3951 connectés
Sujet : [HELP] Windows XP + USB = freezing SUITE...
major_nikita en faite le bleme c ets le VIA moi j ai meme probleme mon PC fe des ecrans bleu hhiih c ets po lol et des ke je le met sur un PC a chipset Intel c ets le bonheur
Solution ethernet powerrrrrrrrrrr
BsPlayer-Fr http://forum.rue-montgallet.com/images/smiles/up.gif
BsPlayer-Fr Finalement ma bidouille n'était pour rien au fait que cela fonctionne...  :(
En fait je me suis rendu compte que je pouvais brancher un périphérique USB à chaud uniquement si un premier périphérique USB a en quelque sorte initiamiser l'USB en démarrant allumé avec Windows XP...
En gros j'allume le scanner en même temps que le PC et donc Windows le reconnaît sans problème au démarrage : je peux donc ensuite brancher à chaud quand je veux mon APN.
Comment expliquer cette situation ??  :??:
BsPlayer-Fr Bon, je viens d'aller bidouiller dans mon bios concernant les ports USB et hop cela fonctionne maintenant...!  :hap:
Merci...
BsPlayer-Fr Une question : je viens de lire ceci : "This patch is only for motherboards with an MVP3 or MVP4 chipset"
Question peut-être con mais c'est quoi ces MVP3 ou MVP4 ??
BsPlayer-Fr letouriste > Je vais essayer ce VIA USB Filter... et je te tiens au courant...  :heink:
letouriste Ben ta essayer de mettre les VIA usb filter ? => http://download.viahardware.com/usbf108.exe
Sinon regarde dans les options du BIOS...
BsPlayer-Fr up...  :??:
BsPlayer-Fr letouriste > Oui, mais dans mon cas, c'est valable pour tous les périphériques...
et cela ne le fait pas sous Windows 98 SE...  :ouch:
J'ai plus l'impression que cela pourrait venir du driver USB de la CM mais je voudrai avoir confirmation...  :??:
letouriste Idem avec mon modem alcatel USB, si je le vire a chaud, le PC reboot...alors que m'a souris usb optical ne le fait pas, sa doit venir de la consommation de courant je pense, sa tire trop sur la CM.
BsPlayer-Fr Help...  :(
BsPlayer-Fr Je viens de migrer vers Windows XP (certains penserons que c'est une erreur mais là n'est pas le sujet...).
Mon souci : lorsque je veux brancher un périphérique à chaud en USB (par exemple un APN ou un scanner...) mon PC freeze.
A noter que ce n'est valable qu'à chaud car si je branche ce même périphérique PC éteint, Windows le reconnaît au démarrage sans pb... :??:
Pour plus d'info : PIII 600, CM MSI 6309 chipset VIA
Merci d'avance
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BsPlayer-Fr--[/jfdsdjhfuetppo]
