4187 connectés
Sujet : mon pc il veux m'électrocuter....
apolon34 ouais moi je seche....
sinon quand t'arrive a le demarrer avec la terre il te fout des coups de jus aussi ?
moi je pencherais ptetre pour la masse du 12v a la masse de ton boitier
fais un essai avec un ventilo pour voir(+12 sur +12 et masse au boitier)
popokocu non y'a bien la terre chez moi, et la prise est OK.
en fait g mis une rallonge a 3 fils (enfin.... avec la terre) et quand je branche l'ordinateur sur la prise avec la terre... il fait un truc bizarre... il démarre pas sauf si je m'excite comme un porc sur LES interrupteurs de l'ordi, celui du boitier et celui de l'alim on/off on/off on/off les 2 en méme temps jusqu'a ce que j'arrive a le démarrer... faut trouver le moment ou ca marche... c super bizarre.
par contre g branché le pc sur la méme prise mais avec un adaptateur (prise ronde, prise plate) qui supprime le raccord a la terre de la prise ( c un peu compliqué et mal expliqué mais...) et là ben ca démarre dés que je presse l'interupteur du boitier.... c chelou
apolon34 moi aussi ca me le faisait sur mon pc et mon ampli...
en cherchant un peu j'ai decouvert que je l'avais branche sur la seule prise de l'appart qui avait pas de terre(fil pas connecte)
verifies ta prise on sait jamais...
trackziro voici un ti schéma pour expliquer ce qui se passe:
Bon ca m'enerve j'arrive pas a faire apparaitre l'image , donc je donne l'adresse de ma page et vous clickez pour voir
http://www.trackziro.fr.st/alim_pc.GIF
Voila ce que je suppose etre l'entrée d'une alim pc, deux condos sont la pour evacuer les perturbations de l'alim a decoupage, et le meilleur moyen c'est de rejeter ces perturbation a la terre, d'où deux condos placés entre les phase et la terre.
Si vous connectez votre chassis a la terre, no problemo, lorsque vous touchez le chassis avec une main et la terre avec les pieds, il n'y a pas de difference de potentiel entre votre main et vos pied, donc pas de tension.
Si vous connectez pas le chassis a la terre, la tension au niveau de chassis vaut exactement la moitié de la tension du reseau, car on a affaire a un diviseur de tension capacitif. Une difference de tension existe donc entre le chassis et la terre.
Il faudrait connaitre la valeur des condensateurs de filtrage en entree pour calculer le courant 50hz qui peut s'ecouler a la terre. Mais on peut esperer que les valeurs sont suffisament petite pour ne pas etre dangereuse. Generealement une norme oblige a mettre des condos tres speciaux, dit X ou Y , ces trucs repondent a des normes tres precises en terme de tensions de claquage et de courant de fuite.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par TrackZiro--[/jfdsdjhfuetppo]
trackziro Ce probleme a l'air assez courant sur tous les pc qui ne sont pas reliés a la terre.
Ce n'est a priori pas dangereux car le courant est limité, effectivement quelqu'un a mesuré 100V ca me parait realiste, j'essairais de calculer la tension theorique mais je pense que la moitié de la tension du reseau est ce qu'il faut s'attendre  a trouver... Ce courant de fuite est du a mon avis a un condensateur, le courant est certainement tres faible sinon vous seriez deja mort.
Un truc important a savoir c'est que c'est le courant qui tue et pas directement la tension. Si un courant superieur a 30mA traverse le coeur c'est la fibrillation assuré donc la mort a coup sur si vous etes pas au urgences de l'hosto lors de la decharge.
Si le courant est plus elevé, non seulement vous avez droit a la fibrillation mais en plus aux effets de brulures.
Le courant ne peut exister que s'il y a une tension entre vous et la terre (entre une main et les pieds par exemple), le courant resultant dependant donc de la tension et de votre resistance entre point de contact et la terre.
Si ce courant depasse 30ma zetes mort.
Dans les pire conditions sol humides, pieds nu, mains humides la tension qui risque de faire circuler ce courant mortel est de 50V, c'est pourquoi la tension de securité en environnement humide est de 25V et de 50V en environnement sec.
Pour en revenir a notre probleme, je suppose que le courant est limité a la source, donc meme les pieds dans l'eau ce n'est surement pas dangeureux (faites pas l'essai quand meme).
