10307 connectés
Sujet : Les intérêts du RAID ?
amdman
Spaceopera a écrit a écrit :
Personnellement je jurais que pars le raid 0 rapide (trés) ect...
Le pb c'est que j'ai eu des controler highpoint sur cm puis sur carte pci mais j'avais réguliérement des plantages (4-5fois) sous windows sans aucune raison (pas d'overcloking du pross. ou du bus) et au démarrage plus de stippe des dd ??? j'ai tous essayé redébrancher dd plusieur mise sous tension et rien à faire mes stippes et surtout toute mes données étais définitivement perdu... donc au bout d'un moment ca calme et on repasse au bonne vieille méthode. Donc à moins que je sois le seul à qui ça arrive la différence de perf ne justifif pas tous le temps perdu à réinstaller et encore moins les donnée perdu...
Si j'ai des plantages je sais ce qui me reste à faire :)
amdman
spaceopera
TheGlandoMan a écrit a écrit :
Et le RAID 0+1 c l'idéal c la sécurité du RAID 1 avec les perfs du RAID 0
1)Faut pouvoir ce payer 4 dd pour une capasité de 2
2)j'avais 4 dd en 2 fois raid 0 et lors d'un plantage j'ai perdu mes 2 stippes...
TheGlandoMan Et le RAID 0+1 c l'idéal c la sécurité du RAID 1 avec les perfs du RAID 0
spaceopera Personnellement je jurais que pars le raid 0 rapide (trés) ect...
VydoLL oui testes aussi car en fait on est mieux servi par sois meme ! :D
amdman Ah :) alors là je me demande bien ce que je v faire. Je ferai des tests pour voir, et si c meilleur sur une seule nappe je laisserai comme ça.
VydoLL
DRC a écrit a écrit :
le principe de l'IDE étant que tu n'accède, sur une même nappe, qu'a un périphérique à la fois... oui
moi perso en ayant fais des tonnes de tests, j'ai de meilleurs perf avec les deux disk sur la meme nappes  :??: (dixit mon bench hdtach plus haut) croyez moi j'en ai fais des tas des test  :(
amdman Ok je mettrai les 2 disk séparément alors.
gee up
DRC
AMDMAN a écrit a écrit :
Alors ça limite les perfs ou pas de mettre les 2 disk sur la même nappe ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DRC--[/jfdsdjhfuetppo]
amdman [:belgarion_cer]  [:belgarion_cer]  [:belgarion_cer]
amdman Alors ça limite les perfs ou pas de mettre les 2 disk sur la même nappe ?
amdman Extrait de VTR-Hardware :
La mise en place matérielle est simple. On peut juste mentionner que toutes les cartes RAID IDE sont à au moins deux canaux, ce qui permet de s'affranchir de l'horrible limitation de performances lorsqu'on a deux disques durs sur une meme nappe (un en maître et l'autre en esclave). Munissez vous donc de deux nappes IDE UDMA 100 pour pouvoir utiliser les deux canaux du contrôleur.
c'est prouvé ça ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AMDMAN--[/jfdsdjhfuetppo]
VydoLL partitioné
popol96 Tien Vydoll , t partioner ou en ligne ton raid ?  :??:
VydoLL hummmm non. j'avias fais des benchs entre ma promise sur ma MSI et mon controleur en pci mais je les aient pas gardé
amdman
vydoll a écrit a écrit :
tu as testé avec des carte controleur RAID? et non pas intégrée? regardes ma config, franchement entre celle de ma CM et de ma carte raid c le jour et la nuit...
Tu as des benchs qui montrent la diff entre une kt7-a raid et un contrôleur raid en pci ?
tournesol http://www.vtr-hardware.com/articles/557-1.shtml
 :bounce:
 :bounce:
VydoLL
Prems a écrit a écrit :
J'ai testé : j'ai eu toutes les cartes RAID d'ABIT jusqu'à la KT7A  :D
Prems
si tu le dis, testes et tu verras ;)
perso j'ai vu la différence (et elle etait grosse) apres g rien a prouver ou debattre dans le vide.
VydoLL si tu le dis, testes et tu verras ;)
amdman
si tu peux le dire...mais les perfs en utlisation courante sont là egalement.
mais je transfert mes fichiers (souvent de taille consequente envi 800 ou 1000 mo) ca prends souvent moins de 40 secondes tout en travaillant, en surfant etc...
alors qu'a l'epoque ou ct non raid c t bien plus long.
Mais en RAID 1 ça serait comme avant alors.
Prems
Vu l'utilisation processeur, je doute que ce soit si facile.  :D
Et si ça va aussi vite, c'est pas forcément le RAID.
1000Mo en 40s => 25Mo/s donc n'importe quel DD récent le fait.
VydoLL
Je voudrais pas dire, mais entre les benches qui déchirent et l'utilisation courante y'a un monde.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vydoll--[/jfdsdjhfuetppo]
Prems Je voudrais pas dire, mais entre les benches qui déchirent et l'utilisation courante y'a un monde.
VydoLL les perfs en raid1 sont moins bonnes puisque ce n'est pas ce mode de fonctionnement. Les perf en raid1 sont les meme que un seul HDD en non raid (grosso modo)
mais nivo secu c top
amdman Oui mais j'ai lu dans un post que tu a mis que le raid 0 est unsecure donc le raid1 serait mieux ? Mais j'imagine que les perfs diminuent en raid1 c ça ?
VydoLL http://www.multimania.com/vydoll/raid0.jpg
ca c du raid0 par exemple en IDE
amdman Et les différences entre les différents mode raid c'est quoi ?
bmanu je confirme! en RAID0, hein! :D
VydoLL oui
amdman Il y a une grande différence de perfs entre 1 disk de 80go et deux disques de 40go en raid ?
