9254 connectés
Sujet : mon pc ne demarre pas ?
mikadoo scuzez. j'etais parti ailleurs. il existe effectivement des prog pour. il y a un topic en cours, voila le lien :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
le_ coyote je ne sais pas jicee il faut demander ça a mikadoo
le_ coyote ok mikadoo  ;)  en tout cas je te remercie beaucoup
pour ton aide c'est tres sympa
bon dimanche et a+ :hello:
jicee moi on m'a dit que quelque fois meme apres un formatage il restait des trucs ds le MBR et je sais qu'il existe des utilitaires pour réellement dégager ce qui reste ds le MBR  :pt1cable:
mikadoo nota bene : lorsque je reformatais, je demarrais sur une disquette de dem W98
le_ coyote merci jicee de me le rappeller :D
mikadoo lorsque tu formates, le MBR est efface, donc cela devrait fonctionner (j'ai fais W98 vers W2K vers XP et retour W98 sans PB)
le_ coyote non un seagate
jicee c'est un seagate  :lol:
le_ coyote a écrit a écrit :
the pit non le cdrom et le hdd sont pas sur la meme nappe
tente de mettre ton HDD en cable select... c'est quoi comme marque le HDD ? Western digital ?
le_ coyote mikadoo avant sur le HDD il y avait windows xp
et j'ai remis windows 98 est ce que il resterait pas
des trucs dans le MBR qui poserais probleme ?
mikadoo je ne sais plus quoi te dire. je suis depasse...
le_ coyote the pit non le cdrom et le hdd sont pas sur la meme nappe
je viens de le mettre en slave sur l'autre config
il le detecte bien et je peux y acceder sans probleme
mais quand je le met en master la ça bloque
c'est vraiment louche quand meme ?
t'aurais pas ton cdrom en master et ton hdd en master sur la même nappe ? > ça expliquerais ton pbm
le_ coyote je viens de le mettre en slave sur l'autre config
mikadoo si le HDD est mort, cela n'explique pas pourquoi il ne boot pas sur ta disquette. as tu essaye ta disquette sur l'autre config?
 D'autant que tu marques au debut que ton HDD fonctionne sur une autre config, ce qui signifie qu'il est "a priori" bon.
si HDD bon et disquette OK, c'est semble t il un probleme de harware : CM vraisemblablement
virtualseb Apparament l'install à foirée !
formate et recommence l'installation
le_ coyote oui c'est exactement ça et rien na ete modifie ailleur
par contre je viens de le mettre sur une autre config la meme
a quelque chose pret et ça ne demarre pas non plus
alors ça doit etre le HDD qui a un probleme
qu'est ce que tu en penses ?
mikadoo et une fois formate et Windows reinstalle, il n'a plus voulu redemarrer, c'est ca?
Rien n'a ete modifie par ailleurs?
le_ coyote pour le HDD oui il est bien detecte dans le bios
le_ coyote oui le HDD ete changer de config mais il a ete formater
puis reinstalle windows
et le HDD il est détecté dans le bios ?
mikadoo alors la, je suis coince. cela depasse mon niveau de competence.
Le PB est survenu soudainement, pas apres un trifouillage ou changement de config?
le_ coyote j'ai essaye un autre lecteur disquette c'est kif kif :cry:
le_ coyote non le lecteur 3 1/2 fonctionne :pt1cable:
le_ coyote excuse mikadoo je suis parti faire ce que tu m'a dis
mais rien a faire toujours pareil
c'est une histoire de fou ça :??:
j'ai un p3 450 sur une carte mere DFI
P2XBL et au demarage arrive sur la 2e page dans configuration quand il boot sur la disquette
apres la ligne : verifying dmi pool data il me marque:
disk I/0 error,Replace the disk,and then press any key.
Et quand il boot sur le HDD,il marque:
disk.systeme non valide erreur d'E/S
Replacez-la et enfoncez une touche.
j'ai mis un autre lecteur disquette rien n'y fait
j'ai mis le HDD sur une autre config et il fonctionne.
La j'ai besoin d'aide :ouch:
Merci D'avance :hello:
check ta nappe floppy, le sens de branchement côté floppy et cm
mikadoo derniere soluce : le lecteur 3 1/2 est mort...
mikadoo ce que tu decris est clair : le systeme ne trouve pas de secteur de boot ni sur la disquette ni sur le HDD.
- verifie que la nappe disquette est dans le bon sens
- dans le bios, met le boot sur le HDD en premier
- essaye.
le_ coyote oui pour la nappe elle est dans le bon sens
le_ coyote oui j'ai essaye 3 autres disquettes de boot
et ça fait pareil.
mikadoo question idiote : la nappe du lecteur est elle dans le bon sens?
mikadoo as tu essaye une autre disquette de boot pour voir?
le_ coyote non la nappe est impec
le_ coyote c'est floppy 3 1/2 en premier
Fantome ta nappe est pas morte des fois ?
mikadoo dans le menu boot du bios, quel est le premier hardware bootable : HD, CD Rom, floppy 3 1/2 ?
le_ coyote eh non il ne boot meme pas sur une disquette :fou:
mikadoo si j'ai bien compris, il ne boote meme pas sur une disquette de demarrage?
le_ coyote j'ai un p3 450 sur une carte mere DFI
