3362 connectés
Sujet : aqua + adaptateur 80>60 perf de merde sachez le avant achat.
nellio24 el é sur le topic la foto !
Bye
Bye
Dimebag Darrell
nellio24 a écrit a écrit :
moi g mi direct un 80mm sur le taisol !! ça marche caremen mieu ka l'origine et tré faible bruit !!
j'envoi les photo se soir si ça interresse qqn
là chui à 39° alor kavant g t à + de 45° (en charge normal)
envoie moi la photo de ton montage merci ça m'interesse bcp
parce que j'ai essayé mais ça n'apporte rien comme changement merci
nellio24
Jonas a écrit a écrit :
Mais, tu l'as mis en extraction ou en soufflerie?
en souflerie
Là je l'ai brancher en 5V, j'entend plus rien !! (ke les DD et la Rad 7500, car j'ai 4 otre 80 en 5v ossi, 2 ds alim et 2 ds boitier)
G-Slide MrBrelle> Aurais-tu des images de ton montage, car je compte faire la meme chose que toi, c'est  a dire Aqua690 + adapt 80>60 made in moi + enermax UC8-FAB !
MrBrelle Il peut pas se barer, je m explique comme g dit g pris du gros carton et au nivo de la jupe je lui est fait des trous comme ca l adapt est visé sur le rad avec 4 vis et le ventilo est aussi vissé sur l'adapt donc ya pas moyen k'il se tire. G verifié avant de l'installer en tirant dessus et ca tient bien donc ya no prob  ;)
jonas
MrBrelle a écrit a écrit :
Mais pourkoi en ht un ? Un bout de carton et en 20 min c fait ! :pt1cable:
Perso g fait le mien en carton (calendrier) avec la taille exact du rad de l'aqua et une petite jupe et je lui est mis un 80*80 enermax avec potar en extraction et un ventilo de boitier juste en face pour faire sortir l'air chaud et bien sur un ventilo en facade pour l'air froid. Resultat la g un proc ki est a 35° en normal et 43° en pleine charge et tt ca avec moins de bruit  :sol:
ben justement, il a rien acheté et rien construit, c'est encore mieux comme ça
Prems
Le jour où ça se barre tu peux dire adieu à ton PC à 2000? :sarcastic:
MrBrelle Mais pourkoi en ht un ? Un bout de carton et en 20 min c fait ! :pt1cable:
Prems :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] trash=#bas
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prems--[/jfdsdjhfuetppo]
jonas Mais, tu l'as mis en extraction ou en soufflerie?
jonas
voilà g une tofo, mé g pa de compte pour l'uploader, dc si qqn peut me la mettre... ?
Merçi
edit : voilà la foto
http://nellio24.free.fr/taisol%20a%20nellio.JPG
le ventilo est un sunon silencieux, g tordu les ailette sur lé coté, et je lé fixé avec d ptit colier rislan...(g juste percé 4 trou ds le ventilo et jme sui servie dé trou dorigine du radiateur) voilà
Ah oui, tout beau, je reconnais. Je sens que je vais démonter le mien et faire la même chose, bravo!
mile75 si qqun vend le sien... contactez moi
nellio24 jvien de rajouter la foto !
Fizzzz Stratocast:
Je n'ai pas bien compris:
Ok, tu n'es pas satisfait des perfs avec l'adaptateur et je pense comme toi que c'est du à la taille 60x80 du dissipateur de l'Aqua.
Par contre, quelle différence de perfs quand tu as monté le 80 directement sur le rad? C'est mieux ou moins bien qu'avec le ventilo d'origine?
Au fait, quel modèle de 80 as tu choisi?
clockover ben moi avec ca mon aqua690 etait brulant et j avais plus que perdu nivo bruit. :o  :fou:
Dakans
stimorol a écrit a écrit :
C' est normal  d'avoir les memes perfs avec un 80x80 sur le taisol +adaptateur si vous le montez en souflerie!!! Vous essayez de faire passer un volume d' air deux fois plus important et propulser au travers d' une surface beaucoup plus grande (rayon de 4cm) par l' orfifice de 3cm de rayon de l' adaptateur! Résultat y a augmentation de la pression d' air dans l' adpatateur + turbulences et donc le volume d' air qui arrive sur le rad est quasiment le meme qu'avec le ventilo d' origine.
La recette c' est de prendre un adaptateur tres court et en alu (pc-mac 2000) ou de le faire en carton mais de tres petite taille (en hauteur) et d' y mettre un ventilo 80x80 en extraction
avec l' alimen du PC qui avale l' air chaud et le recrache dehors.En extration l' air traversant le rad sera de toute facon
expulsé par le ventilo et l' adaptateur n' agira plus comme un frein.Sa faible hauteur permet a l' alim d' etre pile poil au dessus (moi j' ai une enermax et le gros 92 mm est pile raccord avec le ventilo du CPU.
Résultat avant 42° maintenant 36° avec vachement moins de bruit.
tu oublie juste un petie detail concernan ton rayon de 4cm,dans ce rayon tu peut eliminer celui pris par ton moteur
pour ce ki est de le foutre en souflerie direct sur le rad ou en extrac,g essayer les 2,resultat,memme temp et 300 RPM en -
mais j'avoue ke j'avai pas fait de jupe
par contre,clair k'1 adapt 80-60 c vraiment pas donner pour un bete bout de plastoc
sinon par aport au Delta d'origine,g gagner 4°c sur mon proco,mais g pas encore essayer de le foutre direct sur le rad,je v faire ça 1 de c 4
totof GN je c pas comment on fait pour uploader, mais si tu peux le faire ce sera trop bien !
A la limite, je me permets de te demander de me la mailer, si ca te dérange pas ?
Merci  :jap:
nellio24 voilà g une tofo, mé g pa de compte pour l'uploader, dc si qqn peut me la mettre... ?
Merçi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nellio24--[/jfdsdjhfuetppo]
stimorol C' est normal  d'avoir les memes perfs avec un 80x80 sur le taisol +adaptateur si vous le montez en souflerie!!! Vous essayez de faire passer un volume d' air deux fois plus important et propulser au travers d' une surface beaucoup plus grande (rayon de 4cm) par l' orfifice de 3cm de rayon de l' adaptateur! Résultat y a augmentation de la pression d' air dans l' adpatateur + turbulences et donc le volume d' air qui arrive sur le rad est quasiment le meme qu'avec le ventilo d' origine.
alaflamout Oui, des photos et quelques explications pour l'accrocher, ca m'interesse aussi !!
jonas
Oui, ce serait gentil d'envoyer les photos et d'expliquer la manip pour l'accrocher, merci!
nellio24 moi g mi direct un 80mm sur le taisol !! ça marche caremen mieu ka l'origine et tré faible bruit !!
jonas Mouais, je pense aussi que si on enlevait l'adap et qu'on accrochait vulgairement le 80*80 au rad taisol, ça marcherait bcp mieux.
stratocast ben moi j'ai carrement des perf pire qu a l origine.
mais peut etre effectivement que pour un rad de 60*60 (style pal) ca apporte kekechose
jonas Moi je suis un peu de son avis... J'ai les mêmes perfs (tour ouverte, toujours...) avec le delta d'origine qu'avec mon adap 60<80 + ventilo S2 en 12V. Un peu moins de bruit mais les mêmes perfs.
bilbot c arhi faux ce que tu dis ca depend de plein de param et c'est sur si ton ventilo pulsait deja bien  avec l'adaptateur tu gagnera juste en bruit.
par contre c vrai que c vendu tres cher pour ce que c autant ce le faire en carton.
sinon il a quelle forme ton adaptateur (pyramide coupé au bout?)
et tas un amd je suppose?
stratocast voila je me suis fais avoir et j'ai acheté un adptateur (un bout de plastok hors de prix en fait) pensant que j'allais gagner en perf comparé a ma config actuelle (un 80*80 pose directement sur le rad avec 2 vis)
et ben que dalle. je chauffe a 53/54° en idle alors que g t a 50.
donc pour ce rad un adaptateur est moins efficace - a mon avis car le rad est de 80*60 (au lieu de 60*60) ci qui fait qu'avec un 80*80 y a plus de surface ki est soufflé par le flux d'air.