Celui qui a fait l'essai de la tension de 100V pourrait faire l'essai en mettant son multimetre en mesure de courant et en mesurant le courant qui circule entre le chassis et la terre, je suppose qu'il est tres faible.
Le danger de ne pas avoir de terre, c'est que si un jour il y a un vrai defaut d'isolement dans l'alim (une phase connctée direct au boitier) le differentiel de l'installation ne declenchera pas et vous pouvez crever en touchant le boitier (c con)
yokland Oui mais pour les vieux appart sur Paris, il n'y a pas de prise de terre !!!
"Elle n'ai pas obligatoire pour ce type de logement...."  :cry:
C'est ce que ma repondu mon syndic ! :gun:
deepcore
popokocu a écrit a écrit :
non mais mon ordi il marche nickel.... là il est pas branché sur une prise avec la terre et ca roule, bon je prends ds petites décharges dee temps en temps mais je m'en fout un peu... ct juste pour savoir si ct dangereux...(pour moi ou le pc, ou les 2)
Et bon apparement c un peu dangereux quand méme, alors je v faire attention a moi:)
merci les gars :hello:
1. Ca peut être dangeureux pour toi pour les raisons expliquées plus haut.
2. C'est pas que ça peut, mais C'EST dangeureux pour ton matériel. On t'as jamais dit que l'électricité (ne serait-ce que statique) peu griller tes cartes tes dur... enfin tout ce qui contient de l'électronique.
   La prise de terre, elle est pas faites pour rien. Vaut mieux que tu arranges ça ton matos et toi ne s'en porterons que mieux.  :p
popokocu non mais mon ordi il marche nickel.... là il est pas branché sur une prise avec la terre et ca roule, bon je prends ds petites décharges dee temps en temps mais je m'en fout un peu... ct juste pour savoir si ct dangereux...(pour moi ou le pc, ou les 2)
Kahyman
bjone a écrit a écrit :
pour vérifier tu peux prendre un testeur de continuité et vérifier si il y a continuité entre la masse métallique de ton boitier et le radiateur le + proche.
<troll>
et si on a le chauffage par le sol ?
</troll>
yokland Je viens de lire ce topic et j'ai le meme probleme que popokocu.
Mais j'ai deux PC branché sur un onduleur et les deux font la meme chose. Lorsque je branche ou non la terre il ne se passe rien. J'ai demande dans mon immeuble, et il n'y a pas de prise de terre !!
J'ai teste et il y a 110V alternatif entre la masse de mon pc et le masse de l'antenne TV ou entre la pseudo terre et une phase ou bien encore entre la masse de l'antenne TV et la pseudo terre !!!
Personnelement je ne sait plus quoi faire !!!
lorsque je branche tout mon materiel chez mes parents je n'ai plus ce probleme !!!!
Donc ca ne viens pas de mon materiel mais de l'alimentation electrique de mon appart et de la prise d'antenne.
Donc si je comprends bien comme l'antenne TV est de Noos, Alors la masse de l'antenne tv est la bonne masse (ou terre) et il y a des courant de fuites via la pseudo terre....
Dites moi si j'ai raison ?? Merci
THE REAL MINOS
le sol c de la moquette....
mais c equi m'emmerde c qu'il demarre que si il est branché sur une prise sans terre...c zarbe ca
debrache tous tes periphes externes du pc. rebranche les 1 à 1 et allume le pc à chaque fois, et test.
trackziro
cafard a écrit a écrit :
donc probleme electricite statique,essaye de relier ton pc au sol pour voir avec un fil conducteur.
NAN !
Une decharge d'electricité statique c'est to qui te decharge a la terre par l'intermediaire du boitier... Ca ne dure pas...
C'est une fuite a la terre point! Elle est surement due au capacités de filtrage , il faut connecter le pc à la terre ou accepter de se prendre une petite chataigne a chaque fois que l'on touche le boitier.
cafard met un fil sur la moquette et ton boitier et tu n auras plus d electricite(ta moquette peut monter a 30000volts sans probleme avec le statique)  sur ton boitier et si sa ne demarre pas: probleme isolation donc fuite secteur.
popokocu le sol c de la moquette....
cafard donc probleme electricite statique,essaye de relier ton pc au sol pour voir avec un fil conducteur.
popokocu ben l'alim cafait 3 fois que je la change....enfin 3 alims différentes  et toujours le méme probléme...; dans 2 boitiers différents
cafard fuit entre secteur et masse pc!!
changer bloc alim (seul element a avoir la masse secteur et
la masse secondaire)
foie de technicien sav.
popokocu ben c tout le temps
d'ailleurs.... quand je veux brancher une prise jack... au alors l'antenne de ma carte télé et que je frole le chassis de la tour avec le métal ca fait  des petites étincelles.....
dois je m'inquiéter?
mais je pense que c ma carte mére ki chie, parceke avant j'avais pas ceprobléme et g claqué une alim, donc g changé et deluis ca déconne... mais g rechangé de boitier carrément, et ca déconne toujours.... donc je soupconne la carté mére...
mais je m'amuse pas a mettre ma bite dans mon ordi... :D j'évite méme d'y foutre les doigts et au pire je débranche tout... enfin la plupart du temps
BenXbox Moi je sais pas
bjone oui c vrai....
popokocu >> ta décharge c pendant une fraction de secondes quand tu touches le boitier ou tu sens une décharge tant que tu touches le boitier ??? (effectivement si y sent un courant pendant tout le temps qui touche, voui là c dla fuite....)
trackziro
Major_Nikita a écrit a écrit :
moi aussi ca m arrive mais fo po deconner c est po du 230 c ets du 12V
SUREMENT PAS !!!
C'est une fuite à la terre tout simplement.
La tension qui appararait sur le bonhomme est fonction du courant qui circule. Si la fuite est faible la tension est limitée et sans danger, si la fuite augmente ca peut te tuer.
Le probleme c'est qu'il est difficle de savor kel est le probleme de popokocu... Si c'est juste un courant de fuite d'une capacatité de filtrage sur l'entree 220V a priori ce n'est pas dangereux... Si c'est un defaut d'isolement ca peut etre grave.
S'il sent une tension avec la doigts c'est que la tension est bien superieur a 12V, pour s'en convaincre il suffit de toucher le 12V a l'interieur du pc , vous verrez bien qu'a moins d'y coller la langue (ou la bite) vous sentirez rien. Dans le ca de popokocu, la tension doit avoisiner les 40 a 50V pour qu'il commence a sentir l'effet... C la limite des tensions dites de securité.
Le fait que le pc ne demarre pas s'il est connecté a la terre est totalement anormal, et donne a penser qu'il sagit d'un veritable defaut d'isolement.
koubmi il faut verifier les composants de ton PC
pour ca debranche tout tes perif (DD, CDrom)et essai de demarrer ton pc.
si il s'allume rebranche un perf a la fois jusqu'a ce qu'il ne demarre plus pour trouver lequel est en defaut
si il ne s'allume pas, debranche toute alim et demarre la manuellement et si elle veux pas , ca veux dire que c'est elle qui est en cause.
PS: un pc qui n'est pas a la terre peut etre dangeureux pour la santé !!!  :p
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par koubmi--[/jfdsdjhfuetppo]
koubmi SI le fait de ne pas brancher ton PC a la terre permet de le faire fonction , c'est que oui, tu as un defaut de masse dans ton pc. Le fait de le mettre a la terre permet de cree un courant de fuite et c'est lui qui empeche ton pc de demarrer ( il doit y a voir une protection dans l'alim)
popokocu ok
merci :)
bjone ben soit c'est ton pc qui est po à la terre....
soit justement, c'est lui est qui est bien à la terre...
et toi qui est chargé comme un porc...
à ce moment là, si tu as une moquette enlève tes chaussons, ou tes pompes....
fais du rap sur ta moquette et touche un radiateur, si ça fait comme avec le pc, c'est qu'il est bien à la terre...
toto_67
il é méchant... pourtant je le traite bien....
enfin voila, le probléme, c quand je touche le chassis je me prend des petites décharges. ca vient d'ou? un  probléme de masse?
un autre truc marrant... quand je le branche sur une prise avec la terre... il veus pas démarrer... et quand je vire la terre là il démarre dés que j'apuuye sur l'interrupteur..
mais heu... c koi la masse?
tu habilles ou ? pavillon appart ?? fait verifier ta mise à la terre...
chipp tu es Bioman?
tout s'expliquerait...
 :crazy:
major_nikita moi aussi ca m arrive mais fo po deconner c est po du 230 c ets du 12V
popokocu il é méchant... pourtant je le traite bien....
