12818 connectés
Sujet : Problèmes rigolos
Flal Oui, j'ai vu que le tien était pas mal complet :-) mais pour l'instant, je peux pas en faire autant...
kyo54 bah regarde.
Et svp, fait un descriptif COMPLET de ton PC: un descriptif comme le mien quoi!
Flal Correction, j'ai changé la tour depuis... Elle doit être minimum à 250 W...
Flal argh... on m'avait parlé de cette éventualité aussi :-(
kyo54 Ah oui bien possible: si tu as récupéré un PC de marque, c bien possible que l'alim de fasse que 150W (contre 300W en général).
Flal Je précise pour le deuxième pb que ça peut démarrer si tout n'est pas branché (genre, juste l'écran, le clavier et la souris et un seul disque dur, ça peut marcher...
pb d'alim ?
kyo54 :eek2:  franchement, PC de marque = daube.
Enfin pour ton prob numéro 1: va voir dans le bios si tu peux desactiver la carte graphique integré.
prob2: regarde si les prises on l'air niquées. Desactive le keyboard power on.
Flal Ben t pas très loin...
A l'origine, c'était un toshiba Equium 3300... Je n'ai pas les références de la carte mère pour l'instant (je vais les récupérer ce soir)... CPU : P3 667
Carte son et vidéo intégrée + SB Live 5.1, Geforce 2 Ti, deux barettes de 128 Mo (pas les références en tête non plus...)
kyo54 t'as acheté un packard bell ou quoi?
Nan serieux c quoi ta config?
Flal J'ai deux jolis problèmes à régler sur mon pc... Si vous avez déjà vu des cas comme ça, ou si vous avez une idée de la solution, merci de me répondre :-)
Premier problème : Au démarrage de mon PC (à froid), j'ai un écran bleu (sous Win XP et 2000) avec le ptit IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL... A chaque reboot, le message apparait jusqu'à ce qu'il se passe à peu près dix minutes... Visiblement, il y a des chances pour que ça vienne de l'AGP puisque si je passe par la carte vidéo intégrée à la carte mère, pas de pb... Autre précision : j'ai essayé avec une voodoo 3 et avec une Geforce 2 et le pb est le même... Une idée pour ça ?
Deuxième problème beaucoup plus rigolo : Pour démarrer mon pc, je dois débrancher sois le clavier, sois la souris, appuyer sur le bouton puis rebrancher... Si les deux sont branchés en même tps, le PC ne démarre pas... Une autre idée ?
