5070 connectés
Sujet : identification de carte mere
popoles si c'est la carte que je t'ai indiquée (ECS P5VP-A+) les connecteurs
::: ::: ::: sont les jumpers coeff et fsb
les switchs sont sous la forme
1er groupe, 3 1ers pins = power led
2eme groupe, 2 derniers pins = reset
3eme groupe = 4 pins = speaker
4eme groupe  pins 1,2 = led dd   pins 3,4 = power led
pour plus de détail :
http://www.ecs.com.tw/download/download.htm
symbiosis up
Texla Le coup du tournevis c le mieux y'a 0 risque ! Plutot que de chercher un mode d'emploi auquel il ont meme pas pensé chez Daewoo  [:texla]
Petit cours d'elec :
Tant qu'il n'y a pas de courant... pas de risque de court jus. Donc tant qu'il a pas trouvé comment demarrer 0 risque !
 :fuck:
symbiosis
popoles a écrit a écrit :
ou là   (82C598MVP)
http://www.motherboard.cz/mb/ecs/P5VP-A+.htm
oui, ca resemble tres fortement a ca !!
a deja une excellente piste.
merci beaucoup !!
popoles ou là   (82C598MVP)
momolg Regarde là:
http://www.fica.com/products/mothe [...] PA2013.stm
ça semble correspondre à ta description.
popoles
gabet13 a écrit a écrit :
encore faut-il le trouver ! et dans quel sens il se trouve par rapport aux autres connexions.
C'est une AT ou ATX ?
je conseille po forcement le tournevis, mais y suffit d'essayer le connecteur power du boitier sur les connexions 2 à 2 en vertical et en horizontal. ca peut rien casser, et quand tu trouves la bonne connexion ca démarre par le bouton power
Gabet13
ben pas trop, un "power switch" c'est un interrupteur (marche/arret)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gabet13--[/jfdsdjhfuetppo]
popoles
c un peu risqué ça !
Texla :pt1cable:
Vs vs prenez vraiment la tete pr rien ... si y veut juste demarrer son pc ... tournevis et hop  :)
thecoin Elle est de kel couleur ta cm :??:
Gabet13
thecoin a écrit a écrit :
Le chipset est un Apollo MVP3, mais il faut plus de details,C'est quoi comme marque?
ou plutôt quel modèle ?
Texla
 :heink:
thecoin Le chipset est un Apollo MVP3, mais il faut plus de details,C'est quoi comme marque?
Gabet13
texla a écrit a écrit :
tu cherches avec un tournevis les deux broches ki demarrent le pc pi tu branche ton bouton ;)
Texla
symbiosis a écrit a écrit :
non, c un connectique de ce style
le bonton marche fait
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par texla--[/jfdsdjhfuetppo]
DraX
tu peux pas nous faire une photo?
symbiosis non, c un connectique de ce style
DraX t'as pas un truc avec marqué pwbutton?  :heink:
symbiosis UP
symbiosis j'ai bien un schema mais pas plus d'info dessus,je c pas ou brancher mon bouton marche/arret...
thierry14 Alors là t'es dans la merde car c'est des CM Daewoo et pour ce qui est des Maj et des manuels , chez Daewoo c'est que dalle.
Mais regarde bien dans la tour car tous les Daewoo que j'ai vu ont un schéma de la CM collé à l'intérieur.
symbiosis non rien du tout....
a l'origine le pc est de marque deawoo valiance.
thierry14 Et t'as pas de schéma de ta CM sur le boitier?
C'est pas inscrit à côté des connecteurs ?
symbiosis je possede un carte mere avec un amd k6 II 350 ke j'aimerai bien identifier....
info :
bus VIA VT82C586B & VIA VT82C598MVP
4 pci
2 isa
1 agp
3 sdram
malheureusement elle n'est pas brancher. et impossible de savoir ou connecter le bouton marche /arret
