3662 connectés
Sujet : KR7a qui freeze
cyb-cd :heink: help  :ouch:
cyb-cd rien d'autre?
cyb-cd je viens de tester avec memtest, pas d'erreur (à140*11), mais une seule barette de 256 Mo donc c'est normal je crois
Par contre avec vos histoires de 2 barettes , vous m'inquiétez bcp  :sarcastic:
a+
cyb-cd oui, qd j'ai installé, g mis les 4.37 de chez via.
Pour les drivers en fait en cherchant les drivers 2000 pour la carte video, je me suis rendu compte (d'apres ce qu'ils disent sur le net ) que les plus stable etaient le 21.81 ou21.83 pour win2000). c'est donc cela que j'ai installé (sous xp j'avais les23.11 (qui soit disant posent problèmes mais perso jamais eu de prob: j'aurais peut etre du les remettre). En tout cas entre 23.11 et 21.83j'ai perdu 700 ou 800 point au 3dmark2001.
J'ai peut etre augmenté la stabilité de l'ensemble en faisant la chose suivante: pas de plantage mais pas encore bcp testé: 1/2 de 3dmark 2001 sans plantage:
ce que j'ai fais: dasn le bios, g chargé la config "fail-safe" au lieu de optimized, puis j'ai mis en agp x4 plus memoire sur hi pour la force du jus, plus pross sur fast plus votage sur 1.8 et 3.6 pour i/o et un peu augmenté le voltage ddr et g demarré:
je suis à 1.4@1.53 (140x11) et à 220/500 pour la ti200.
Il fo tester plus en profondeur: je vais testé la ram avec le prog ci dessus, je vous tiens au courant...
Il
pilou t'as mis les drivers de CM ????????
Parceque si tu ne les mets pas : FREEEEEEEEZE
popoles je pense que la ddram est en cause (elle contribue au pb)
le pb de freeze (et du non fonctionnement en agp 4x) doit etre du à l'oc du fsb et de la cg, ce qui se voit plus avec la ddr qu'avec la sdram, car la bande passante a augmenté
pilou Sinon pense aux drivers de la carte mère....(VIA, etc)
Ils sont nécessaires.
cyb-cd merci je fais cela des que je rentre chez moi, si g de trucs (mais une seule barette chez moi), je post sur le post "DDram et kr7a"
Sinon, quoi d'autre?
MC Teste ta ram avec memtest ou autres:
http://www.teresaudio.com/memtest86/
Y'a bcp de monde qui a des pb de ram avec la KR7
cyb-cd upeuuuuuuh
cyb-cd bonjour à tous,
voici mon problème:
la carte mère de ma femme ayant rendu l'ame et ayant un duron 700 sur les bras, je décide du lui fourguer mon abit KT7a et ma sd-ram et de garder mon athlon 1.4ghz  pour prendre une Abit KR7a et une barette de 256 Mo de ram:
Resultat:
bonjour les sondes de températures fantaisistes :
avant sur kt7a: a fond à 1.4@1.53: 42°C (voltage 1.85)
now sur K7RA: 1.4 Ghz non overcloké: a fond: pres de 50 ° (et le ventillo est bien mis
 :p : aqua 690).
Ensuite: ma carte video tenait très bein en AGP *4 overclokée : 175@240/200@520
et cela sous win 98 et win XP
Maintenant, (certe je viens de passer à win2000), overclokée à 200/450 et en AGP *2 (en *4 c'est encore pire), j'ai des freeze tout le temp.
J'ai des doutes sur le port AGP ou la carte video, car quand j'overcloke que le pross et que je teste cpu burn, pas de plantage meme apres longtemps.....
Une idée de quelquechose à changer (à part de rien overcloker ou changer d'ordinateur  :) )
Merci d'avance.
