3814 connectés
Sujet : changer la carte graphique ou le cpu ?
muzik Une TNT2 .. heu .. ouais mais je pense pas que cela m'aide à choisir entre un celeron 1ghz (ou plus) et une Geforce2 ti (ou Geforce3 Ti 200) ... pour remplacer ma Geforce2 mx ..
mais c'est tres gentil de proposer
David
David
screamfr J'ai une TNT2 si je peux te dépanner (juste prêter quoi).
RDV sur Paris ou alors tu payes juste les fdp
muzik ouais .. c'est une idée . 'fin pas facile de trouver un 'ami' pret à se séparer de sa carte graphique une soirée ;)
Sinon .. j'pense que je vais acheter une imprimante tout compte fair ;)
David
animal emprunte une carte video à un ami...une plus puissante et fais le test!!!!!!!!
apres avoir fait le defrag!!!
muzik Le disque dur c'est un ibm 40 Go 60gxp .. un truc pas trop merdique je pense .. et de plus le jeux est sur une partoche de 14 Go avec plus de 7 Go de libre ..
Les ralentissements ont lieux lorsque je fais des panoramiques assez rapides ..
Chuis sur qu'il y a un soucis quelque part, mais j'arrive pas a voir où .. j'ai regardé tous les posts d'optimisation possible (AGP aperture .. vsync .. etc) .. mais rien y fait ..
Y'a pas un site qui référence toutes les optimisations possible allant du bios jusqu'au reglage de la GeForce en passant par le dur ?
Je compte pas changer de CM pour l'instant (je l'ai achetée y'a 6 mois ..)
Merci pour vos réponses
David
Jenchou kler moa chui ok avec animal, normalement giant doit marcher ton proce est assez puissant mm si c kun céléron, et ta 2MX suffit ossi, je pense qu'une bonne défrag te ferai remarché tout ca, ou ds le mm style si ton dur est saturé tu perds beuacoup en performance ....
sinon fait un test avec nero par exemple pour voir kel est le débit, et tu verras si c ca :)
animal deinstalle ton jeux et en suite fait un defrag et reinstall le car avec ta config je crois que tu devrais pas avoir de problem!!!
wave à priori le problème ne vient pas de l'absence de T&L (vu qu'il existe sur gf2 MX), ni de la quantité de RAM (absolument pas du disque dur, avec 256Mo il doit pas swapper)
optimiser les timings mémoire ça permet uniquement de gagner 1 à 5% de perfs, c'est pas ça qui résoudra le problème.
Il faudrait donc changer de cpu, en sachant que la gf2 MX ne permettra sans doute pas de monter très haut en résolution.
parmi les bonnes affaires:
CM:
Elite K7S5A (565F avec son et réseau intégrés): accepte la SDRAM ET la DDR, très stable.
cartes à base de KT333: quelques % + rapides mais beaucoup + chères, par contre FSB de 166 MHz donc évolutives sans soute jusqu'aux derniers cpu socket A, et DDR uniquement.
cpu:
duron 1.2 GHz: 100?, utilisable avec ta SDRAM PC 100 (avec K7S5A), athlon XP 1700+: 164?, mais RAM à 133 MHz obligatoire.
Spiderkat Si quelque soit la resolution il y a toujours probleme alors il faudrait plutot voir cote dur. Qu'as tu comme dur? Autrement pour la RAM jette un oeil dans le bios et optimise toutes les options s'y rapportant et change le CAS.
muzik bonjour, p'tit dilemne ..
les faits : quand je joue à giants, je remarque des ralentissements un peu lourds quelque soit la résolution ou le nombre de details affichés à l'écran . (640*480 par exemple sans options) .. et je me demandais .. faut que je change quoi pour que ca fonctionne mieux (sachant que si je devais changer un truc, je n'en changerais qu'un et non les deux !)
j'ai un celeron 600@900
et une geforce2 mx (ni 200 ni 400) .. overclockée elle à 210/220
ah oui .. j'ai 256 Mo de SDRAM .. (à 100 mhz .. enfin si quelqu'un sait comment faire sur cusl2-c pour la passer à 133 en gardant un fsb à 100 . chuis preneur)
David
