4879 connectés
Sujet : c'est quoi une erreur de protection windows
noxukan g po lu  tout le post mais si tu as po encore formater ton disque, il te reste la solution de la brancher chez un pote, transferer ou graver t donnes, formater, puis tout reinstaller.
encore une fois, je nai po lu tout le post alors si ca a deja ete dit....desole !
yiome
sbbtn a écrit a écrit :
Faut aussi essayer le flashage du bios, ca peut aider..
L'erreur de protection peut arriver n'importe quand, et seulement a cause d'un seul prog, le mieux est de reinstaller windows, comme on te l'a dit au dessus, tu essaies de le reinstaller dans le meme repertoire (pour l'installer, tu mets une disquette de demarrage, tu vas sur ton lecteur cd, (par ex   d:  et tu tapes install)
Si jamais la reinstall marche pas, tu reinstalles windows dans un autre repertoire, si ca marche pas, <--si ca vca pâs, t'enleve toutes les cartes "inutiles" de ton pc
genre la carte son, carte modem.... etc
Tu boot avec un minimal, et aprtes tu les remetes une par une, si c pas ca, t'essayes de choper win2000.
et apres si ca va pas, ba tu repostes!! [:ush]
j'ai essayer de reinstaller win 98, mais il me demande pendant la copie des fichiers une disquette avec le fichier ldl.com
comme je l'ai pas (et que je sais pas ce que c'est, c'est la premiere fois qu'il me la demande, je fais ignorer) et apres le redemarage normal, il  revient en erreur de protection
sbbtn Faut aussi essayer le flashage du bios, ca peut aider..
nounourse
sambogosse a écrit a écrit :
une erreur de protection WIndows ca peut arriver quand tu as une barette de RAM qui déconne (problème de connection sur le port DIMM, ou carrément une barette défectueuse)
ca peut venir d'un overclocking qui passe pas aussi
alors fais quelques essais avant de formater, ca serait dommage ....
je suis du meme avis que lui ,alors direction le bios et enleve ton overclocking,mets par default ton bios ou reset du bios :hello:
yiome
ben oui si t'as une carte mère jumperless, sinon ben jumpers ...
ou tu peux virer tes barettes de RAM et essayer de booter que sur une barette, au cas ou ca serait un probleme de RAM
mais c'est un cas de figure, ca peut etre aussi juste ton windows qui est planté...
j'ai qu'une barette de ram, donc ca doit pas etre ca
mais merci pour l'aide
sambogosse ben oui si t'as une carte mère jumperless, sinon ben jumpers ...
yiome
ah non merde ca c'est sous 2000... mais y'a un mode aussi pour démarrer sur le dernière bonne config sur windows 98, mais je sais plus comment on fait
en attendant essaie de réduire la vitesse de ton CPU/FSB, il se peut que ce soit un probleme de stabilité de ton PC
ok pour reduire la vitesse, mais je fais comment?
dans le bios?
sambogosse
yiome a écrit a écrit :
c'est laquelle?
c'est au mode confirmation pas a pas?
fred2k
c'est a dire?
reinstaller windows?
tu bootes sur une disquette DOS (ta d7 de démarrage windows98) et tu tapes
scanreg/restore
on sait jamais
yiome
il y a un mode au boot pour démarrer le PC sur "la dernière bonne configuration connue"
F8 au démarrage
c'est laquelle?
pilou
si c'est un virus
Non ce n'est pas un virus, ça peut arriver a n'importe quel moment (malheureusement).....
un prog qui se déroule mal ou un bug de prog qui fait écrire où il ne faut pas....
sambogosse il y a un mode au boot pour démarrer le PC sur "la dernière bonne configuration connue"
F8 au démarrage
yiome
zekill a écrit a écrit :
essaye de restaurer un registre plus ancien, sinon t es dans le caca !
c'est a dire?
yiome
merci, mais c'est quoi un overlocking?
sinon, la memoire se calcule bien au demarage, elle doit donc etre un bien connectée non?
zekill essaye de restaurer un registre plus ancien, sinon t es dans le caca !
yiome
netshaman a écrit a écrit :
la solution : Formater...
Malheureusement c' est la seule solution, toutes mes condoleances ....pom pom popom pom popom popom popom... :D
ok, mais si c'est un virus, peut il avoir ete dans le bios?
et si oui, le formatage ne sert a rien non?
ToYonos Tu met ton dur dans une autre UC et tu essaie d'y accèder
Si tu y arrive, c cool  :wahoo: , tu fais des sauvegardes.
Sinon, pas 2 bol  :( , tu format le dur
saloperie de windows :gun: , ca plante tjrs au mauvais moment
sambogosse une erreur de protection WIndows ca peut arriver quand tu as une barette de RAM qui déconne (problème de connection sur le port DIMM, ou carrément une barette défectueuse)
yiome
oula, je me rapelle de ces probs.
une fois ca venais d'un pilote Iomega ZIP !
l'autre fois , une k7s5a, elle passais pas en bus 133 !
je n'ai pas installé de nouveau matos, je venais de dl avant que ca apparaisse au redemarage
netshaman
zekill oula, je me rapelle de ces probs.
yiome
pilou a écrit a écrit :
Ouiiiiii et ce virus s'appelle Windows :-)
y'en aurai pas une autre par hazard?
j'ai 40go de données
pilou Ouiiiiii et ce virus s'appelle Windows :-)
yiome
cycojesus a écrit a écrit :
Il me semble que c'est lorsqu'un prog va écrire dans la zone mémoire d'un autre
ok, et a cause de ca j'arrive plus a demarrer: le pc s'eteint, et je n'ai acces a rien, meme en mode sans echec
que dois je faire?
je crois avoir chopper un virus!
cycojesus Il me semble que c'est lorsqu'un prog va écrire dans la zone mémoire d'un autre
yiome sous windows 98?
