5977 connectés
Sujet : Mon Canon est-il décédé ?
virtualseb retour sav finalement...pas très solide Canon
melba Oui c'est pas forcement que Via
Enfin si non installe Win sur un autre répertoire
virtualseb J'ai entendu parler de ça mais mon chipset est un amd750 et pas un via !
Quelqu'un sait pour :
pour vérifier si sa vient de win98, je voudrais installé win98 sur un autre hdd. Mais le problème est que ce hdd fait 120 Mo ( non vous ne revez pas !) a l'époque ça durait les hdd ! En théorie y'a assez de place mais win98 me copie les fichiers install sur le hdd donc après y'a plus assez de place...
Ma question : comment faire pour que win98 copie les fichiers temporaires d'install sur un autre hdd que celui dédié à l'install ?
melba Si non benh soit ton win a fausser le périphérique dans sa config a cause d'une erreur, le scanner n'a peut être rien du tout, mais avec cette config de win ça va être dur de la réparrer
soit ton scanner et vraiment mort, mais j'en doute quand même, il est alimenté par l'USB et si il réclame un peu plus de 500ma ça peut faire merder certain port USB comme ceux des via. Du coup win inscrit des pbs qu'il a rencontrer dans le registre et c'est ça qui ferait chier ensuite
Essaye en débranchant le scanner et en désinstallant le drivers du scan
Reboote, puis éteint le PC, rebranche le SCAN et boot le PC, installe le driver si le scan est détecter
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par melba--[/jfdsdjhfuetppo]
virtualseb Non mais le câble marche très bien avec mon imprimante...
melba ta essayer avec un autre câble ?
virtualseb Et UP !
virtualseb Ca peut venir de ça le problème de mon scanner ?
virtualseb Du nouveau avec le soft de diagnostic de mon windaube :
Class: System
  This Device Has a Problem: Code=22 (0x16)
Ce périphérique est désactivé.
  DeviceDesc: IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
  Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\enum\ACPI\*PNP0C0F\00000001
  Hardware Resource Section
    Inst1 resources:
      Alloc resources:
          None
  Extra Registry information Section
  Driver Information section
    Driver: System\0018
    DriverDate:  5-15-1998
Ca veut dire quoi ?
virtualseb ?
virtualseb HELP !!!
Quelqu'un doit bien savoir pour l'install de win98 !
virtualseb UP
virtualseb non,rien ne marche,ni lampe ni moteur....win98 ne bronche pas...
Autre question : pour vérifier si sa vient de win98, je voudrais installé win98 sur un autre hdd. Mais le problème est que ce hdd fait 120 Mo ( non vous ne revez pas !) a l'époque ça durait les hdd ! En théorie y'a assez de place mais win98 me copie les fichiers install sur le hdd donc après y'a plus assez de place...
Thander Alors, c'est pas gagné :cry:
Rien ne marche :??: La lampe, le moteur :??:
virtualseb Oui...
Thander T'as essayé (je pense que oui :D ), de débrancher à chaud le scanner et de le rebrancher ;)
virtualseb C'est là le blème !!! je peux pas installer les drivers si le canon n'est pas reconnu par win
Thander Les pilotes de ton scanner sont-ils installés ?
Si oui, réinstalles les quand même proprement pour faire le ménage ;)
virtualseb il va bien et mes 2 autres perif usb fonctionnent bien !
Thander Gestionnaire de périphérique pour voir où en est le concentrateur USB ;)
virtualseb Alors ça peut être windaube ?
virtualseb j'ai pas d'autre pc et j'ai mon pc que le week-end...
thekiller3 test sur un autre pc....
virtualseb UP !
virtualseb Mon scanner canon N670U (alimentation par USB ) n'est plus reconnu par win98 !j'ai vérifié le câble ,la prise usb....l'alimentation arrive bien dans le scanner (j'ai démonté et vérifié )mais la lampe ne s'allume pas . C'a peut venir de windows ?
