4996 connectés
Sujet : [RADEON 7500] Ventilo S2 adapté! Need Conseils... [page 2]
Shaad
jym4ever a écrit a écrit :
Le dissipateur d'origine ne fait que 45x45x10
Oui, je sais, c'est pour ca qu'il aurait fallu un adaptateur assez epais...
Shaad
jym4ever Le dissipateur d'origine ne fait que 45x45x10
Shaad Oui, mais mon ventilo n'est pas plaque sur le rad, donc je pense qu'avec toutes les turbulences, le centre du rad est assez "arrose" qd meme.....
C'est vrai que l'ideal aurait peut-etre ete un adapatateur, mais ca je le sentais mal, et puis la c'est 4 ports PCI que ca m'aurait bouffee!  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par babou--[/jfdsdjhfuetppo]
jym4ever Le problème aussi si tu gardes le dissipateur d'origine, c'est que sur un ventilo de 80x80 la partie centrale du ventilo qui se trouve sous le moteur n'est pas ventilée! Et sur un ventilo de 80x80 ça fait une surface de perdue nettement suppèrieure au ventilo de 40x40 d'origine (pour etre précis 4X plus) et vu la taille du dissipateur ça fait pas mal de perte...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jym4ever--[/jfdsdjhfuetppo]
Shaad Merci, moi j'ai verifie, j'avais le meme ventilo que toi sur ma 7500 ..
Par contre j'ai laisse le rad d'origine, comme ca, je ne perd pas la garanbtie, en cas de probleme je remets le ventilo d'origine et c'est invisible!  ;)
Je ne fais pas ca pour l'overclocking, mais surtout pour le gain de bruit, et croyez moi, la difference en tre ce petit ventilo d'origine et un S2 en 6-7 V est ahurissante!  :ouch:
En revenche, ce que je recherche mlaintenant, ce serait des donnees sur le debit des S2 a des tensions inferieures a 7V, car 17.7 CFM, ca fait encore trop pour remplacer les 5.3 d'origine, donc j'aimerais trouver les reglages pour le mettre autour de 10 CFM...
jym4ever Pour savoir quel modèle équipe ma Radeon, j'ai tout simplement dévissé le ventilo du dissipateur et derrière il y a une étiquette! Vous pouvez faire pareil pour le ventilo de votre chipset carte mère...Ca permet de vérifier les caractéristiques d'origine.
Pour les specs de l'Ultra Silent Fan S2 c'est:
50m3/h soit 29,4 CFM à 19dB en 12V, et 30m3/h soit 17,65 CFM à 11dB en 7V.
Mais attention l'installation d'un ventilo de 80x80 sur le GPU radeon necessite de changer le dissipateur, et surtout ça fait perdre la garantie! A vous de voir si c'est un overclocking au niveau du GPU ou de la RAM qui est le plus interessant sur votre carte. Dans le cas de mon AIW 8500 DV c'est un overclocking au niveau de la RAM qui serait plus interessant car elle tourne qu'à 190Mhz, et le GPU à 230Mhz. Et pour des soucis d'encombrement sur la carte ATI a été obligé de virer des composants de régulation de voltage (VRM) de la RAM, donc on ne peut espèrer de gros résultats meme en augmentant la ventilation!
Shaad
Pour ceux que ça interesse, le ventirad qui équipe les Radeon7500/8500 build by ATI est un ADDA AP4510, dont voici la doc constructeur:
http://www.adda.com.tw/products/fa [...] AP4510.PDF
Sur mon ATI AIW 8500 DV c'est précissement le modèle AP4505MX-G90 dont les specs sont 5500Trs/min 5.2CFM 23.8 dB 0.09A 5V.
A vous de vérifier sur les autres Radeon build by ATI.
Merci!
Voila une info tres interessante!
5.2 CFM ! :ouch: c'est rien du tout ca!
Il me reste plus qu'a trouver une table donnant les CFM d'un S2 a divers voltage...  :D
Michel Merlin
Paulo les Gaz a écrit a écrit :
->  ICI
Vous êtes trop modeste, votre lien m'était passé inaperçu. Aussi je corrige :
Pour tous les lecteurs intéressés au Silence sur les RADEON, voir l'excellent topic de Paulo les Gaz : Le Silence sur une RADEON.
Paris, Fri 15 Mar 2002  07:39:15 +0100
Michel Merlin
...le ventirad qui équipe les Radeon7500/8500 build by ATI est un ADDA AP4510, dont voici la doc constructeur:...
Merci beaucoup pour ces renseignements. Mais comment avez-vous trouvé cela ? Comment connaissez-vous la référence exacte du ventilo particulier de votre carte, et comment puis-je trouver la mienne (AIW RADEON 32DDR) ?
