8846 connectés
Sujet : DEUX ordi UNE imprimante c'est possible?
ricou merci les gars, sinon je debrancherai l'usb si je veut imprimer sur le port imprimante en attendant le reseau.
a+
a+
dragonsphax
Ricou a écrit a écrit :
oui mais je vais pas les monter en reseau des suite donc ceci explique cela.
qq a deja teste
ba si tu veux rien acheter...tu fais le test..ca mancge pas de pain..;tu va pas cramer ton imprim en faisant ca alorstu peux tjs tester..
chips-disqueman G déjà essayé avec un scanner, qd l'ordi branché en USB s'alklume, le port parallèle ne répond plus. Donc je pense que ce n'est pas la meilleure solution.
Une solution économique est le boitier de commutation, ça coûte pas cher, tu dois même pouvoir t'en récupérer gratos (ça existe depuis longtemps, avant que les 1° réseaux n'existent).
dragonsphax
Deepcore a écrit a écrit :
Houlà, ça me paraît zarb ton truc.
Le plus simple serait d'utiliser un boitier de commutation (ça coute pas cher en plus) ou tu passes par le réseau.
CLAP CLAP CLAP....bravo deepiiiiiii!!!! t'es le meilleur!!!!!
sinon c clair que ton branchement il me parait pas terrible....va t'acheter de koi faire un ptit reseau chez toi (si tu n'as pas deja) sinon tu prend un commut comme l'as dit deepcore, ca marche tres bien c pas cher...perso je te conseillerai plutot deux cartes reseau et un cble croise (2*90F + 100F) ou moins ca pourra te servir a jouer en lan ;)
ricou oui ma ca mefais encore acheter des truc ca vous pensez vraiment que ca marchera pas?
ouf
boitier jetdirect par exemple : http://www.pandi.hp.com/seg/ps_ns.html
ricou oui mais je vais pas les monter en reseau des suite donc ceci explique cela.
qq a deja teste
deepcore Houlà, ça me paraît zarb ton truc.
ricou j'ai pense branche ma canon sur 2 pc ,l'un via l'usb et l'autre via le port parallele.
est ce que ca marche si les deux ordi sont allume ensemble et si on ne les fait pas imprimer simultanement?
