3340 connectés
Sujet : Voila je viens d acheter un neon 12v. Pour l alimenter ?
apolon34 moi je tenterais pas le coup parceque les prises de carte-mere sont pas faites pour delivrer tant
ca serait dommage de la griller pour 10balles d'adaptateur...
wave un ventilo consomme rarement + de 2 watts, alors j'espère que ça posera pas de problème de puissance.
sinon un doubleur d'alim de disque dur c'est pas cher et au moins t'es sur de pas avoir de problème de puissance.
Azrael_Baal Lol c gentil mais voila je me suis mal exprimer je m en rends compte maintenant ce serait pour savoir si je peux le brancher sur une des "fiches" où on peut brancher un ventilateur de processeur là la petite prise a 3 pins en sachant ke celle du centre pour le neon ne sert pas ???
wave en watts ça doit pas être méchant (moins de 10) donc pas de problème.
sur l'alim des disques, les 2 fils noirs sont les masses.
les rouges et jaunes sont le 5 et 12V ou l'inverse (je sais plus).
essaye avec un ventilo, celui qui le fera tourner le + vite est le 12V.
Azrael_Baal Ben 12V et en watt je c po mais po trop je suppose si c ke du 12v
apolon34 quelle conso ?
Azrael_Baal [:yoyoz]
Azrael_Baal Voila je viens d acheter un neon 3mm*30mm bleu (mais on s en fou), j aimerais savoir si je peux le brancher sur la carte mere ou on peut brancher les ventilos en sachant ke c un neon basse tension 12V ? Merci pour votre aide...
A+ Aze