Paris, Fri 15 Mar 2002  06:34:20 +0100
ZOOUUU
 :hello: ouais, idem sur ma radeon 8500 build by ATI :jap:
jym4ever Pour ceux que ça interesse, le ventirad qui équipe les Radeon7500/8500 build by ATI est un ADDA AP4510, dont voici la doc constructeur:
Shaad :bounce:
Michel Merlin
babou a écrit a écrit :
Et bien mpoi, j'ai vire completement le petit ventilo 5V sans le remplacer et mon PC tourne depuis ce midi sans probleme..!
Très intéressant ! Donc la carte ne doit pas monitorer le courant du ventilo comme je le pensais, mais directement la température.
Paris, Thu 14 Mar 2002  19:23:25 +0100
Shaad
Michel Merlin a écrit a écrit :
  • vissé et branché à la place un Globalwin FA420 (12V, Ultra Medi@, 70 F): la carte stoppe le PC après 2 ou 3 s
Et je vous assure que c'est vraiment le meilleur refroidissement pour cette carte. Actuellement, mon S2 tourne a 1700 RPM, et c'est deja tres silencieux. Et je pense que je peux largement diminuer cette vitesse acr actuellement, comme dit plus haut, il y a pas mal d'air qui s'echappe de chaque cote de la carte, alors qu'avec le petit ventilo 5V d'ATI, le courant d'air cree etait minime...
Michel Merlin Voir mes posts pour la solution ventilo:
  • débranché et dévissé le tout petit ATI
  • vissé et branché à la place un Globalwin FA420 (12V, Ultra Medi@, 70 F): la carte stoppe le PC après 2 ou 3 sec
  • rebranché le ATI (qui doit être 5V) : ça marche, mais le bruit est toujours là (quoi que diminué, le ventilo n'étant plus contre la carte)
  • débranché le ATI, branché à la place une résistance 47 Ohms, ça marche toujours, et cette fois, c'est silencieux.
Pour la solution radiateur seul, rechercher "RADEON".
Paris, Thu 14 Mar 2002  18:33:20 +0100
Shaad moi, je l'ai mis sur ca:  :D
http://www.perenoel.fr/cgi-bin4/photo/r7500box_p1.jpg
Donc j'ai vire le ventilo ATI et fixe le S2 avec du cable qui fait le tour de la carte en fait. D'ailleurs, le ventilo a du jeu, il n'est pas plaque sur la carte....
pc2000 POur info j'ai mis un S2 sur ca http://www.clubik.com/images/auto/img17132b.jpg
J'ai pas de photo, mais j'ai fixé le ventilo avec 2 longues vis que j'ai vissé sur les rad mémoire (la 1er fois ca s'est barré donc j'ai mis un couche de super glu + AS2 et depuis ca marche impec  :)
J'ai tout laissé, j'ai juste enlevé le ventilo du blue orb (en laissant le rad) qui faisait 26dBa  :ouch:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par PC2000--[/jfdsdjhfuetppo]
Shaad Ouaip merci, mais en fait, ce que je voudrais plutot moi, c'est si quelqu'un a deja fait une bidouille similaire a la mienne et si quelqu'un a une idee du voltage mini qui suffirait a ma ch'tite radeon...
Et aussi le plus important, quelqu'un qui me confirme ou non que si ma carte a trop chaud, des bugs apparaitront avant qu'elle ne s'abime..
Paulo les Gaz :hello:
->  ICI
C'est po une 7500, mais c'est exactement la meme technique.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Paulo les Gaz--[/jfdsdjhfuetppo]
mugen :p j'ai fait une bidouille sur ma leadteck gf2gts, j'ai cder des s2 et je m'aperçoit que c'est le ventilo de ma cg qui fait le plus de bruit maintenant :eek2:
donc, je l'ai debranché(c'est pratique car le ventilo est decalé sur la carte et laisse la radiateur libre) et j'ai mis un S3 le long de la carte g. coller au double face sur deux ports pci de libre jsute en dessous, je sais, ça fait bidouille mais je suis surpris du resultat, tout en laissant ma cg d'origine et sans la triffouiller pour la garantie ou la revente
en temp, j'etait tjs entre 58 et 61 degres sans o/c et je suis passer a 51 degrés je la fait tourner actuellement a 230/380 pour la tester a fond et je depasse pas 57 degres, de plus le bruit est nettenment diminué et je peut passer le ventilo en 7 volts pour le diminuer encore
voila
Shaad :bounce:
Shaad Salut!
En fait, je vais plutot reposer mes questions sur ce post que j'avais ecris y'a quelques temps..
