit ventilo donc il tourne vite, et probablement de basse qualité (Sleeve Bearing) donc il s'use, et maintenant il fait un bruit excessif. Je le garde débranché, et ne le rebranche que le temps de chaque usage.
Sur un autre PC j'ai un graveur Plextor (24x IIRC), lui a un ventilo qui ne tourne que quand nécessaire (s'allume quand le drive se met à tourner, s'arrête ~20 minutes après le drive si paramétré ainsi dans Windows), et est resté raisonnablement silencieux jusqu'ici.
J'en ai parlé plusieurs fois ici et il en ressortait que c'est général pour les Plextor (ventilo intermittent donc restant "quiet" ). Un autre m'a dit que sur les Yamaha, au moins le 2200 restait silencieux.
Je compte pour ma part remplacer le Yamaha bruyant par un autre graveur, pas trop cher donc qqch comme 20x, de préférence avec BurnProof ou autre, un bon buffer, et surtout, un ventilo intermittent - dès que j'ai assez d'info pour choisir - Merci d'avance !
Paris, Mon 11 Mar 2002  16:24:45 +0100
Sledge Moi !!!
Je trouvais mon PC de + en + bruyant (c'est flagrant en regardant un film). Je viens de démonter mon Yam 6.4.16 ce matin pour le même problème, et ca vient du petit ventilateur situé derrière.
Comme c'est plus garanti, je vais le demonter pour le débrancher ou le nettoyer/graisser ;-)
tibot Je viens d'identifier une nouvelle source de bruit dans mon pc :
Mon graveur yamaha 8*4*24 qui efet constament un sifflement aigu. Si je le débranceh plus de bruit :)
QQ'1 à déjà rencontré ce désagrément ?
