7810 connectés
Sujet : MSI K7T266 + Gforce 3 ti 500 ça merdouille !!!
Kiking_The_Great Avec ma config (Athlon xp 1800+ et geforce3 ti 200) une alimentation 250W suffit!
Je pense plutot a un problème de ton bus AGP
 :bounce:
 :bounce:
oopsla
Kiking_The_Great a écrit a écrit :
Peut être que la barrette mémoire n'est pas de bonne qualité (La MSI y est très sensible) ou alors un défaut de la carte mère ou de la carte graphique (pencherait plus vers la carte mère). Essaye une autre Carte graphique pour voir.
Je pense qu'un problème d'alimentation ne serait pas génant qu'au boot (c'est bien le cas hein?)
Intel :gun:
AMD :love:
J'ai une 300w en alimentation (AMD oblige!), elle fonctionne bien puisque j'y ai mis le prix.  :p
J'ai testé mon PC avec une ancienne carte PCI, il fonctionne parfaitement mais dès que je mets une AGP (mon ancienne gforce 256) il fait la meme erreur  :sweat:
Je vais me pencher sur le voltage de mon pc, voir même passer remettre de la SDRAM.
La gforce 3 ti 500 fonctionne bien, je l'ai testé sur une autre config. OUF!  :wahoo:
Mais sur mon PC, elle veut pas la garce !!!  :crazy:
INTEL  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
AMD  :love:  :love:  :love:  :love:
major_nikita soit c est l alim je te conseille une bonne 300W ou soit c est tout betement la CM ki est po assez costaud devant la demande du bus aGP donc ben fe ton choix.. j avais le meme bleme vace mon abit avec ma GFORCE2 GTS et depuis avce la KT266 c est nickel lol...
Kiking_The_Great Peut être que la barrette mémoire n'est pas de bonne qualité (La MSI y est très sensible) ou alors un défaut de la carte mère ou de la carte graphique (pencherait plus vers la carte mère). Essaye une autre Carte graphique pour voir.
Intel :gun:
AMD :love:
oopsla
As tu une config chargée (DD, Graveur, CD plusieurs Carte Pci..) et si oui as tu une alimentation suffisament puissante?
quelle sont les valeurs de ton 5V et ton 12V (sous BIOS ou avec monitoring)
2 Disques durs
1 Cdrom
1 Graveur
1 Carte son (j'utilise pas le son de la cm)
Quand au valeurs, je ne peux pas les fournir now!!! (chui en pause du boulot)  ;)
Mais sinon j'ai essayé de faire fonctionner uniquement cm et carte vidéo mais le pb persiste  :sarcastic:
Kiking_The_Great As tu une config chargée (DD, Graveur, CD plusieurs Carte Pci..) et si oui as tu une alimentation suffisament puissante?
oopsla J'ai MSI K7T266 + Gforce 3 ti 500, ce couple rend le démarrage de mon PC difficile. Je suis obligé de booter brutalement via alimentation pour qu'au 5ème reboot (moyenne), j'arrive à démarrer mon PC.
Quelqu'un a une solution pour résoudre ce pb... puisque je pense que ce n'est pas très bon de s'exiter sur le bouton d'alim comme un barbare...?  :na:
- On m'a conseillé d'augmenter la RAM... je ne vois pas trop le rapport...
- On m'a conseillé de flasher le bios... ça n'a rien changer...
Qui pense que c'est un problème de voltage???  :)
hlp!
