4725 connectés
Sujet : Tester la RAM sous windows
thecoin Je n'ai pas de mélange de barrette ce sont les 4 meme commandé en meme temps. Et j'ai essaye avec une barrette de tester les 4 slots et il fonctionne tous, je penche donc bien vers un pb de carte mere.J'ai augmenté le VDDR et ca n'a rien changé, donc ce n'est pas ca.
thecoin a écrit a écrit :
J'ai testè chaque barrette individuellent et elle marche parfaitement, mais quand j'en mets deux ou plus ca foire.
Pour plus d'info voir mon topic sur la KR7a:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&trash=
méfie toi des mélanges de barrettes... ça peut poser des pbms (notamment sur les Abit)
TotalRecall Dans ce cas, peut être devrais tu aumgenter un tout petit peu la tension d'alim des slots ?
Caedes J'ai été voir ton autre topic, c'est troublant...
Je pencherai pour des slots de RAM pas assez alimentés, et donc qui font planter lorsque le nb de barrettes >= 2.
Ou le 2eme slot qui est defectueux...
Courage ! ;)
Caedes
Ca existe des prog pour tester la memoire comme Goldmemory ou memtest, mais sous windoz :??:
C'est pas parce que un programme s'exécute dans une interface vieillote qu'il tourne sous DOS... D'ailleurs, memtest86 a été developpé sous linux...
Et une simple recherche sous google.fr, avec le terme "memtest86" t'envoie vers la page :
http://www.teresaudio.com/memtest86/
et là tu apprends que :
(il parle de la version 2.9) Testing of more than 2gb of memory should now work. A number of bugs were found and corrected that prevented testing above 2gb. Testing with more than 2gb has been limited and there could be problems with a full 4gb of memory.
et donc que forcement avec 1 gb ca fonctionnne.
Un ptit peu de recherche (il m'a fallu 40 secondes) et t'aurais eu la réponse direct ! Cool non?
thecoin J'ai testè chaque barrette individuellent et elle marche parfaitement, mais quand j'en mets deux ou plus ca foire.
TotalRecall PS2 : Je sais pas si DOS a des pb avec les qté >=1024Mo de RAM mais en tout cas Windows 9x est réputé pour être une merde immonde dans la gestin de la RAM, donc si t'es sous 98.... :rolleyes:
TotalRecall Installe Windows 2000, si t'as un seul bit de RAM défectueux il te le fera tout de suite savoir.
ok je sors.
PS : sinon pour tester tes 1Go de RAM, teste barrette par barrette comme ça ce sera plus l'OS qui posera pb. ou change de soft.
thecoin C'est pas pour les perfs mais bien pour tester la RAM. Quand je fais les test sous dos, j'ai une tel quantité d'erreur que je me demande command windows peut démarrer. Je pense que toute ces erreurs viennent du faite de le dos ne sit pas gérer 1 Go de RAM.
Madjik J'connais pas les progs que tu as cité, mais ça dépend de ce que tu veux tester... Si c'est pour les perfs, télécharge SiSoft Sandra http://forum.hardware.fr/icones/icon15.gif
thecoin Ca existe des prog pour tester la memoire comme Goldmemory ou memtest, mais sous windoz :??:
