4862 connectés
Sujet : aidez moi je crois qe je viens de griller mon alim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TotalRecall et ben moi je dis que c'est la conséquence des 5 ventilso en 7V :p.
Je me fais insulter chaque fois que je dis que à long terme l'alim doit en prendre un coup (car y a + de retour à la masse). :D. N'empêche les plombs qui sautent sans autre forme de procès c éteange :heink:. Le problème doit être dans l'alim et non dans les périphériques connectés pour engendrer une réaction aussi violente. Sans doute un truc cramé : R.I.P. :D
stratocast bon je v me coucher
merci meuh et benz de vos reponse
 si kelkun pouvais me dire si c possible de demarrer une CM atx (k7s5a) avec une vielle alim at ce serait sympa.
merci bonne nuit
stratocast quand je branche un disque ya rien qui se passe
par contre apres reflexion je pense que c un court circuit qui a du se produire dans le primaire du transfo (a la rigueur dans le secondaire) mais pas une fois que le courant est redresse puisque ca a fait sauter mon disjoncteur.
c rassurant de me dire ca car au moins j'ai une chance que rien derriere n'est morfler. je crois que je suis cuit pour dimanche et lundi y aura rien d'ouvert sur paris...
c possible en attendant de tester une CM format atx avec une vielle alim at ???
benzzz alors
t'as pas fait mon test pour verifier si ton alim est morte, fait le. si la mobo est defectueuse, c'est possible que l'alim ne fasse rien du tout.
pour ce qui est du grillage, la reponse est malheureusement oui : une alim qui grille, ça peux griller la mobo (premiere sur la liste, sauf les Epox super resistante a ce genre de chose) ensuite le proc, la ram, le bus => les cartes PCI style cartes son et resau, et enfin la carte graphique par l'agp, qui est souvent protegé. Par ordre de probabilité, voila ce qui peut arriver. J'ai vu (Je bosse dans un SAV), un gars qui avais eu la totale (domage), et meme un gars qui avais juste la mobo grillé et son port IDE, qui a fussillé les circuit des deux disques... les lecteur n'avais rien, cool  :sweat:
stratocast ah oui et pas d'odeur de brule quand le disjoncteur de l'appart a claque.
stratocast le probleme c que quand je branche l'alim sur la CM y a plus rien ki se passe (alrs que les deux premier coup ca faisait kan meme saute le disjoncteur de l'appart :D )
et si je branche l'alim sans ien ben y a rien qui se passe puisque qu'elle n'est pas relier a une CM.
c pour ca que je sais pas si c juste l'alim ou si c la CM...
et quand l'alim fait griller un CM, y a d'autre compasant qui peuvent morfler ?
benzzz euh ben le test simple a faire c'est de brancher juste un disque sur l'alim et de voir si il tourne. si tu branche la carte mere, il se peux que l'alim reste bloquée, si ta mobo est grillée par example (ce que nous ne te souhaitons pas :()
pour ce qui est de trouver une alim, ben j'en ai une je suis sur toulouse, c'est une morx neuve je te la fait 37.5 ?. si t'es pas dans le coin, le lundi t'a plein de magasin ouvert, mais le dimanche...
stratocast c une noname 300W
le fusible est ok - fonctionne su ma vielle alim at
oui j ai passer l'aspi sur l'alim (faut pas ?)
pas percé mais poncer car j'avais decouper la grille (j'ai pourtant fait gaffe au copeaux-c pour ca aspi)
rien demonter.
Meuh6879 C'est quoi comme alim. ?
T'a vérifié le fusible interne de l'alim. ?
T'a passé l'alim. à l'aspi. ?
T'a percé dans le boitier de l'alim. ?
T'a démonter le PCB de l'alim. ?
Pour moi, le rouge donne du +12V et le jaune, du +5V, alors je me demande si...? (Mais, ça fait pas sauter le dsjoncteur différenciel pour autant...)
stratocast help me
stratocast j'ai demonter mon pc pour lui faire le grand nettoyage et j'ai egalement rajouter 2 ventilo de boitier ce qui me fait un total de 5 ventilo en 7v (jaune+rouge).
en voulant redemarrer le pc apres tout ca, les plomb de l'appart saute . je me dis merde un court circuit keke part. je debranche tout, je rebranche et les plomb saute de nouveau. je rere verifie tout et la l'alim ne donne plus signe de vie (je suis sur que tout etait bien brancher).
comment je peux verifier si l'alim est morte et si c pas un souci de la carte mere (pas ca pitie!..)?
pensez vous que c les 7v jaune+rouge qui a griller mon alim?
par contre si c ca je comprend pas le rapport avec le disjoncteur de l'appart.
et derniere question : ou je peux trouver une alim un dimanche ou un lundi ??
merci de votre aide je suis vraiment degoute.
