| Dernière réponse | |
| Sujet : pc momentanément hs | |
| cxman | vais boire un café, moi |
| Aperçu |
| Vue Rapide de la discussion |
| cxman | BORDEL ENCORE PLANTE
1 ER PARAGRAPHE : BIOS PHOENIX 2 EME PARAGRAPHE : BIOS AWARD 3 EME PARAGRAPHE : BIOS AMI |
| cxman | euh, je parlais de çà?
allez, j'en rajoute encore BIPS ERREUR ACTION BIOS PHOENIX 1.1.3 de CMOS vérifier la pile 1.1.4 Checksum Bios vérifier le cavalier Flash Bios 1.2.1 erreur de timer panne de la carte mère 1.2.2 DMA conflit de carte d'extension 1.2.3 erreur R/W DMA Pb conflit extension ou carte mère 1.3.1 Refresh vérifier insertion barrettes RAM 3.2.4 clavier vérifier le clavier 3.3.4 mémoire graphique vérifier VRAM de la carte 4.4.1 interface série vérifier connexion port COM 4.4.2 interface parallèle vérifier connexion port LPT -------------------------------------------------------------------------------- BIPS ERREURS ACTION BIOS AMI 1 court tout va bien 2 courts problème de configuration vérifier les options du Bios 1 long, 2 courts erreur de carte graphique vérifier l'insertion et la VRAM 1 long, 3 courts erreur de clavier vérifier le branchement -------------------------------------------------------------------------------- BIPS ERREURS ACTION BIOS AWARD 1 court de rafraîchissement de mémoire vérifier l'insertion de la mémoire 2 courts de parité de mémoire vérifier l'insertion, panne possible 3 courts dans les 64 premier K de RAM vérifier l'insertion 4 courts de Timer panne de carte mère. S.A.V. 5 courts d'accès au processeur vérifier l'insertion du processeur 6 courts durant le test de mode protégé panne probable de processeur. 7 courts de processeur ventilateur, panne possible du CPU 8 courts d'accès à la mémoiore graphique vérifier l'insertion de la VRAM 9 courts de ROM Bios vérifier les cavaliers de Flash Bios 10 courts d'accès ao CMOS RAM changer la pile ou panne 11 courts d'accès au cache vérifier les barrettes de cache |
| bebel |
| cxman | merde la première liste correspond au bios phoenix, puis award, puis ami |
| bebel |
| cxman | allez, j'en rajoute encore ;) BIPS ERREUR ACTION 1.1.3 de CMOS vérifier la pile 1.1.4 Checksum Bios vérifier le cavalier Flash Bios 1.2.1 erreur de timer panne de la carte mère 1.2.2 DMA conflit de carte d'extension 1.2.3 erreur R/W DMA Pb conflit extension ou carte mère 1.3.1 Refresh vérifier insertion barrettes RAM 3.2.4 clavier vérifier le clavier 3.3.4 mémoire graphique vérifier VRAM de la carte 4.4.1 interface série vérifier connexion port COM 4.4.2 interface parallèle vérifier connexion port LPT -------------------------------------------------------------------------------- BIPS ERREURS ACTION 1 court tout va bien 2 courts problème de configuration vérifier les options du Bios 1 long, 2 courts erreur de carte graphique vérifier l'insertion et la VRAM 1 long, 3 courts erreur de clavier vérifier le branchement -------------------------------------------------------------------------------- BIPS ERREURS ACTION 1 court de rafraîchissement de mémoire vérifier l'insertion de la mémoire 2 courts de parité de mémoire vérifier l'insertion, panne possible 3 courts dans les 64 premier K de RAM vérifier l'insertion 4 courts de Timer panne de carte mère. S.A.V. 5 courts d'accès au processeur vérifier l'insertion du processeur 6 courts durant le test de mode protégé panne probable de processeur. 7 courts de processeur ventilateur, panne possible du CPU 8 courts d'accès à la mémoiore graphique vérifier l'insertion de la VRAM 9 courts de ROM Bios vérifier les cavaliers de Flash Bios 10 courts d'accès ao CMOS RAM changer la pile ou panne 11 courts d'accès au cache vérifier les barrettes de cache |
| bebel |
| cxman | Les BIOS AMI sont plus riches en séquences sonores que les BIOS Award :
