5574 connectés
Sujet : Mon PC freeze
djshark
Bazuzeus a écrit a écrit :
celà eut été pôssible si avant mon Maxtor je n'avais pas eu un Quantum Fireball 4.2Go (remplacé par le même sous la garantie)
remplacé par un Quantum Fireball 6.4Go
remplacé par un Seagte (me rapelle plus le modèle) 20Go
remplacé par le Maxtor (au final)...
Bref, 5HDD avec le problème toujours là :p
hello, t'es blindé de thunes toi!! tous ce matos ke t'achète!
Enfin c juste pour dire que mon PC freeze aussi mais g remarqué un truc: j'avais 2 voodoo + 1 geforce2MX dans mon PC, les voodoo plantait dans n'importe quel jeu D3D ou openGL mais la geforce tournait nikel. G viré les 2 voodoo et maintenant c'est la geforce ki plante mon PC dans n'importe quel jeu!!!!!!!!!!!
djshark
Bazuzeus on va essayer de changer de boitier pour voir... je vous tiendrais au courant si ca marche mieux :D
Vapochilled007 Je parlais des pins du connecteur de ton clavier, là où tu le branches sur ta carte mère (à moins bien sûr que tu n' utilise un clavier usb).
Mais bon j' ai dit ça comme ça car ça peut faire chier mais je pense pas que ce soit ça de toute façon.
Pour reparler du boitier celui dont je te parle a fonctionné pendant 1 an et ensuite en remontant une autre carte mère et un autre proc il démarrait plus :(
J' ai ensuite essayé de le monter hors boitier (y' a deux jours) et hop comme par miracle boot :)
J' ai essayé de démonter et remonter pas mal de fois (car des fois les vis de la carte mère font contact avec le boitier et empêche la carte-mère de booter) mais rien n' y fait... :fou:
Je te souhaite bonne chance ;)
Bazuzeus Vapochilled: euuu, des "pins" à mon clavier?
Vazno: nope, pas de ligne haute tension, en plus j'ai déménagé :p
Sinon, comme les OS ont étés installés pour voir si ca marchait pas mieux sous tel ou tel OS le procédure à été un FDISK /MBR puis install par défaut et driver par défaut des différents composants. Donc disque dur vierge, install par défaut, et plantage quand même...
Titoche: Nope, la RAM n'est pas en cause... mais c'est le 1° truc que j'ai changé pour voir...
titoche salut
moi aussi depuis quelque temps mon pc freezé quand je jouais.
J'ai changé la place de mes barettes memoires  :pt1cable:
depuis ca ne freeze plus  :sol:
essaye on s'est jamais.
             bonne chance.
vazno75 en tout k t po chanceux!!! tu nhabiterais po sous une ligne HT par hasard! car avoir changé tout cela et continuer a avoir des blemz!!! ca me depasse! faut voir aussi combien de plantage jour tu as!
sinon pour les plantage avec XP c avec xp seul installé ou alors tu as des softs qui trainent de config en conifg... genre le vieux soft de creation dautocollant panini ke tu traine depuis 5 ans sur ta config et ki fout un bordel monstre dans la BDR! plus serieusement c bizarre ton truc! je seche complet!
Vapochilled007 Je dis ça car j' ai un boitier dans lequel mes pc ne dèmarrent pas, si jamais!
En tout cas si ça t' as fait ça avec plusieurs config différentes c' est forcément un compo qui foire et que tu utilise a chaque fois. Vérifie aussi qu' il ne manque pas de pins a ton clavier. Je vois vraiment rien d' autre pour t' aider.
Bazuzeus
vapochilled007 a écrit a écrit :
OK
Essaie de monter ton ordi en dehors du boitier, pose la carte mère sur ton bureau juste pour voir si c' est pas ton boitier qui est mal isolé.
Sinon je vois vraiment pas :??:
Ouaip, je me suis posé la question niveau boitier... mais comme ce le tout fonctionnait nickel au départ (pendant plus d'un an), je trouve ca étrange que le boitier aie "perdu" son isolation
Enfin, si personne ne vient me dire "ha ben non, t'es naze, c'est ton truc qui est surement mal raccordé" et qu'effectivement c'est çà je ferais quand même un montage hors du boitier pour voir...
Bazuzeus celà eut été pôssible si avant mon Maxtor je n'avais pas eu un Quantum Fireball 4.2Go (remplacé par le même sous la garantie)
Vapochilled007 OK
malky moi j'ai le même problème (voir fil blocage sous winxp) et je remarque qu'on a en commun le maxtor 40 go
se peut-il que le pb vienne du disque?
Bazuzeus
Je suis presque sûr a 90% que c' est ça.
Et comment tu expliques que le problème était là avant même que la carte ne soit fabriquée par ECS? :D
Pour l'instant, à part ce problème qui est bien antérieur à la mobo, je dois dire que je n'ai aucun problème avec ce bios, donc je le garde jusqu'a l'install du WC et oc (vu que là je serais "obligé" de changer de bios)... en attendant, je ne flash pas un bios sur un PC qui freeze sans prévenir!
Vapochilled007 Oupps j' ai pas vu ta réponse mais tu devrait vraiment commencer par flasher ton bios. J' avais un prob similaire au début avec ma KG7 et le bios d' origine, je rebootait tout seul ou bien plantage lors d' un redémarrage.
Vapochilled007 Flash ton bios avec la dernière version, celle d' origine est surbogguée va voir sur leur site tu verras...
Flasher son bios n' améliore pas forcément l' overclocking mais souvent ça règle ce genre de problêmes.
Bazuzeus
  • le boitier est ouvert
  • t° du CPU 45°
  • t° du système 32°
  • le problème était déja là avec un AMD K7-Athlon 500 (core 650) sur une MSI (me rapelle plus le modèle de la mobo)
  • le problème était déja là avec un AMD K7-Duron 950 sur une  ABIT KG7 (raid ou lite, je sais plus)
vazno75 oups postage en meme temps!! dslé je vois po !!!
vazno75 mets lagp en 2x, verifie aussi boitier ouvert pour la t° maj du bios car ton xp est tres recent!
Bazuzeus
La mobo est bien une ECS-K7S5A
Niveau Bios (au passage je rapelle qu'avec les deux mobo qui ont agrémenté ce PC antérieurement le problème était déja là) j'ai toujours celui d'origine qui va très bien vu que je ne compte pas oc mon processeur
Bref, la mobo n'y est pour rien...
Je me débrouilles pas mal niveau hardware, mais là je seche completement vu que je ne vois pas en quoi un écran ou un clavier peuvent freezer un PC... d'où mon msg...
Mais tout ce qui est "ram foireuse" et "HDD dead" j'y ai déja pensé (ca fait presque un an que le problème est là). J'ai même scanné mon PC à plusieurs reprises avec les meilleurs AV mis à jour pour voir si il ne s'agirait pas d'un virus... :/
Vapochilled007 Essaie de flasher ton bios avec la dernière version...
A part ça je vois pas :(
Vapochilled007 :??:
J' ai la même alim que toi, elle est bien.
vazno a raison, quelle est ta mobo et quel bios utilise tu?
Bazuzeus La mobo est bien une ECS-K7S5A
vazno75 tu nas tjrs po donné de preicisions sur ta mobo!!! car si ton bios nest po bien configuré ou ke certains drivers sont necessaires...
Bazuzeus Je sais pas si mon alim est bien... y a marqué ça sur la facture:
Enermax Silent Power Supply with adj. fan and ActivePFC EG465AX-VE(FMA) for 450W
Ca peut aller? :p
L'allim est un des premiers trucs que j'ai vérifié ceci dit...
