3305 connectés
Sujet : Detection Scsi-chutte de débit.
carrera La carte est une Adaptec 29160, 64 bits :wahoo:
Pas de périphériques externes :D
J ai forcé le mode SE, pas mieux :(
J attend (avec impatiente) une nappe pour tester ca. :heink:
Merci à tous pour vos réponses :jap:  :hello:
olitur
melba a écrit a écrit :
Sur une 39160 sûr (Enfin pas la config en Y, mais parcequ'elle est double cannal, sauf avec le cannal A avec le 50pts ou la configuration en Y est possible physiquement)
avec le Speedflex + le Pseudo cannal de la 29160 Peut être, mais c'est pas logique si c'est le même bus. ça doit être la même puce qui gére deux cannaux distinct.
Pas la 29160N c'est la 19160 compatible linux en 32bits
Si en fait, ca se comporte comme deux bus, sauf qu'il n'y en a qu'un (on le voit aux perf dans l'utilisation de periph uw ou ultra avec du lvd). Ca fonctionne à 100%
Ce qui ne tourne pas en Y c'est toutes les cartes avec 3 connecteurs, style 2940UW.
melba
olitur a écrit a écrit :
Très bon conseils pour le reste, mais une config en Y est possible sur une 29160, mais pas sûr une 19160 et une 29160N je crois. La carte a deux pseudo-canaux.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par melba--[/jfdsdjhfuetppo]
melba Uw1 :D
déjà avec ça c'est mal parti :lol:
Pour le mélange U2W (LVD 80) et U160 (LVD 160)
aucun pbs toutes cartes U160 feront fonctionner les disque en U2W et U160, si non pbs de nappe
Pour UW c'est pas un mode Low voltage différenciel (LVD) mais un mode Single Ended (SE) la plupart du temps ou high voltage différenciel HVD
le HVD est incompatible avec le LVD
un périphérique UW SE sur une nappe LVD forcera le bus à la vitesse de l'UW (40Mo/s) car c'est les m^mes connecteurs, mais pas le même signal
Même la fameuse technologie Speedflex ni peu rien si les périphériques sont sur la même nappe (Enfin d'aprés les dire d'Adaptec, ça n'est pas préciser mais je doute vraiment que ça puisse marcher à fond)
olitur
alexreunion a écrit a écrit :
C koi la marque de ta carte?
Adaptec?
Certaines cartes SCSI n'acceptent pas de fonctionner en U160 qd des peripheriques uw2 et uw1 sont sur la chaine.
elles se calent sur le peripherique le + faible.
Ouai, mais là ca devrait le faire !
alexreunion C koi la marque de ta carte?
Adaptec?
olitur
Si non tu n'utilise pas de périphériques externe en plus ? la configuration en Y reste impossible avec une carte SCSI U160
melba Vérifie bien les branchement et que la nappe n'est pas trop contorsionné ni plié
je ne connait aucune nappe en téflon LVD !
J'en ai jamais trouver nul part.
Par contre en TPO oui chez Graniti à plus de 1000fr pour 5 connecteurs
Pour de UW les nappes téflons existes, mais c'est pas du tout pour le même type de signal
En UW peut importe l'impédance du moment qu'il y a peu de pertes,
En LVD l'impédance est plus qu'important car le signal est transporté sur deux fils et la carte ou la puce SBIC du lecteur font la différence entre les deux.
Bref déjà vérifier avec une nappe classic en plastique ou TPO
certifié LVD
L'INT13 n'est pas utile pour le SCSI, c'est pour l'IDE. Mais pour une transparence vis à vis de L'OS, tous passe par L'Int13
Je pense que le PC boot pas car en principe les disques boot sont en 0 ou 1 maxi dans une config SCSI typique.
