4864 connectés
Sujet : [URGENT] A7-V qui picole
taill :hello: flo850
Jamais eu ce pb avec mon A7V :sweat:
Bonne chance :)
Bonne chance :)
flo850 bon ben je vies d'essayer .
alors merci a tout ceux qui m'ont aidé , mais le seul moyen que j'ai trouvé , c de mettre le vcore a 1.75 ( il est toujours reconnu a 1.33 ) et de baisser la frequ du proc a 8.5*90 (765 Mhz ) au lieu de 850.
je teste la RAM des que j'ai un peu le  temps sinn , tant pis , il sera a cet frequ jusqu'a la fin de ces jours ( ou jusqu'a ce que j'ai des thunes pour acheter une elite KS7A)
popoles
flo850 a écrit a écrit :
le manuel dit : en mode jumper free , on met tout les jumper a gauche , cad en position par defaut .
ben voila, y a pu qu'a essayer     :)
flo850 le manuel dit : en mode jumper free , on met tout les jumper a gauche , cad en position par defaut .
popoles ou la combinaison jumpers vcore qui donne 1,75 (standard)
voir le manuel
flo850 ok merci les gars .
je teste tout ca ce soir
si vous avez reussit a trouver la cause de la panne , je vous benirai pour au moins 15 générations
on m' a parlé de flashage de bios , mais le pc ne boot pas completement , c pas un peu risqué ?( au cas ou il ne me reste plus que ca a faire )
popoles
mattc a écrit a écrit :
Mais si il remet en jumper free ca annule pas les positions des jumpers ?
ben, je sais plus si ca joue aussi sur le vcore, et si y faut pas que les jumpers vcore soit tous off
TNZ Le jumper free mode est quelquechose d'un peu subtil ... et pis surtout dans la doc de la mobo, ils insistent beaucoup sur ce point là.
Dans le même ordre d'idées, les dip switchs sont à remettre en position initiale également ;)
Mattc
TNZ a écrit a écrit :
et surtout tu remets les VID1 à VID4 sur les broches 3&4 !!!
popoles
je vais essaye de la remettre en jumperfree ce soir , peut etre que ..
bien revoir le manuel, car je sais plus si le jumperfree est pour le vcore et/ou les coeff, mais il est sur que c'est les jumpers (jumperfree + jumpers vcore) qui font que tu peux pas dans le bios
flo850 VID1->4 ce sont les 4 jumper de control dvoltage .
merci du conseil , je crois que j'aurai oublié sinon
TNZ et surtout tu remets les VID1 à VID4 sur les broches 3&4 !!!
flo850 je vais essaye de la remettre en jumperfree ce soir , peut etre que ..
popoles
si tu a essayé avec les jumper j'en deduit que tu as le mode d'emploi. Donc que tu sais ce que tu fait.
par contre je ne me souvient pas d'un parametre "by jumper" ds le bios  :??:
Donc verifie qd meme ce que je t'ai dit pour le jumper, on sait jamais...
le by jumper dans le bios est déduit par le fait que le jumper "jumperfree" est sur off sur la cm
Mattc
dans mon bios , le reglage de la tension est reglé sur " by jumper" ,
j'ai donc (essayé de ) regler la tension avec les jumpers
alriad C est l alim ou la mobo car c est ce qu elle detecte au niveau alimentation et ce n est pas correcte donc elle alerte
flo850 je l'ai eu il y a 4 jour , mais c de l'occaz.
Mattc si ta carte est vraiment une A7V et que tu l'a eu ya 4 jours.
Elle devait pas etre neuve...
Et sur ce modele ya un jumper qui permet de passer justement en mode "Jumper".
si il n'est pas changé tu aura beau bouger tout les switchs que tu veux ca changera rien.
Donc regarde de ce coté la.
flo850 :cry:
popoles
ben je suis pas pres de repondre a une question urgente .
personne neme donne une piste , , une idée  ou quoi que ce soit .
je ne cois qpas que sur ce forum il n'y ait eu personne qui ait eu ce pb .
comme d'hab, posez une question ou il suffit de sacoir lire une doc et vous aurez peut etre une reponse.Posez une question debile , et vous aurez plein de reponse .
posez une question un peu technique et vous pouvez crever ( ceci ne s'applique pas a iench vu qu'il a fait un essai )
vraiment désolé mais il n'y a pas de solution simple, si le bios dit 1,33v c'est un pb hard sur la carte mère.
retour en sav
flo850 pas encore essayer le flashage de bios .
mais c'est vrai que ca se tente
avant de rachetr une mobo ( qui sera une elite ) je voudrai etre sur que celle la est morte et tout essayer .
NeoHeaVen
Désolé , mais c'est vrai que ton problème parait être tout simplement une merde de ta mobo...
De plus tu as l'air d'avoir essayé pas mal de truc...
Tout ce que je peux te conseiller moi , serait de flasher ton bios , si ce n'est pas déja fait.
On ne sais jamais...
flo850 ben je suis pas pres de repondre a une question urgente .
flo850 up
flo850 deja fais l'alim ( avec la mienne )
la mobo qui lache , ca me ferai un peu chier , c la seule piece non garantie de l'enesemble .
Tetedeiench Alim qui lache ou mobo qui lache, au choix...
Je voterai pour l'alim ...
Essaie avec une autre alim, si ca fait pareil => C la mobo...
flo850 j'ai acheté un Pc il y a quelques jours .
celui ci marchait biien au debut , mais au bout d'un apres midi , il a planté .
je le reboot et il me met un warning dans le bios : VCORE = 1.33V ce qui pour un duron 850 est pas trop normal .
quand je change le voltage a la main ( avec les jumper ) j'ai toujours ce warning avec la meme valeur ( meme si j'esaie de l'alimenter en 1.85V)
j'ai testé avec une autre alim,meme combat .
ensuite , si je fais ignore sur cette valeur , il avance un pe et plante generalement au niveau de verifying dma data pool
si vous avez des idées , je suis preneur .
pour le moment j'ai deja fait clear cmos , bidouillage dans le bios , changement de la ram, de la cg , enlevage de tous les periphs non obligatoire ( carte son , modem , rezo ) ... et ca ne marche touours pas
