5960 connectés
Sujet : HelP me plz a propos de plantage a cause de geforce DDR
kyja Up Help me plz !
ce remplit trop vite ce forum a chake fois on voit plus mon msg !
kyja grrrrrrr....c vrément chiant des ke je play a un jeu ou y a de la 3d je plante ou bout de 5-10 min meme ac le boitier ouvert.....
jai fait les tests de la docmémoire ==> po d'erreurs
MB température : 30°
CPU température : 61 °
c surment une histoire de ventilo et d'ordi ki choffe trop ?
tetsuo6661 juste pour etre sur que ce n'est pas du a un probleme de temperature, joue avec ton boitier ouvert si cela n'est pas dejà fait.
kyja grrrrrrrr jai esssayer les prog de slyde ainse ke d'enlever les options fastwrite et agpx4 dans le bios...... et bien jai rejouer et planté peut etre o bout dun peu plus longtemps ms planté kand meme ! snif ... ya til dotres solutions
notament en rapport ac lalimentation ou otre ?
298CZ
slyde a écrit a écrit :
MDR !
Effectivement  ;)
Bref, avant toute chose, essaie avec une autre alimentation.
Les freezes avec cette p'tite DDR sont souvent dûs à une alim trop faiblarde.
toto_67 si j ai bien vu il y a paratge d irq entre l usb la sb et la cg ca fait bcq... serais peu etre judicieux de virer la com2  pour recuperer une irq et mettre la cg et la cs sur deux irg differentes... possible d affecter manuellement l irq sur cette mobo ???
BartMat Moi aussi g une DDR, et moi aussi g des bugs avec le jeux, mais le PB c po la DDR, le CPU ou la CM, ms c du au GPU GForce 256 qui est po très compatible avec le soft et le hard.
kyja oki merci je regarderai ca dem1 la chuis un peu naze
mais sinon ma carte grafik chauffe bcp ( ca doit atteindre le sommet kand ca utilise les fonctions 3d ) yorai peut etre possiblité ke ca vienne de la ?
si oui fodrai changé le ventilo de la carte grafik ? pate thermik ? ou ca sert a rien c pas ca le prob ?
bon merci kand meme pour ce soir je repasse dem1 bye merci slyde et otre !
kyja et le processeur est une grosse cartouche ac un ventilatuer dessus doonc perpendiculaire a la carte mere :)
kyja Donc deja jai deja remis les parametres par défo ds le bios ca change rien.
processeur : amd athlon(tm) @ 700 mghz
system bios : ASUS k7v ACPI bios revision 1003
liste des irq :
0: horloge systeme
1:clavier standard
3: com2
3: port de communication
4: com1
4: port de communication
6: controleur de diskette standart
8 : horloge systeme cmos/temsp réel
9 : carte ethernet realtek pci
9 : controleur  hote texas instrument IEEE
9: cotroleur hote universel usb rev5
9 : creative audio pci
9: nvidia geforce DDR
9: system compatible acpi microsoft
12: souris compatible ps / 2
13 : coprocesseur arithmétik
14 : canal ide principal
15 : canal ide secondaire
 ché pas si c util mais je balance tjs voila ^^
mikadoo
kyja a écrit a écrit :
Up ^^ HelP !
il faut savoir quelle est la marque de ta carte mere.
deja tu peux essayer de charger dans le bios les parametres par defaut : c'est normalement dans le dernier menu en haut a droite, tu choisi de quitter en chargeant les parametres par defaut. tu sais comment acceder au bios?
kyja Up ^^ HelP !
kyja c trop sympa slide mais en fait chuis pas très bon en info alors tu pourrai maider style ou est ce ke je vois ke jai l'acpi, la vitesse de lagp, comment vérifié les timing, les cmos ? sorry jai un peu de mal mais ca serai trop trop sympa ke tu maide ! je trouve tout ds le bios ?
Sphinx Détails configuration + liste des IRQ + version des pilotes graphiques.
kyja Ca fait longtemps ke jai un athlon 700 et une carte geforce DDR et kand je joue a des jeux bien grafikement ( style counterstrike, la beta de warcraft 3 .....) jai le droit assez rapidement a un plantage ou limage se fixe et ne bouge plus
===> seule solution : reset
si kelkun peux maider ca serai bien sympa merci bien !
