3598 connectés
Sujet : pb alim ou ecran avec GF3?
bjone tu as des alims codegen 300w (dans la list de matos certifié amd), à 200 boules chez ultra média.
sinon le bios de leadtek peut très bien planter sur la kr7a (déjà vu ce genre de trucs donc...)
sinon le relisys, j'en ai un mauvais souvenir, j'avais acheté un de leurs 17" qui été donné pour faire 86khz en horizontal, et passé 84khz le transistor de balayage horizontal cramait.
Rayaki tu peut essayé en virant tes cartes pci et débrancher tes hd et cdrom...
si ça marche avec uniquement mobo-ram-cpu-cg, c'est bien l'alim qui flamche...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Rayaki--[/jfdsdjhfuetppo]
BL1 Le pc boot...mais rien ne s'affiche...la "boucle infinie" n'est donc pas le probleme.
De plus, au SAV, qd il on testé la carte mere avec la carte video sur leur alim, tout fonctionnait trés bien ...
pvhk ton Pb pourrait être tout simplement un Pb de drivers : la fameuse "boucle infinie" Est ce que ton PC démarre en mode sans echec? Si oui alors c'est possiblement çà. Il faut alors trouver le pilote detonator le mieux adapté à ta config
machistador google.
BL1 Personne ne sait ?
BL1 Les enermax 300 et 350 W fournissent quel amperage ?
1A ou 2A...car l'ancienne alim qui ne fais pas fonctionner ma config etait 300w et 1A...
machistador nenermax, fortron.(plutot enermax)
BL1 Bon, pour resoudre mon probleme, il suffirait donc que j'achete une bonne alim 300W 2amperes...
Quelle marque me conseillez vous? (- de 450 frs).
machistador achete une bonne 300w.
BL1 Vaut-il mieux que j'achete un alim 350 W ou une alim 300W-2Amperes ?
De la "noname" suffira t'elle à alimenter mon pc?
Si non, quel marque (pas trop cher (<400 frs) peut faire l'affaire?
popoles ou augmenter voltage de l'agp
biggugus moi j'ai vu des incompatibilité ecran/carte video!!!
je soupsonne meme un ecran que j'ai qui marche tres bien avec une gforce2 mx 400 de flingué ma radeon 32 mo sdr!!!!
sa fait la deusieme que je renvoie chez ati et a chaque fois c'etait le meme ecran mais pas la meme carte mère!!!!
on vera quand la troisième va revenir si il lui arrive le meme sort!!!!
2 ou 3 boot et hop hs la carte!!!!!
moniteur 19" relysis en 1024x768/75hz avec pilote origine xp donc pas possible que le sousis vienne des pilotes ou d'un resolution mal reglé,pas la meme carte mère les deux fois!!!
donc je pensse au moniteur mais il fonctionne tres bien avec une gforce2mx donc pas le moniteur hs!!!!
donc incompatibilité :pt1cable:  :pt1cable:
j'ai un vieux 15" aussi pour mes depannage quand je reinstall des pc a des pote et certaine carte ne boot pas avec cette ecran :hello:
Rayaki "Je suis donc retourné au magasin et la, le SAV teste ma carte mere et ma GF3...et tout fonctionne."
donc testé sans les HD, autres pci, cdrom...
=> donc alim !
machistador bon, ben alim alors.
Rayaki j'y ai pensé, mais je connais une personne qui a une kr7 et la meme CG et ça rulez :/
machistador qui pense a une incompatibilié cm carte video?
Rayaki "mais ce peut il que ce soit mon ecran qui soit incompatible ?"
===> niet
ALIM insuffisante ou de mauvaise qualité !
BL1 Voila, je possede :
-XP1800+
-KR7A
-Geforce 3 leadtek
-ventillo volcano 7
Apres l'installation de ce materiel, l'ordi bootait mais l'ecran restait desesperement noir
J'ai essayé un autre GF3 sur ma KR7A...ecran noir,
j'essaies une vieille carte video (ati rage fury) sur la KR7A...tout fonctionne à merveille.
J'ai donc pensé à une incompatibilité KR7/Geforce 3.
Comme mon alim est une 300W 1A, je pense que le probleme vient de l'amperage (peut etre faut il une 2A)...mais ce peut il que ce soit mon ecran qui soit incompatible ?
Merci de me donner votre avis et vos experiences
