9574 connectés
Sujet : Ca va bien refroidir un PAL8045+Enermax 80mm à vitesse réglable,?
Lex Pour le silence, c pas génial un Enermax, sauf à basse vitesse.
Prems J'ai essayé, ça fonctionne mais c'est pas transcendant.
Pour que ça marche bien il faut pousser l'Enermax au maximu de sa puissance, donc pas grand intérêt pour moi.
Enfin, ça fait toujours moins de bruit qu'avec le Delta d'origine.
adsl1978 Ce sont des remarques très judicieuses, marsupilami...
Etant donné que je partage ton opinion, et que je n'ai pas encore acheté le ventirad ce matin...Je vais peut-être finir par prendre le pal... Ben oui, une fois arrivé au magasin j'ai pas trouvé la solution et comme le vendeur que j'ai vu était pas trop compétent... J'ai remis ça à + tard...
D'autres avis éclairés?
marsupilami Normalement avec un PAL8045 sur un athlon 900, tu devrais pas avoir besoin de pousser bcp le ventilo pour garder des temps assez basses, même en o/c. Et en plus tu pourras garder le rad pour un futur upgrade.
Donc, si le prix n'est pas un obstacle, c'est une bonne option.
Au fait, je te conseille d'acheter une bonne pâte thermique pour bien en profiter (arctic alumina/silver II).
adsl1978 upup
adsl1978 Oui je sais pour le bruit...
Je vais acheter mon rad d'ici 30 minutes mais je sais tjs pas quoi prendre pour mon athlon 900 sachant que j'aimerais aussi un rad que je pourrai garder pour un XP...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par adsl1978--[/jfdsdjhfuetppo]
baloo0 g essaye c la bonne taille (8cm koi!)
par contre si tu le mets a fond ca fait un bruit de fou
adsl1978 up
flo850 toutes mes excuses , j'ai confondu avec un  thermoregulés :jap:
pour la fixation , il fait quelle taille le 8045 ?
adsl1978 Et sur un Pal 6035j'imagine que c plus dur d'adapter mon enermax... Mais c aussi moins cher...
Vous avez essayé des trucs de votre côté?
adsl1978 Oui je sais que c un potar...
J'en ai 2 d'enermax  :lol:
mais ce que j'aimerais savoir surtout c si je pourrai visser mon ventilo sur le rad sans avoir à faire 10 000 bidouilles...
Parce que la brico et moa... Ca fait 2!
flo850
adsl1978 a écrit a écrit :
La sonde de t°?
De mon enermax?
le ventilo est thermo regulé , donc il y a une sonde de T°
si tu ne met pas ta sonde sur ton proc , le ventilo va se reguler en fonction de la T° a l'interieur de ta tour au lieu de celle de ton proc , donc sur une base de 30° au lieu de 60
tu peux dire au revoir a tonproc si tu fais ca
pour l'adapt , les 8045 sont enorme , il doit donc y avoir un moyen pour les fixer directement sur le rad sans trop de pertes
p@trick non c'est un ptit potar le reglage
billyii
Peut-on adapter un enermax 8cm à vitesse réglable sur un alpha 8045?
Tout est dans la question...
Je veux de la performance... Mais avec un silence relatif...
Quelqu'un l'a déjà fait ou envisage de le faire?
avec un adaptateur
adsl1978 La sonde de t°?
De mon enermax?
flo850 oui , si tu arrive a mettre la sonde de T° sur ton CPU.
adsl1978 Peut-on adapter un enermax 8cm à vitesse réglable sur un alpha 8045?
