4412 connectés
Sujet : Mon imprimante est morte...
Eclipse Tu vas tester un ch'tit truc, si ca te dérange pas...
La tête d'impression et le papier se déplacent en suivant une règle plastique transparente ( ou que l'on croit transparente ), mais marqué de traits hyperfins.
Tu reprends la procédure du début, pour stopper la tête d'impression au milieu.
Ensuite, tu regardes au fond de l'imprimante, une bande plastique... Tu nettoies, surtout PAS avec du détergent, mais avec un chiffon sec.
Sur une 690c ( je les connais pas par coeur ), tu as le même système pour l'avance papier... Si c'est standard, sur la gauche je crois.
Et ensuite, tu retestes...
Courage...
Courage...
xice007 En faite c'est le moteur
xice007
xice007 a écrit a écrit :
ça peut etre quoi d'autre?
LE GROS bruit suvint APRES que les cartouches se soit deplacés (et positionnées!!!)
help
xice007
ben , j'ai tout bien nettoyer, lubrifier, mais le bruit de bourrage est tjours là est me rend l'imprimante hors fonction, elle est bien alimentée, c'ets juste qu'elle clignote orange ... mais bon cela ne doit pas etre grave
xice007
oki, je vais tt bien nettoyer... mais c peut etre d'ordre materiel pur (mecanique de l'appariel) mais bon je verrais bien... les imprimantes c delica
xice007
fa a écrit a écrit :
de rien et c est presque sur que ca marchera si ca fait un an qu elle a pas tourné, la "graisse" a fait une espece de patée qui bloque le chariot sans  doutes. nettoie bien avant toute chose
fa de rien et c est presque sur que ca marchera si ca fait un an qu elle a pas tourné, la "graisse" a fait une espece de patée qui bloque le chariot sans  doutes. nettoie bien avant toute chose
xice007
ybet a écrit a écrit :
Entretien imprimante HOP.
1. tu ouvre le capot.
2. la tête d'impression se met au centre
3. tu enlève violamment la prise d'alimentation. De ce fait, tu débloque la tête.
Attention utiliser les bons produits au bon endroit.
Utilise du papier essuie tout, papier toillette, ...
A. nettoyer la barre sur la quelle pose la tête avec du papier sans rien dessus (la barre est auto lubrifiante.
B. tu nettoie la languette en plastique transparent (avec des lignes dessus) située derrière avec du papier humidifié. Ne pas la décrocher et se rappeler qu'une imprimante, c'est comme une femme: en douceur
C. tu enlève les 2 cartouches.
D. tu nettoie les picots des cartouches avec un produit alcoolisé (même si HP di que non).
E. tu nettoie les picots sur le support de la tête avec un papier à sec (sans alcools).
F. tu nettoie les cartouches en dessous (là ou sort l'encre) avec du papier légèrement alcoolisé, légèrement.
Tu remet les cartouches, pousse la tête d'impression complètement à droite (blocage)
.. et tu rallume ton imprimante.
merci vraiment merci!!! j'ai vraiment pensé que personne n'aller repondre car le sujet n'était pas interessant!! je vais vite suivre vos conseils je vous tiens au courant! a oui! j'ai oublié de vous dire qu'elle ne marchait plus car cela faisait 1 an qu'elle n'avais aps tournée!!!!!
fa autolubrifiante la barre : non , ce sont des bagues en bronze qui coulissent dessus et qui sont lubrifiees en usine, mais au bout de qqes annees un ptit coup de vaseline sur la barre et les bagues bien propres ne fera pas de mal
ybet Entretien imprimante HOP.
fa verifie a tout hasard qu il n y a pas un truc qui coince le chariot en plus bien sur
fa sans doutes le chariot de tetes qui a du mal a se deplacer, tu nettoies bien la barre sur laquelle il coulisse, avec un degraissant quelconque , et tu la lubirifes a la vaseline.
le bruit mecanique cest la courroie crantée qui entreaine ce chariot qui saute .
xice007
elle a rendu l'ame... c'est une Hp 690c , bon elle est vieille mais elle imprimait, c'est tous ce que je lui demandait jusqu'a present, mais maintenant c'est de fonctionner!!!!
ben voici les simptomes : lorsqu'elle est sous tension, elle clignote orange, puis elle fait un gros bruit mecanique comme si elle si du papier etait bloqué, bon je sais je vais changer d'imprimante mais si celle là pourait fonctionner ce serai cool....  bref si qqn peut m'expliqyer d'ou vient ce vieux bruit;je sera---> :)
merci pour toutes ces reponses
xice007 elle a rendu l'ame... c'est une Hp 690c , bon elle est vieille mais elle imprimait, c'est tous ce que je lui demandait jusqu'a present, mais maintenant c'est de fonctionner!!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par xice007--[/jfdsdjhfuetppo]