Vapochilled007 T' as quoi comme alim? Il te faut mini une 300Watts. Je pense que tu le sais mais comme tu n' as pas spécifié. peut tu préciser tes voltages? (vcore, vio et tes tensions pour le 5 et le 12V)
Bazuzeus oui oui, et la marmote... j'avais une GF3 Ti200 Leadtek (qui est passé dans le PC de ma nana) et les résultats sont nettement supérieurs (+ de 200pt dans 3Dmark2001 SE)
ceci dit le problème reste inchangé avec une GF SDR (Leadtek Windfast), une GF2MX (Asus 7100), GF3 Ti200 (Leadtek)... d'où j'en tire la conclusion que la carte vidéo n'a rien à voir dans tout celà...
De plus la carte mère et la carte vidéo ont été changées plusieurs fois sans que le problème disparaisse...
PS: je viens de tout lire sur les différent threads sur l'ECS et aucun problème ne correspond au mien (au passage elle marche nickel cette carte.. pour le prix chuis épaté)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Bazuzeus--[/jfdsdjhfuetppo]
baby5
mes installs sont nickels de chez nickels... j'ai même fait un formatage bas niveau (absolument pas nécéssaire, mais juste pour voir)... j'ai essayé avec Win95, Win98SE (qui est l'OS dont je me serts en temps normal) Windows ME, Windows XP (qui est de loin celui qui plante le plus) Windows NT4 et Win2K
Je vois pas en quoi la liste du matos neuf peut changer quoi que ce soit à la compréhension du problème, vu que le problème était là avant :D M'enfin: XP1800+ avec taisol Aqua, ECS avec sound intégré, 2x Mushkin 256Mo DDR PC2700, HDD Maxtor 40Go 7200rpm IDE, Graveur  Plextor PlexWriter 40/12/40 IDE, Lan D-Link DFE-530TX, TrackBall Logitech Marble Wheel, Alim ???... c'est tout je crois J'ai oublié la carte graphique :D: Leadtek GF-4 MX 64
si t'as vraiment une geforce4mx, ben c normal, regarde cette info
http://www.hardware.fr/news/lire/24-02-2002/#4543
vend la et achete une GeForce3 ou une radeon8500
vazno75 voila le lien:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
bon courage ya 16 pages!
Prems Mon PC Freeze : C'est bien, tu peux sortir les glaçons maintenant. :D
vazno75 pour regler la CM ecs si c la kt7s5a ya un topic avec kk expikations qui existe sur le forum!!
verifie les  parametres du bios en particulier lagp en 2x plutot ken 4X
Bazuzeus mes installs sont nickels de chez nickels... j'ai même fait un formatage bas niveau (absolument pas nécéssaire, mais juste pour voir)... j'ai essayé avec Win95, Win98SE (qui est l'OS dont je me serts en temps normal) Windows ME, Windows XP (qui est de loin celui qui plante le plus) Windows NT4 et Win2K
vazno75 bref c un new ordi koa!!! :lol: sinon plutot ke le descriptifs des pieces changées si tu nous disais plutot ce que cest on pourrait peut etre taider!!!
1ere chose a tu reinstallé un os propre apres ta maj?
Bazuzeus Mon PC, sans raisons apparentes, freeze de temps en temps (image et son figés, la souris ne bouge plus, le clavier n'agit plus, seule possibilité: reboot)
Ce qui devient étonnant c'est le nombre de choses que j'ai changé (sans rapport avec ce problème) mais qui n'ont rien changé au problème...
ont changés:
Réseau électrique (j'ai déménagé)
CPU
Carte son
Carte vidéo
Carte réseau
Lecteur CD
RAM
HDD
Alimentation
Cables IDE
TrackBall
L'OS
Restent d'origine:
Boitier
Clavier (Mitsumi)
Ecrans (2 Vision Master Pro 410)
Lecteur disquettes (Mistumi)
une idée?  :(
