3671 connectés
Sujet : disk boot faillure?
Techno_cool_00 Jai pas de frère B)
immortal appele ton frere :D  :D  :D
Techno_cool_00 @_@ même probleme sous winxp ya un fdisk ki tourne sous dos et ki support ntfs :crazy:
mystifer oui mais j'ai peur que ce soie un virus et qu'il m'endommage mon pc et là alors sniff,car c'est trés bizzard comme truc
Obanon
mystifer a écrit a écrit :
oups,,obanon es-tu là????bref je panique! :eek2:
J'suis pas là en permanence hein ;)
Bon sinon, petite précision qui a son importance.
Au cas où, la commande exacte c'est :  fdisk /mbr
(avec un espace après "fdisk" )
Oui, tout à fait, tu peux le brancher sur un autre ordi.
Mais j'ai un peu de mal à comprendre ta question :)
Qu'appelles-tu les "prises" ?
Je suppose que tu parles des ports IDE ?
De toute façons au point où tu en es, tu ne risques pas
grand chose à essayer.
Allez courage ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Obanon--[/jfdsdjhfuetppo]
mystifer oups,,obanon es-tu là????bref je panique! :eek2:
mystifer alors?j'ose brancher le d.d. sur un autre ordi!? :crazy:
mystifer alors voilà essayer fdisk/mbr=aucun disque dur present!?!?
est-ce que je peux brancher le d.d. en question sur un autre ordi et le formater depuis là?!si oui en quelle position depuis la c.m 1ou 2*prises*????
Obanon
Dao a écrit a écrit :
effectivement, essaye avec fdisk /mbr
Mais ton secteur d'amorçage est surement corrompu, un virus...
Je dirais même plus, elle devrait ptet essayer fdisk /mbr ...
Dao effectivement, essaye avec fdisk /mbr
Obanon
j'ai essayé de reinstaller win98 mais,il me repond pas de d.d ou
le d.d ne fonctionne pas ou il faut un pilote de pheripherique special ,il y unn prob,a des moments il me parle de fat 32
Bon alors puisque tu arrives à lancer fdisk, voilà
ce que tu vas faire.
Tu bootes sur une diskette (sur laquelle se trouve fdisk)
et tu tapes la commande suivante -de la diskette.
fdisk /mbr
Cela va avoir pour effet de réécrire le Master Boot Record,
ton boot si tu préfères ;)
Si le problème venait de là, tu le sauras tt de suite,
car après tu enlèves la diskette et tu bootes normalement.
Si c'était bien un problème de boot, tout va remarcher
comme avant. Sinon, faut chercher ailleurs, peut être
un virus (enfin du moins la cause de la modification du boot).
mystifer j'ai essayé de reinstaller win98 mais,il me repond pas de d.d ou
Hagakure Comment ça quand sous fdisk ca marche pas et sous scandisk oui ??
Tu l'a testé chez un pote ??
Si tu peux lire et écrire sur le disque sous l'OS d'un pote alors il n'est pas mort.
C alors sans doute juste ton secteur de boot qui a foutu le camp :(
Dans ce cas réinstalle Windows :non: OU installe Linux :fuck: dans un coin de ton disque, dans les deux cas tu auras un secteur de boot tout neuf.
mystifer le systeme est win 98,je surfai et puis quand j'allume le pc la memoire defile on rond jusqu'a *esc*et mon disque dur n'est pas detecter quand je tape fdisk par contre scandik tout va bien
Obanon
comment fait on exactement pas tres pro la nana
Avant d'en arriver aux solutions définitives,
il y'a peut être qlqse à faire.
1) Au boot (qd le PC démarre) est-ce que tu vois ton disk
apparaître dans la liste des périphériques ?
(avec les autres, selon ta config, CDrom, DVD, autre disk, etc.)
2) Quel est le modèle de ton DD ?
3) Qu'as-tu fait de plus récent sur ton PC avant "l'incident" ?
(Installation de softs, etc.)
4) Quel est ton Operating System ? (Win95, 98, W2k, XP, Linux ...)
5) Captes-tu ce que je dis ?
(ou as-tu l'impression de lire du chinois ? ;))
6) Si la réponse à la question 5 est non, ça va pas être facile :)
mystifer le lecteur c n'existe plus les fichiers win sont^sous d
bl0p ton disque dur est peut etre mort  :(
Spiderkat Au demarrage de ta becane tu restes appuye sur la touche DEL et la le bios apparaitra. Si tu as un guide de la carte mere jettes y un oeil car tout y est explique.
mystifer comment fait on exactement pas tres pro la nana
bbloup ben deja est-ce que ton dd est detecte par le bios?
mystifer je n'arrive plus a demmarer windows,mes.d'erreur"disk boot faillure insert system je ne sais plus exactement la suite,mais,
si j'essaie d'installer windows,message"votre ordi n'as plus de disque dur,ou il ne fonctionne pas correctement ou pilote de péripherique special,et pour formater ,sous a:)impossible de mettre sous c:,repetoire non valide que puis-je faire siouplais...