BIPS SIGNIFICATION 1 x court Erreur de rafraîchissement de la mémoire vive : vérifiez l'insertion des barrettes de RAM sur la carte mère. Si l'erreur persiste, vous devrez les changer (toutes vos barrettes ne sont pas forcément défectueuses ; vous devez les tester une à une pour répérer la ou les barrettes fautives). 2 x court Erreur du circuit de parité de la mémoire vive : vérifiez l'insertion des barrettes de RAM sur la carte mère. Si l'erreur persiste, vous devrez les changer. Si l'erreur persiste avec des barrettes sûres, la carte mère est hors-service. 3 x court Erreur dans les 64 premiers Ko de la mémoire vive : vérifiez l'insertion des barrettes de RAM sur la carte mère. Si l'erreur persiste, vous devrez les changer. Si l'erreur persiste avec des barrettes sûres, la carte mère est hors-service. 4 x court Erreur dans le module d'horloge système : carte mère hors-service. 5 x court Erreur d'accès au processeur : vérifiez son insertion sur la carte mère. Si l'erreur persiste, le processeur ou la carte mère sont endommagés. 6 x court Erreur du processeur lors du test du mode protégé : vérifiez si la puce du contrôleur clavier n'est pas sortie de son logement. Si la réinsérer ne suffit pas, elle peut être changée très simplement. 7 x court Erreur d'exception en mode virtuel : carte mère hors-service. 8 x court Erreur d'accès à la mémoire de la carte graphique : vérifiez l'insertion de la carte graphique sur le connecteur vidéo de la carte mère. Si l'erreur persiste, essayez une autre carte graphique. 9 x court Checksum du code BIOS erroné : la puce du BIOS est sans doute défectueuse. 10 x court Erreur de lecture ou d'écriture dans le registre d'extinction de la mémoire CMOS : carte mère hors-service. 11 x court Erreur lors de l'accès au cache de niveau 2 : si vous disposez d'une barrette d'extension SRAM, vérifiez-en l'insertion. Si l'erreur persiste, la carte mère est hors-service. 1 x long, 2 x court Erreur d'accès à la carte graphique : vérifiez l'insertion de la carte graphique dans le connecteur de la carte mère (problème résolu dans 80% des cas). Si l'erreur persiste, essayez une autre carte graphique. 1 x long, 3 x court Erreur vidéo : le moniteur n'a pas été détecté. Vérifiez le bon raccordement des câbles. 1 x long Tests effectués sans problèmes : la machine est prête à fonctionner. |
| bebel |
| cxman | ce que je trouve bizarre tu dis avoir eu 4 ou 5 bips, ce qui signifie un problême processeur, et ce, kel ke soit ton bios |
| jarod501 | mon pote g trouvé dans un joystick d'octobre dernier la signification des bips du bios
tu dis 4 bips courts, ca signifie "problème de timer système" je sait pas ce que ca veut dire, mais en tout cas c ça que ça veut dire 4 bips courts |
| boarc | de rien g eu le meme probleme |
| bebel |
| cxman | Bios Award
Nombre de bips Origine du problème 1 mémoire vive 2 erreur de parité dans le 1er bloc de mémoire de 64 Ko 3 erreur fatal dans le 1er bloc de mémoire de 64 Ko 5 processeur 7 impossible de passer en mode protégé 8 adaptateur vidéo 10 mémoire CMOS 11 cache externe de 2nd niveau 1 long aucune erreur Bios Ami Nombre de bips Origine du problème 1 long + 2 courts carte graphique 1 mémoire vive 2 premiers 64 Ko de mémoire 3 mémoire conventionnelle 5 processeur 6 clavier 8 impossible d'effectuer le test d'affichage Bios Phoenix Nombre de bips Origine du problème 1-1-3 mémoire CMOS ou horloge interne 1-1-4 rom bios 1-3-1 mémoire vive 3-2-4 clavier 3-3-4 initialisation de l'écran 3-4-2 rom vidéo 4-2-2 impossible d'effectuer le test de mise hors tension 4-3-4 date système 4-4-1 port série 4-4-2 port parallèle 4-4-3 coprocesseur mathématique |
| bebel |
| bebel |
| boarc | g suis pas pro du BIP mais ca peut venir de ta carte graphique |
| bebel |
| concombre63 | debranche et rebranche tou. Et parfois les bips disparraissent comme par magie. |
| bebel | re-bonsoir à tous ! :) Après avoir trouvé le c-mos sur l'asus, j'ai le droit quand j'allume le pc à 4 ou 5 bips très proches les uns des autres, et rien ne se passe sur l'écran, kézako ??? :??: Ce n'est pas la ram, car je l'ai enlevé et ça ne fait pas la même série de bip :ouch: Amateurs de bip bip bip à vos clavier :) Un processeur mort ça fait quoi comme bip ??? :( |
