4756 connectés
Sujet : Changemt de CM (A7M=>KG7)= Reinstallation des 4in1?
bjone vi c'est une solution, mais comme je mets souvent à jour mon bios, je préfère une vraie réinstall, histoire que winxp construise sa base de registre en fonction de ce que le bios a de nouveau (c rare, mais des fois l'acpi ou les tables d'infos changent)
et le ghost ça oblige à perdre les donnés de la partoche système...
bbloup reinstall systeme : chez moi ca prend maintenant 10 minutes parce que j'ai fait une reistall propre suivi d'un ghost -> qd ca me prend format c: + image du syst et hop ca y est
bjone en passant un ptit sys C: d'un cd ou disquette bootable w98se avant l'install d'xp ou 2k si tu est en fat32 et si tu veux avoir le dos en multi-boot (c utile pour les bricolos, flashage nettoyage)...
bjone la base de registre c un fichier (2 fichiers) qui est dans windows pour (le local machine),et dans le document & settings (pour ce qui est current user)
bjone
bbloup a écrit a écrit :
un vrai nettoyage avant reinstall c de virer la base de registre et apparemment ta méthode  :sarcastic:
tu vires windows, program files, document & settings (pour 2k/xp), les merdes cachées à la racine, et tu réinstalles.
c parfaitement clean. y'a jamais eu besoin de formatter un dur pour réinstaller un windows, et les jeux n'ont pas besoin d'être réinstallés pour la pluspart, il utilisent le directx c tout, et le peu qui mettent des réglages dans la base de registre, tu as générateurs de settings qui viennent avec les cracks, que tu peux utiliser même si tu as acheté le jeu...
a toi de t'orgnaiser, moa il me faut 3h pour un clean de tout, réinstaller tous mes aplis lourdes et mes ptites conneries(du vstudio,c++ builder à l'eicon winzip etc etc...), fo juste penser à se sauvegarder les raccourcis des jeux dans un coin, et sauvegarder les infos de la base registre des jeux qui n'ont regsetup ou du genre :D
bbloup
bjone a écrit a écrit :
perso je formatte pas (hum une partoche de 80go remplie à 50go :D), mais il suffit de supprimmer sous dos les répertoire windows, program files & co... ça reviens au même...
les réinstalls  sans nettoyages hum :(
franz
OK merci je vais suivre ton conseil
bjone perso je formatte pas (hum une partoche de 80go remplie à 50go :D), mais il suffit de supprimmer sous dos les répertoire windows, program files & co... ça reviens au même...
franz
c'est recommandé, mais les w9x survivent au changement de mobo, mais il va tout te redétecter, te redemander les drivers etc... etc...
au final t'auras un truc bancal, et t'auras mis + de temps qu'avec une reinstall complète...
merci donc je réinstalle par dessus ou formatage?
bjone c'est recommandé, mais les w9x survivent au changement de mobo, mais il va tout te redétecter, te redemander les drivers etc... etc...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
bjone bin avec xp,2k, tu changes de mobo, ou tu asctives/désactives l'acpi (tu le mets autrement qu'à l'install) => abandon au boot.
franz
passke la base de registre sera complètement out par rapport à ce que déclarera l'acpi du bios de la nouvelle mobo.
sur W98, il faut aussi réinstaller car je passe d'une carte mère msi6309 kt133a à une giga-byte kt266a???? merci de ton aide
popoles
machistador a écrit a écrit :
ben vi mais les via 4.1 y'a aussi le northbridge. ;)
ok  ;)
mais fo installer la partie ide du via 4in1
machistador
merde ca je savais pas!
bjone passke la base de registre sera complètement out par rapport à ce que déclarera l'acpi du bios de la nouvelle mobo.
franz
c'est pas forcément necessaire de les installer sous xp, mais par contre tu seras obligé de réinstaller xp si tu changes de carte mère...
pourquoi il faut réinstaller XP??????????
machistador
popoles a écrit a écrit :
sauf le pont sud via 686b  sur kg7
popoles
c'est pas un chipset amd? =>pas de via 4in1.
machistador c'est pas un chipset amd? =>pas de via 4in1.
bjone c'est pas forcément necessaire de les installer sous xp, mais par contre tu seras obligé de réinstaller xp si tu changes de carte mère...
heroes2001 Je dois en effet intervertir c'est 2 cartes mères et ne sais s'il faut réinstaller les via 4in1. J'ai aussi entendu parler qu'il n'était pas nécessaire de les installer sous XP. Est-ce vrai?
