3967 connectés
Sujet : Install windows XP impossible !!! HELP
ReaLMz Il faut faire une disquette avec les drivers du ATA66 puis
Au demarrage de l'installation de windows XP/2000 il faut faire F6 pour scpécifier des pilotes SCSI/RAID, ensuite quand il demande la diskuette des pilotes inséré la et il va installer tous ce quil faut pour reconnaitre le HDD
vala moi je fais comme ca j'espere que ca vous aidera   ;)
mulan moi g eu ce blem.
la mienne je lai dl sur ftp ehh oui ...
mon blem etait tou con mon Diske dur etait en esclave et o reboot rien ne se lancait.
g chier pdt pas mal de tps et g compris .
regarde ca et di moi
inside Même en instalant les drivers du contrôleurs, Xp ne détecte pas le disque dur. J'ai eu ce problème. Il faut l'instaler sur les ports IDE .
bjbebert Tu lui as bien fournis les drivers du controleur ATA66 au début de l'install :heink:
c3po ba essaie ;)
juliomix à non !!!
c3po
juliomix a écrit a écrit :
Sur les ports undma 33 !!! ça y est, je l'ai fait !!! sur les port udma 66, la copie des fichiers ne se fait pas du tout !!!
tu as desactivé dans le bios le port high point ?
juliomix Sur les ports undma 33 !!! ça y est, je l'ai fait !!! sur les port udma 66, la copie des fichiers ne se fait pas du tout !!!
vazno75
tu fais l'install sur les port de ta carte mere pas ceux high point
apres l'installation tu mets les pilotes highpoint
et tu remet ton diske sur les controleur highpoint
elle est la la soluce!
juliomix j'en ai essayé 3 !!! une beta limité a 180 jours, une originale et une sauvegarde, xp pro final !!! toutes on servi et moa elle ne marche pas !!!
c3po tu fais l'install sur les port de ta carte mere pas ceux high point
et tu remet ton diske sur les controleur highpoint ;)
AMG :heink:  :heink:  :heink: c une version perso ou originale ?
juliomix peu apres la detection des peripherique !!! au meme endroit ou le cd demarerait si on booté sur lui !!!
AMG
je l'ai desactivé, je boot sur le dur et rien ne se passe !!! le demarrage s'arrete
il sarette ou ?
juliomix je l'ai desactivé, je boot sur le dur et rien ne se passe !!! le demarrage s'arrete
inside au redémarage, désactive le boot sur cdrom
mikadoo XP version originale ou perso?
juliomix J'essai depuis 2 jours d'installer windaub xp pro final, et pas moyen !!!
Ma config: BE6 II + cel 2 566 + ATI + 384 Mo sdram ...
au debut, j'avais un bleme au nivau de l'UDMA 66 (Higtpoint)
Aidez moa je craque ...
L'install commence, copie des fichiers, puis redemarre, jusque la normal ... le bleme c qu'il est pas capable de continuer l'install, il reprend la copie des fichiers comme le debut !!!
quoi faire ????????????????????