Linux refuse de booter sur une autre ID que 0, Je croit qu'il n'utilise pas L'intéruption 13
Change les ID des disques boot et essaye sans L'Int13
Windows ni verra que du feu. ça ne pose aucun pbs
Si non essayer avec un seul DD. Si certain marche en LVD, repére ceux qui pose pbs
Essayer aussi avec une autre terminaison, peut êtres que seul le Mode SE fonctionne encore
Je voit pas d'autre moyen, tous est détecté automatiquement avec des disques LVD
Un réglage de la carte ni changera rien
melba
SCAM support en disable a tenter éventuellement.
Bah y'a un gros pbs, si ça marche
Au moins un DD ou la carte en SAV
Si non vérifie le numéro de série de la carte au boot ou dans le bios, je ne sais plus (voir Readme.txt fourni avec les bios)
Si un S et en fin de numéro, la carte n'est pas flashable
(en principe le S est sur les versions constructeurs et OEM)
Beaucoup de personne on eu des pbs aprés flashage de carte OEM, et pas toujours de suite
La seul soluce reflasher avec le bios d'origine 2.57
ou 2.57.2, mais ce dernier n'est pas sûr dêtres tous à fait le m^me que celui d'origine
olitur SCAM support en disable a tenter éventuellement.
carrera Je penche aussi plutot pour un pb de bios. :jap:
Quel paramétre exactement à votre avis? :??:
Version boite. :jap:
sinon pour l oem adaptec indique ca, mais ca peut se flasher sans soucis (enfin ca marche, quoi. :D )
MC Je penche pour le BIOS de la carte SCSI, vérifie que tout est bien réglé (j'ai eu le pb en changeant de CM).
Ntldr même si t'as forcé le mode SE pour un seul dur, toute ta chaîne  va fonctionner en UW!!
sinon, t'as acheté ton 29160 en oem? Car si c'est le cas, selon adaptec tu ne peux flasher le bios (melba y explique ce point dans ce lien http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=&trash=)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ntldr--[/jfdsdjhfuetppo]
carrera Paramétre pour forcer le mode se? :??:
à creuser, c est peut etre ca :hap:
(mais mes U160 seraient en 80, non? :??: )
La nappe est bien certifiée Lvd U160 :jap:
Ntldr :heink:
t'as forcé le mode SE  :heink: ??
ta nappe est certifié LVD, essayé avec d'autres nappes LVD?
carrera Bon, je m y connais un peu en scsi mais là je séche. :heink:
Un petit coup de pouce serait bienvenu. :jap:
La boucle en question : :love:
29160 64 bits bios 3.10  Id 7
Nappe U160 Teflon 7 connecteurs, 2m. Blindage aluminium.
Terminaison physique en fin de nappe.
Quantum Atlas IV U160 7200t 2mo Id 8
Quantum Atlas IV U160 7200t 2mo Id 6
Ibm DDRS 39170 U2W 7200t 2mo Id 5
Ibm DDRS 39170 U2W 7200t 2mo Id 4
Le probleme : :cry:
Detection des disques en UW scsi = 40 mb :ouch:
Fonctionnement impeccable sinon.
Quand je desactive support in.13
re(detection en 80 et 160 mais plus de boot  :ouch:
(os win Xp corporate en Id8 et Win 2000 pro sp2 en Id 6)
Ce matériel a fonctionné parfaitement plusieurs mois d affillé,
à sa vitesse nominale (U2W et 160 ):jap:
Ces disques n étant pas des foudres de guerre, leur présence ne devrait pas poser de probleme au niveau saturation de la carte et du pci.
à noter 2éme carte scsi pour simplifier la gestion des Id scsi.
(cd,graveur,  dvd , stream, zip etc...)
Quelqu un connaitrai t il un réglage de bios salvateur? :??:
Aurais je un probleme de nappe?  :??: (il me faut du tres tres long mini 1,50 m)
 et j ai que du standard 4 connecteurs sous la main.) :sarcastic:
La boucle est en 68 points Lvd, entiérement. :bounce:
Merci par avance :jap:  :hap:
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires :jap:
