4608 connectés
Sujet : Ma premiere Abit !! Ma derniere ?
sebkane merci mon chnois est d'accord pour me l'echanger contre une asus
king_ping ABIT n'est compatible qu'avecquelques  marques de barrettes de ram ...
Patoche2002 c'est vrai, c'est "un peu" rasciste mais kan ça veut bien marcher... ça booste. (mon post abit kr7a raid y'a comme..." en témoigne) (ke j'ai pô été fort pour insérer une image d'ailleurs)
sebkane ca c du a abit ou a via et son kt266a
Patoche2002 j'ai 1x 256... le fait d'en mettre 2 et que ça plante ne m'étonne pas.... faut jongler jusqu'à trouver LA barette compatible avec sa copine. (pas forcément de la même marque, d'ailleurs...)
RE-courage :bounce:
sebkane
Patoche2002 a écrit a écrit :
j'ai eu le même prob quand je suis passé du t-bird 1.2 et KT7A raid à l'XP1800 et KR7A raid... Change ta ram, modifier le timing sera en pure perte de temps car ça ne pourra pas tourner de façon optimale. c'est une carte TRES rasciste, il faut savoir que ta barette qui ne marche pas chez toi pourra peut-être tout à fait fonctionner sur une autre KR7A, c'est pour ça que j'avais fortement soupçonné ma carte d'être morte-née car la ram d'un pote (qui a la même config) fonctionne chez lui et pô chez moi...
Va comprendre Charles.
Pour info: la ram qui m'a le + emmerdé is "EUDAR" et celle qui tourne actuellement is "ELEXIR".(fsb à 144 pour l'instant)
Courage :bounce:
tu as une ou 2 barrettes ? car c bizarre, une part une elle marche !
Patoche2002 j'ai eu le même prob quand je suis passé du t-bird 1.2 et KT7A raid à l'XP1800 et KR7A raid... Change ta ram, modifier le timing sera en pure perte de temps car ça ne pourra pas tourner de façon optimale. c'est une carte TRES rasciste, il faut savoir que ta barette qui ne marche pas chez toi pourra peut-être tout à fait fonctionner sur une autre KR7A, c'est pour ça que j'avais fortement soupçonné ma carte d'être morte-née car la ram d'un pote (qui a la même config) fonctionne chez lui et pô chez moi...
Courage :bounce:
sebkane ben non che bien mais c pas le cpu qui merde !
c donc la mobo ! en meme je c que c la memoire qui merde car quand je la mets a 100Mhz no probleme ! mais g pas acheter cette carte pour la faire fonctionner a 100mhz !
melba
sebkane a écrit a écrit :
oui mais bon ! javais le memem matos g jsute changer de mobo et de cpu et ca y es le reste ne marche plus ? chercher l'errreur
Enfin t'as changer la CM + le CPU ! t'as pas l'impression que c'est ça qui donne l'architecture de ton PC !
C'est loin d'êtres un changement minime !
DraX
Tetedeiench a écrit a écrit :
ca devrait au contraire ne plus te faire hésiter entre une abit et une autre marque de carte mère :D
t'es dur le iench. :/
perso, apres avoir essuyé qlq platres, j'étais tres content de ma kt7a. et j'ai poussé le vice jusqu'à m'acheter une kr7a qui est vraiment une tre bonne carte.
sisi! promis!  :o
glorb Je suis resté trop longtemps sur blabla, je crois.
glorb Eh oui, il faut voir quand meme que l'abit, c'est la puissance avant tout. Ca nique tout. Sans Abit, ton PC serait comme castré.
Oui, bon. Désolé...
sebkane
melba a écrit a écrit :
bah parceque les cadence PCI/AGP/Mem etc.. de La cm ne sont pas les mêmes selon le modéle et la marque
ça fait des années et des années que c'est ainsi...
melba
je viens te tester ! a 133mhz ca plante a 5% ; en spd a 4%  et a 100mhz ca marche nickel ? pkoi ? sur ma asus ca marchait nickel a 133
sebkane je viens te tester ! a 133mhz ca plante a 5% ; en spd a 4%  et a 100mhz ca marche nickel ? pkoi ? sur ma asus ca marchait nickel a 133
sebkane g des vieilles memoires de chinois pas chere !
no marque, pas les moyens
je v faire comme tu ma dis et je reviens
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sebkane--[/jfdsdjhfuetppo]
MC
alors la c clair !!! les erreurs memoires c blindé ? je fais koi ? j'appel le magasin pour me faire rembourser ? je trempe ma barrette dans de l'acide puis je reessaye ?
T'as quoi comme mémoire et comme timings? Essaye en SPD, puis en manual avec les timings les plus lents.
sebkane alors la c clair !!! les erreurs memoires c blindé ? je fais koi ? j'appel le magasin pour me faire rembourser ? je trempe ma barrette dans de l'acide puis je reessaye ?
slashp kler c la mémoire, j'ai exactement le meme pb, avec memtest il me ttrouve plein d'erreurs
sebkane ok je v tester tout ca now ! je vous en parle apres...
kimo Rode la memoire avec Burn In test ...  :D
cyberfred A part les pb d'audigy (du à une audigy defectueuse) jamais eu de pb avec cette mobo , mais c'est vrai qui faut tripatouiller dans le bios pour etre au top!
je pense aussi à un pb de memoire.
sebkane ok je test ca se soir !
c tu s'il y a aussi des incompatiblité avec l'asus a7v266-e
MC J'ai le même pb entre une abit KR7A et une barrette mémoire dane-elec. La mémoire ne passe pas a 133Mhz, seulement a 100.
Teste ta ram avec Goldmemory. C'est un prog DOS (il boote sur disquette) qui teste a fond la mémoire.
sebkane merci mes regarder maintenant il ne se plante plus, il se fige!
thecoin Le pb se situe le plus souvent entre la chaise et le clavier :D
[Mancho inside]
Tetedeiench ca devrait au contraire ne plus te faire hésiter entre une abit et une autre marque de carte mère :D
partymaker
Voila je viens d'acheter un kr7a et un xp1900+ et ca n'arrete pas de merder. 3 jours d'installation! et apres xp n'arrete pas de bugger. ma temp system et de 32°c et CPU a 60°c en moyenne.
Mais now g un new probleme ! le pc s'eteint regulierement sans aucune explication et redemarre ! Va savoir pkoi, g mis aucun protect de temp. Est-ce que les ABIT sont vraiment pourav ou c que je suis tomber sur un mauvais model ? Avez vous des problemes avec cette carte?
Genre de choses qui me fais hésiter entre un AMD et un INTEL?? Est-ce que je vais avoir ce genres de problèmes la??? :??:
Rayaki
epiceas a écrit a écrit :
fo dire ke tu cumul les pbl :
Abit+XP ...+ 1 proc ki vient a  peine de sortir ...
Et tu voudrais ke tt marche tt de suite ?! :lol:
mais bien sur ... :sarcastic:
kimo Je crois que son problème ne vient pas de la t° de son cpu.
Il faut voir quel est son refroidisseur.
En fait essaye de changer les param de la memoire dans ton bios.
Met les timing au plus bas et vois si tu as encore des plantages?
Essaye aussi d'augmenté le voltage de la ram au cas ou...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kimo--[/jfdsdjhfuetppo]
epiceas fo dire ke tu cumul les pbl :
54.5°c ? C un peu bcoup ... essai de baisser a 45-50 °c
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par epiceas--[/jfdsdjhfuetppo]
sebkane merci les gars !!! c vrai maintenant il mets l'ecran blue. Je vous remercie de l'info. Mais avec l'abit g un temp de sys a 32° et de CPU a 54.5 en idle 60 apres 15mn de CPU burn. est-ce du abit ou encore a mon connaissance ?
o faite on fait koi quand on a un ecran bleu qui dis que le periph son merde. je reinstalle tout koi c ca ?
melba
wingmanly a écrit a écrit :
Memoire no-name de daube
exact ça ressemble plus à un pbs mémoire que graphique
kimo Ben perso j'ai de la Samsung ...
Mais je suis quand même obligé de lui mettre un voltage plus important !
Je crois que la chance joue beaucoup avec la ram ...
Surtout avec les Abit, sur ma KT7 une barette ne passait pas en 133Mhz alors que sur une soltek elle passait en 133 CAS2 !
Wingmanly Memoire no-name de daube
Rayaki :heink:
panneau de configuration
systeme
avancés
démarrage et recuperation
décocher redemarrer automatiquement
VW Seb ABIT c un peu chiant a mettre en place.. ms une fois ke ca tourne . ca nik tout :D
kimo En fait quand ton PC redémarre c'est que xp a planté et c'est lui qui reboot ton PC, il faut décocher cette option.
Mais te dire ou elle se trouve ??? Sous Xp je ne visualise pas trop le truc. Sinon dans 2000 c'est dans les param système, onglet avancé, bouton démarage et recup et tu décoche l'option redémarrer automatiquement.
Mais avec ca au lieu de rebooter tu aura un écran bleu...
Moi aussi j'ai eu quelques aventure avec cette carte mère (qui marche super bien). Mais ca c'est ABIT !!  :D
Tu ne tombe pas sur les bon param du bios ... ca plante !
Ici je dois changer ma Ram, je suis obligé de lui mettre une tension plus élevée sans tiré dedans. :-/
Alors amuse toi pendant quelques heures à trouver les meilleurs param dans ton bios.
Good luck  :jap:
sebkane Voila je viens d'acheter un kr7a et un xp1900+ et ca n'arrete pas de merder. 3 jours d'installation! et apres xp n'arrete pas de bugger. ma temp system et de 32°c et CPU a 60°c en moyenne.
