9474 connectés
Sujet : ABIT KG7 Raid + Win2000 pbl d'install
loupoxos ok je vais essayer ca ..
Merci ..
Pek a écrit a écrit :
plusieurs solution :
1) dans ton bios, tu mets comme ordre de boot : ATARAID en premier.
2) si il rale toujours à l'install, tu branches que les disk de la carte raid et tu fais ton install normale (avec la diskette quand meme), et puis une fois installé, tu connectes tes 4 80Go et tu crees ton raid 5
3) si cela marche pas ce qui m'étonnerait beaucoup, tu ne branche qu'un disk de 20 Go sur un port IDE. Tu installes ton 2K. TU TE DEBROUILLE POUR INSTALLER LA PUCE RAID HPT370. Soit tu le fais pendant l'install, soit apres. Mais fait le. Ensuite, tu branches ton disk 20 Go sur ton Highpoint. et la tu crees ton mirror à partir du disk ou 2k est installé et tu utilise l'autre 20 Go pour faire l'image. Tu reconnectes les 4*80 et puis enjoy.
normalement tu devrais pouvoir y arriver.
Merci ..
PeK plusieurs solution :
loupoxos donc ????
est ce quelqu'un aurait une idee par hasard ..
ca m'aiderait bcp ..
Thomas
loupoxos
flo850 a écrit a écrit :
il vaut absolument avoir un perip bootable , tu as mis tes durs en RAID comme bootable dans le bios ?
oui .. le premier .. le second etant le mirroir du premier ..il est en hidden ..
alucard :(  :(  :(
desole ye sais pas
parce que j'ai k'une kg7 sans raid...
flo850 il vaut absolument avoir un perip bootable , tu as mis tes durs en RAID comme bootable dans le bios ?
loupoxos Bnojour a tous ..
j'ai un pbl avec une KG7 Raid, que je viens de me procurer ..
Config:
ABIT KG7 RAID
4 x 256 MB ( DDRAM DDR 266)
2 X Western Digital 20 GB
4 X Western Digital 80 GB
L'idee est de brancher mes 2 HDD de 20 GB sur mon controleur Raid, faire du Raid 1 dessus (mirroring) .. et installer mon systeme .. sur ces 2 HDD ..
ensuite, faire un RAID 5 natif NT2000 pour mes 4X 80GB ..
mes 2 disk de 20GB sont branches sur mes controlers IDE Raid
- 1x 20GB sur HPT3xxNT bus 0 (id0)
- 1X 20GB sur HPTxxNT bus 1 ( id0)
2 de mes disk de 80 GB sont sur le controleur HPT3xxNT, en secondaire ..
les 2 dernieres disk de 80 GB sont branches, avec le CCDROM sur le bus IDE de base ..
A l'install de Win2000, je specifie les perif de stockage de masse supplementaire ( F6), je charge la diskette .. ca marche ..
il me montre mes disk , et me laisse le choix ..
le probleme ( donc, j'y viens .. ;)) c'est que Win2000 ne veut pas installer le syst si je n'ai pas une partition creee sur un de mes disk du bus IDE ( non raid)..
il m'envoie balader, et me dit qu'il n'y a pas de partition compatible Win2000 ... ( alors ke je cree la dite partition, sur les disk en mirroire)
j'ai essayer de creer une autre partition sur un disk du bus IDE de base .. et ca marche .. mais apres, je peux plus faire de raid 5, en effet, dans ce disk il me met le "boot.ini", le ntldr .. etc..etc ..
comment je fait pour installer 2000 sur un disk, branche sur le bus IDE Raid d'une KG7 Raid ..
Voila ..
j'espere avoir ete clair ..
sinon .. demandez moi ;)
Merci d'avance pour vos reposnes ..
Cordialement .. Thomas
