5925 connectés
Sujet : Transférer des données de mon portable à mon pc
fangio26
fangio26 a écrit a écrit :
désolé mais je n'ai pas d'icone Réseau dans panneau de configuration
ben voila avec tant d'efforts je n'y arrive tjs pas
fangio26
fangio26
Habu a écrit a écrit :
Pour rentrer les adresses IP, tu vas dans le panneau de configuration, réseau, là tu  devrais voir le nom de ta carte réseau, tu fais un clique droit dessus et propriété.
Tu dois avoir un onglet TCP/IP.
Habu Pour rentrer les adresses IP, tu vas dans le panneau de configuration, réseau, là tu  devrais voir le nom de ta carte réseau, tu fais un clique droit dessus et propriété.
vachefolle fait un clik droit sur le favoris reso  qui se trouve sur le bureau
puis proprietes et protocle TCP/IP
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vachefolle--[/jfdsdjhfuetppo]
fangio26
vachefolle a écrit a écrit :
c'est pas ca
regarde ce que j'ai indiquer plus haut sinon tu vas y passer la nuit
je n'arrive pas à trouver ou il faut rentrer les adresses IP
vachefolle c'est pas ca
Habu t'es sur que c'est un numéro de téléphone, est ce que ce n'est pas pas una adresse IP qu'il te demande ?
fangio26
avec win 2000 tu n'as pas besoin de faire la disquette, on va tout paramétrer en manuel.
Il faut que tu choisisses réseau privé, par contre donne moi les paramètres que tu dois choisir car je ne connais pas trop 2000.
quand j'ai choisi réseau privé il me demande un numéro de téléphone c'est bon ou pas????
Habu avec win 2000 tu n'as pas besoin de faire la disquette, on va tout paramétrer en manuel.
vachefolle on va resumer
tu donnes un nom distinc a chaque pc genre POSTE et PORTABLE
clik droit sur le poste de travail/proprietes/identification reso
meme groupe de travail a savoir WORKSTATION
tjs au meme endroit
l'adresse ip tu met 193.168.0.1 a POSTE et 193.168.0.2 a PORTABLE par exemple, masque de sous reso 255.255.255.0 sur les 2
le reste t'y touches pas ca sert a rien.
clik droit sur proprietes du voisinage reso/parametres TCP/IP
voila ensuite tu reboot pour valider le tout et tu peux voir tes pc dans le voisinage reso
fangio26
bon apparemment, la disquette ne marche pas avec un systeme en windows 2000.
Ok tu vas procéder comme tu as fais sur ton PC en win 2000.
Par contre tu as du donner un nom de réseau lors de la configuration du premier PC. Il faudra que tu renseigne le même nom sur ton PC en 2000.
Une fois que tu as fais ça, on s'occupera des adresses IP.
Justement j'ai essayé de faire une disquette à partir de mon pc ( WIndows 2000) et là il me demande de choisir un type de connexion ( à un réseau privé, direct à autre ordi, accepter les connexions entrantes...) et je n'ai pas su que choisir:
Avec connexion à un réseau privé, il me demande ma ligne téléphonique ( je vois pas le rapport, je veux pas passer par internet)
Avec connecter direct à autre ordi, j'ai le choix entre port parallèle, com1 ou com2
Habu oui, je recycle pas et ça fais de l'espace de stockage
Habu bon apparemment, la disquette ne marche pas avec un systeme en windows 2000.
Arobace
John of the Baptiste a écrit a écrit :
Vous êtes le maillon faible !!  :D  :D
Vi, je sors!
fangio26
surtout ne va pas trop vite et fais la disquette pour configurer l'utre PC.
Une fois que j'ai fait la disquette sur mon portable, j'essaie de l'installer sur mon pc et j'ai comme réponse: " L'Assistant Configuration du réseau n'est reconnu que par Win98, W98 2nde édition, W millenium et XP; les instructions pour configurer un réseau avec d'autres systèmes peuvent se trouver dans les fichiers d'aide de ces systèmes"
QUe faire?
Habu surtout ne va pas trop vite et fais la disquette pour configurer l'utre PC.
fangio26
Fais la manip à partir de l'ordinateur ayant windows XP, pour pouvoir configurer l'autre PC sans problème
ca a l'air bien parti!!!!!!!!!
NNVH Moi j'avais eu un peu le même problème, avec un laptop ss 2K et un desk ss 98SE (put1 si je croise bill à Redmond ... :fou: ).
Sauf que ma carte réseau elle était "morte-achetée", enfin elle était foutue avant même que je la mette dans le PCI :)
Genius c'est fini ...
Alors maintenant que j'ai racheté une carte qui fonctionne je vais voir.
patrick1 c'est pourtant pas dr de creer un reseau local pour faire un transfert
Habu Fais la manip à partir de l'ordinateur ayant windows XP, pour pouvoir configurer l'autre PC sans problème
fangio26
menu démarrer -> Paramètres ->  connexions réseaux.
Sachant que je transfère des données du portable au pc, je suppose que je fais ces manip sur le pC ...
Quand je commence, il me demande si je veux me connecter
à un réseau privé, accepter les connexions entrantes ou connecter directement à un autre ordi (sachant qu'il spécifie avec un port série, parallèle ou infrarouge...)  QUE CHOISIR?
fabcool
je suis pas la pour balancer mais c sur Lyon
Ce qui m'avait énervé c que le magasin qui m'a donné ces explications est le meme que celui qui ma vendu le cable et la carte...
allez donne le nom stp :D  :crazy:  c important pour les consomateurs  que nous sommeuuhh
Habu Ok on va procéder par étape, on va sur la machine avec XP
tu vas dans le menu demarrer, panneau de configuration, puis connexion réseau.
Dans la partie de gauche tu as Créer un réseau domestique ou un réseau leger d'entreprise
Normalement tu devrais pouvoir suivre les étapes, surtout prépare une disquette qui te permettra de configurer automatiquement ton autre PC.
Arobace
Arobace a écrit a écrit :
Tu fait F1, tu cherches transfer de fichier et le Windows il te donne toute la marche à suivre.
Non non, annule ma réponse, ce n'est pas la bonne!
fangio26
patrick1 a écrit a écrit :
donne le nom du magasin qui t'as dit ca, j' irais les voir d'ici peu (si c'est sur paris) et je les testerais en leur popsant la question, ca me permetras de les casser un peu ces grosses burnes
ca prends 2 mn a faire ca entre mon pc et mon portable et je suis pas informaticien,faut pas abuser, faudrais pas sortir un truc comme ca devant moi car il s'est vraiment foutu de ta geule.
Arobace
oui y a un truc à faire dans windows, mais je me rappelle plus quoi... Essaye "Favoris réseaux". Ah oui, est-ce que tu as à coté de ton horloge sur ton pc avec XP une icone representant 2 écrans ? Si oui, c'est bon signe...
patrick1 donne le nom du magasin qui t'as dit ca, j' irais les voir d'ici peu (si c'est sur paris) et je les testerais en leur popsant la question, ca me permetras de les casser un peu ces grosses burnes
fangio26
toto_67 a écrit a écrit :
sous xp tu crees un reseau domestique l'assistant vat te creer une disquette pour configurer ton 2ème ou autres PC
comment fais-tu pour créer un réseao domestique STP?
toto_67
Ben moi quand je fais les branchements rien ne se passe, rien n'apparait dans le Poste de travail
fangio26
oui je pense,XP est le petit frere de windows 2000.
fangio26
AMG a écrit a écrit :
avec XP sa se fait tt seul :d
même si il n'y a pas xp sur le pc???
AMG avec XP sa se fait tt seul :d
fangio26
tu as win95 / nt4 / 98 /98me /xp / 2000 /etc ??? :D
Ah ouais là c la honte de pas savoir ça
Alors: portable: Windows XP Home
       pc: Windows 2000 Pro
toto_67
alors commençons par le début: OS ????  désolé...
fangio26
fabcool a écrit a écrit :
ton vendeur informatique n'est pas très sympa il merite une paire de claque !!
bon tu branche le tout et puis euh... tu as quoi comme OS ??
fabcool ton vendeur informatique n'est pas très sympa il merite une paire de claque !!
fangio26 Qqn peut-il m'expliquer comment faire sachant que je dispose d'une carte ethernet sur chaque ordi et d'un cable RJ45 croisé.
D'après le vendeur , il faut être bac +6 en informatique pour y arriver .
Je compte sur vous sachant qu'en solution de secours on m'a parlé de transférer les données par l'usb (ce sera mpoins rapide je crois)
Ah si j'avais eu assez de sous our mettre un graveur sur le portable...