Alors, voila, je viens de monter un Noiseblocker S2 sur ma Radeon 7500 built.
J'ai fait ca un peu a l'arrache, il est fixe provisoirement avec du fil electrique (isole qd meme!  :D ), mais bon, ca tient tres bien...
Alors, en fait ma question est: A votre avis a quelle tension (ou quelle vitesse) dois-je regler au minimum mon ventilo?
En afit, je voudrais une idee de la valeur mini qd je n'utilise pas mon PC..  :??:
Le ventilo etant monte sur mon fanbus  :love: , je pourrais l'augmenter des que je me sert du PC et a fond quand je joue (je pense qu'avec un S2 en 12V, je pourrais atteindre un bon OC d'ailleurs!  :sol: ).
Voila, le ventilo est fixe a l'horizontale, juste au-dessous du rad, il est presque plaque sur les plus gros condos de la carte, donc il doit etre a moins d'un demi-centimetre du rad, et un centimetre de la carte. Au passage, il arrose bien la DRR!  ;)
Donc en ce moment, il tourne a 1750 RPM selon CPUCool, et en mettant la main a cote, je sens nettement le courant d'air qui est brasse par le ventilo... alors je me dis que je pourrais certainement reduire encore sa vitesse, car avant le petit ventilo en 5V avait beau faire beaucoup de bruit et tourner vite, il ne cree pas autant de mouvement d'air! Qu'en pensez-vous?
Et une derniere question: j'ai entendu dire que ce que je faisais n'etait pas tres risque, car des que la carte aurait trop chaud, je verrai des bugs graphiques a l'ecrn et donc qu'il me suffirait de l'accelerer un peu....
En fait, je voudrais juste la confirmation que ces bugs d'affichages se produisent avant que la carte s'endommage!!!
 :bounce:
Michel Merlin
  • plus tard dès que j'ai le temps, débrancher ce VO 5V et brancher à sa place, sur les mêmes fils restés en place, une résistance (de 50 Ohms a priori).
Fait ce W-E (résistance de 47 Ohms), la carte marche et le bruit a disparu.
Le ventilo 12 V 40x40x10 ("NV" ) est porte en fait une étiquette papier "Globalwin 12 V Ball" cachant un ventilo du même fabricant que les ventilos d'origine des racks que j'emploie ("TT" IIRC), de qualité apparemment très voisine, mais un peu améliorée : référence changée, 3 filsau lieu de 2 - donc possible qu'il soit effectivement BB. Nous verrons si avec le temps il reste aussi silencieux que maintenant.
Paris, Mon 4 Mar 2002  09:29:20 +0100
Zabrak
antistress a écrit a écrit :
et matez ma config pour le bruit :)
Le Zalman, il est efficace sur la carte graphique ? Y'a pas de ventilo, mais il est bon pour l'overcloking ? On peut mettre un petit ventilo de chipset dessus ?
Rhaaa Ah bah vala ca devait arriver, à cause de Merlinoo j'ai fait kaka dans mon jean :(
Xamoth c fini le GMT? :(
0 ventil except l'alim, silencieuse, comme il se doit...
Meganne michaiiiiiiiiiiiiiil :love:
xla99 a écrit a écrit :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&trash=
il parait que cela marche super et c'est ce que je vais faire je pense.:D
que dire de plus ?
tres bon lien :)
THE REAL Laurent_g pas de toute c bien le VRAI Michel Merlin  :D
THE REAL Laurent_g YAISSEEE LE RETOUR DE MICHEL  :sol:  :sol:  :sol:
allez je lis la première page  :love:
Webmaster Risko Il est trop fort ! :lol: :lol:
Michel Merlin
Clarkent a écrit (sur un autre forum, sans doute pour détourner l'attention des exactions d'Eurisko) a écrit :
dites moi vous avez vire le radiateur d origine comment ?
Comme dit plusieurs fois (lire les liens), nous avons chacun de notre côté gardé le rad original en place, et juste dévissé le VO (ventilo d'origine), et vissé à la place (en agrandissant les trous à la perceuse, directement sur la carte !) le NV (nouveau ventilo). Bien sûr à ce stade on branche ce NV sur les fils du VO.
Ce n'est qu'ensuite qu'on constate que la carte ne marche plus, que le NV est 12V, qu'on suppose que le VO est 5V, et que pour tromper le monitoring de la carte, il faut :
  • débrancher le NV 12V, le rebrancher ailleurs sur l'alim du PC ;
  • rebrancher le VO 5V sur son connecteur d'origine sur la carte, et par conséquent installer ce ventilo ailleurs (pour moi je l'ai mis hors du boîtier) ;
Paris, Thu 28 Feb 2002  20:24:25 +0100
