3865 connectés
Sujet : Carte MSI K7T pro 2a (133) : CPU???????
castvador
Zerom a écrit a écrit :
La K7T Pro2A c'est du KT133. Le A, c'est parce qu'avec cette carte on peut modifier le coeff par rapport à la Pro2 et 1 qui ne pouvaient pas.
tu as rien compris toi le a de pro2a c'est pour indiquer quelle est en ata 100 alors que la pro2 non
de toute façon la pro2 permet de changer le multiplicateur comme tu l'as dit
castvador
Zerom La K7T Pro2A c'est du KT133. Le A, c'est parce qu'avec cette carte on peut modifier le coeff par rapport à la Pro2 et 1 qui ne pouvaient pas.
alriad et on se calme les gars. Cette mobo c est du kt133a donc en flashant le bios il peut sans bleme y mettre le xp. La diff par rapport a du kt266 c est que la mémoire est en sdram. et quelques autres legeres diff mais il peut. Par contre faut pe qu il flashe le bios de la carte mere mais le kt133 a supporte le XP
castvador les écoutes pas,ça marchera pas ton truc,parcequ'ils t'ont pas dit, que pour changer le multiplicateur du Xp il ne faut pas que relier les ponts L1.Il faut sacager le proc avec du scotch et je sais plus koi enfin bref la garantie en l'air...
fait une recherche sur Débloqué les AMD XP.....
ça va friter se week end......  Clan Mouka  :gun:
Moukadam31 Merci merci merci   ;)
Darkblade6666 il faut prendre un ventilo tu type taisol car sa monte comme meme dans les 50° et pour ta question si tu flash ton bios avec la derniere version ton max c 1.3 pas plus
j ai essayer avec le coef 100*14 sa plante grave
Moukadam31
darkblade6666 a écrit a écrit :
pas du tout il tourne a son regime
Ha ben oui chui con... :benetton:
Darkblade6666 pas du tout il tourne a son regime
Moukadam31
le xp fonctionnera pas fsb266
par contre un atlhon 1.3 serai impec (fsb266)
mais tu met en fsb 200 et tu mais le coef par 13
pour recuperer les 1.3 :sol:
Tu overclok le pross alors... ?????
Darkblade6666 le xp fonctionnera pas fsb266
Moukadam31 J ai une carte mere MSI K7T pro 2a (133)avec un duron 700.
Je projette d acheter un athlon XP.
Est ce compatible??? :??:
Si oui jusqu a combien de Mhz???  :??:
