5012 connectés
Sujet : possesseur d'aqua : voici comment gagner 3°
sexwax
memory12 c un gars qui a donne cette astuce (bete mais fallait y penser put1 !!!) ds un topic que j ai lu cet apres midi mais j'aime bien faire profiter des bonnes astuces donc :
si vous avez mis un ventilo 80*80 dessus (et je sais que vous etes nombreux)
j'ai ecarte simplement les lamelles afin de repartir au mieux l'air soufle par le ventilo . vu de haut on dirait un rad 80*80
resultat -3° en  1 mn et pour 0?.
Tu as vu ça sur ce topic : http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] ic=&trash= ?
Il y a des photos dedans pour ceux que ça interesse
sexwax
lauthi C'était juste pour la commodité de fixation.
Mandrak OK Lauthi ...ça le fait aussi ;)
lauthi D'accord avec toi. Juste deux petites équerres à la place de la fix d''origine avec un S2.
Mandrak Adaptateur 60/80 ==> plus simple plus cher et moins efficace (j'ai testé aussi) ,
les réducteurs augmentent la perte de charge du flux d'air (donc augmentation du bruit et lègère perte de puissance )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MANDRAK--[/jfdsdjhfuetppo]
lauthi Mêmes résultats aveec deux bouts d'alu qui remplacent la fix d'origine. Désolé je ne peux pas mettre de photos. L'histoire est la même, exploiter toute la surface.
Xamoth c pas con du tout :jap:
mais y a pas des adaptateurs 60>80 ki rendraient la tache plus simple?
Mandrak j'ai une boite pleine de ressorts de différentes tailles ,
je savais bien qu'elle me servirait un jour.
Biensûr on peu utiliser autre chose que des ressorts pour la fixation.
Le seul truc à faire (après avoir écarté un peu les 2 premières rangées d'aillette) c'est de faire un trou de env 1mm à la base de chaque aillette d'angle (pour faciliter la fixation)
memory12 encore mieux avec les ressorts !
ils sont fixés comment a la base ? ta percé des trous sur les aillettes ?
Mandrak moi j'ai fait comme ça ;)
[img]http://perso.wanadoo.fr/mandrak/Mandrak%20690.JPG
memory12 le rad fait 80*60, tu ecartes au mieux (avec un espacement regulier) les lamelles pour avoir un rad de 80*80 et tu pose un ventilo dessus avec 2 vis assez longues.
Xamoth comment t as monté un ventilo de 80 dessus?
avec koi,comment,ou ca???
