2514 connectés
Sujet : Timing mémoire
flo850 cas 2 +timing normal pas mal .
mes barettes de nonmae tiennet cas 2, timing fast, 4-way interleave  mais delay a 0
vincedetroy sa a tenu en normal, je vais essayer en medium... :)
flo850 si 3Dmark arrive au bout , je pense que ta memoire va tenir , c un test tres selectif
vincedetroy oki, vu ke j'ai 3dmark2001SE deja installé, vais faire avec sa
flo850 pour moi , 3Dmark 2000 ( ou 2001 ) ne passent que quand c super stable .
autrement un prog qui s'appelle super_pi ( calacul de decimal de pi ) qui est tres exigent , mais long .
ou bitpro est pas mal
sisoft tourne chez moi meme quand je ne peux pas lancer interent explorer sous risque de plantage , a eviter pour tester la stabilité
vincedetroy bon, ben ya ka essayer alors...
est ce qu'il y a un truc ke je peut lancé sous windaube pr voir si sa reste stable ?
flo850 si ca tient , c pas mal .
dans les autres options sympa , tu a ram timing ( de SDRAM 10ns a turbo chez moi ) plus tu es pres de turbo mieux c'est .
tu as un truc qui parle de delay ( a mettre le plus pres de 0 )
si ta ram tiens deja tout ca , c que c de la bonne qualité .
vincedetroy oki, c fait :)
flo850 justement , c ca le cas .
essaye de mettre 2 .
si ton PC demarre normalement , et qu'il ne plante pas , tu as de la bonne emoire , et tu vas gagner en perf ( bcp dans les bench memoire, un peu moins en utilistaion normal )
vincedetroy Est ce que le CAS ce change ici : SDRAM cycle lengh (je pt mettre 2 ou 3(defaut)) ?
sambogosse la Rambus, qu'est ce que c'est ?  :D
webzeb ok, thx!
pour la rambus, tu sais pas? :??:
sambogosse CAS 2.5 parce que CAS 3 + CAS 2 (deux acces car on est en DDR et il va y avoir deux requetes et deux transferts ), mais à diviser par deux comme le tout fonctionne en double data rate -> ca donne 2.5 ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sambogosse--[/jfdsdjhfuetppo]
webzeb par contre, y'a deux trucs qui me chifonent:
sur la DDR, il existe un cas2.5: ça correspond à quoi? parce que deux cycles et demi, pour moi, ça veut rien dire :??:
Estce que ce système est r^pris par la rambus?
sambogosse il faut aussi préciser que les timings sont super influents sur la performance
a fréquence proc égale, il vallait mieux du temps du P2 de la RAM à 100 MHz en CAS 2 que à 112 MHz en CAS3 par ex... le pc était sensiblement (cad pas dans les benchs mais en utilisation) plus rapide ...
webzeb En gros, les timing mémoire principaux sont: CAS, RAS, RAStoCAS
en gros, immagine ta RAM comme un tableau, les RAS et CAS corresponde au nombre de cycle nécessaire pour atteindre une colone ou une ligne, et le RAStoCAS le nombre de cycle pour passer de l'un à l'autre (explication imagée que j'avais lue dans un vieux delco de joystick)
Plus ces temps d'attente sont courts, plus l'accès et rapide et les performances bonnes. En revanche, cela implique un temps de repos plus court, et donc davantage de montée de température de la mémoire.
donc si tu as de la RAM de bonne qualité, tu passes en 2.2.2, et si elle est de mauvaise qualité, tu devras te contenter de 3.3.3.
A noter que tu peux passer ta RAM en 3.3.3 pour pouvoir l'overclocker davantage (puisque elle chauffe ainsi moins)
Tu peux aussi désactiver le fastwrites, qui peut poser pb avec de la RAM poussée de forc en 2.2.2
Tu peux encore trouver un intermédiaire stable 3.2.2, 3.3.2, etc..., qui constiruera un bon compromis!
Normalement, la valeur supportée du CAS est indiquée sur la barrette, mais il arrive fréquemment qu'on puisse passer une CAS3 en CAS2 sans mal, surtout avec un boitier bien ventilé... ;)
Spiderkat Le timing permet d'ameliorer la vitesse d'execution et donc 2-2-2 sera meilleur enfin si ta RAM le permet.
ALESK Bah, c une question a la con ou quoi? personne y me repond!
UP
ALESK Salut à tous!!
Voila, j'aurais voulu savoir quels sont les bon timings memoires, de quelle facon doivent-ils etre reglés? ( cela dépend t-il de la configuration - CM, proc...- ?) En quoi cela influe-t-il sur les performances du Pécé ?
Merci merci !! :jap:
