4962 connectés
Sujet : [Silence] Carte graphique performante sans ventilo, ca existe ?
COOL-HFR je verrais pas fonctionne ma gf2 ultra sans ventilo... [:yoz][:yoz][:yoz]
Shaad Voila, le ventilo est fixe a l'horizontale, juste au-dessous du rad, il est presque plaque sur les plus gros condos de la carte, donc il doit etre a moins d'un demi-centimetre du rad, et un centimetre de la carte. Au passage, il arrose bien la DRR  ;)
Donc en ce moment, il tourne a 1750 RPM selon CPUCool, et en mettant la main a cote, je sens nettement le courant d'air qui est brasse par le ventilo... alors je me dis que je pourrais certainement reduire encore sa vitesse, car avant le petit ventilo en 5V avait beau faire beaucoup de bruit et tourner vite, il ne cree pas autant de mouvement d'air! Qu'en pensez-vous?
Et une derniere question: j'ai entendu dire que ce que je faisais n'etait pas tres risque, car des que la carte aurait trop chaud, je verrai des bugs graphiques a l'ecrn et donc qu'il me suffirait de l'accelerer un peu....
En fait, je voudrais juste la confirmation que ces bugs d'affichages se produisent avant que la carte s'endommage!!!  :)
Shaad Salut a tous!  :hello:
Alors, voila, je viens de monter un Noiseblocker S2 sur ma Radeon 7500 built.
J'ai fait ca un peu a l'arrache, il est fixe provisoirement avec du fil electrique (isole qd meme!  :D ), mais bon, ca tient tres bien...
Alors, en fait ma question est: A votre avis a quelle tension (ou quelle vitesse) dois-je regler au minimum mon ventilo?
En afit, je voudrais une idee de la valeur mini qd je n'utilise pas mon PC..
Le ventilo etant monte sur mon fanbus, je pourrais l'augmenter des que je me sert du PC et a fond quand je joue (je pense qu'avec un S2 en 12V, je pourrais atteindre un bon OC d'ailleurs!  :lol: ).
Michel Merlin Voir la solution du Zalman ZM17-CU, parfaitement exposée, y compris le passage délicat (décoller le radiateur existant), dans Sujet: [Silence] Faire taire sa CG - changement de ventirad inside, par Paulo les Gaz.
Du coup la mienne perd son intérêt, qui n'était que d'éviter le décollage du rad.
Paris, Tue 12 Mar 2002  17:22:40 +0100
shadowblade
lenainrouge a écrit a écrit :
Saut à tous,
j'envisage de changer ma CG pour quelque chose de plus... contemporain (genre Geforce2 ou Radeon). Mais après avoir déboursé et passé du temps à rendre ce  :fou: d'ordinateur silencieux, j'ai pas envie de tout bousiller en mettant une CG avec un ventilo qui fait un boucan du diable.
Aussi, j'aimerai savoir si il existe encore de bonnes cartes sans ventilos.
Sinon, il y a des modèles à éviter/préférer ?
Merci.
Je peux te vendre ma voodoo 5500 AGP,avec de gros rads partout :D
Pas un seul ventilo,le tout au tarif exceptionnel de 100? [:shadowblade]
jfvde ok, merci de ton explication je comprends mieux maintenant :jap:
Michel Merlin
jfvde a écrit a écrit :
je vois pas trop l'interet de faire ça, car il me semble bien que l'alim ventilo de la cg est justement en 12V
Je n'ai posté ici qu'un résumé. En fait j'ai d'abord mis le nouveau ventilo à la place de l'ancien, mais la carte ne voulait plus démarrer. Le ventilo (12V) faisait ¼ de tour puis s'arrêtait. Comme l'alim de la carte n'a que 2 fils, j'en ai déduit que la carte avait un monitoring du courant du ventilo (et non de la temp), et que le nouveau ventilo avait une impédance supérieure, d'où mon choix de ladite solution (remplacer le ventilo d'origine par une résistance R = V*V/P = à peu près 50 Ohms, et brancher le ventilo 12V ailleurs), or elle a marché.
Paris, Tue 12 Mar 2002  10:11:45 +0100
jfvde
Michel Merlin a écrit a écrit :
J'ai silencé une AIW RADEON 32DDR comme ceci :
  • dévisser le petit ventilo d'origine (5V, 30x30x4mm) du radiateur, couper ses fils, brancher à sa place une résistance 47 Ohms (2 F chez Sélectronic à Nation);
  • visser à sa place un Globalwin FA420 (Ball Bearing, 12V, 40x40x10mm, 70 F chez Ultra Medi@), après avoir agrandi les 4 trous de vis à la perceuse; l'alimenter sur un jack (12V) de la carte mère ou de l'alim principale.
Paris, Mon 11 Mar 2002  18:24:10 +0100
The Kamui :eek2: Sans moi! :lol:
Michel Merlin J'ai silencé une AIW RADEON 32DDR comme ceci :
pepe_le_putois Comme ça te bouffe un slot PCI et que ça prend toute la longueur de la CG, à mon avis, faut pas rajouter de ventilo sinon y va attraper froid le pov GPU
