5199 connectés
Sujet : mes enceintes grésillent sous xp mais pas sous 98se!!!!!
silver38 et je fais ca comment, j'install juste ca et ca remplace automatiquement ou pas?
grosquick essaie de mettre les pilotes ide miniport via 3.014 à la place des busmaster 1.2 fournis avec les via 4in1.
Ca ne marche pas à tous les coups mais quand le pb vient du pilotage ide, ca sauve! (ca a été mon cas, grésillements terroristes sous xp tout le temps et après avec ces pilotes , plus rien!).
sfgto La réference est inscrite au dos de la carte.
Elle se compose de 4 chiffres précédés de "CT".
Ca donne un truc du genre "CTxxxx".
silver38 là en plus y'a un souffle énorme, on dirait qu'elles amplifient le son du ventilo !!!
silver38 ou est ce que c'est marqué la ref de la sb128 ?
bon si ca vient de ca et que y'a pas d'autre moyen, je vais changer passke ca gave!
immortal baisse un peu le master volume et augmente celui des enceintes elle meme il parait que ça marche
soluce provisoire en attendant mieux
sfgto Je pense que ça vient de ta SB128...  :??:
J'ai les mêmes problèmes sous WinMEuh où ma SB128 n'est pas détectée correctement. J'avais fait un topic là-dessus: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Tu as quelle version de la SB128 (CTxxxx) ?
silver38 bon ben peux pas augmenter dans le bios et l'install du patch latency v 0.19 n'a rien changé!
c'est bizarre, ca doit etre ma sb128 qui chie avec xp non?
quand je met un cd, on l'entend tourner dans les enceintes ( ca siffle à mort et ca s'arrete quand le cd tourne plus)
le plus space c'est que ca marche nickel avec 98!
silver38 je vais me tenter ca
ImpulseKnights cherche le VIA PCI latency patch
ou essaie d'abbord d'augmenter dans ton BIOS le PCI latency
(genre 64 au lieu de 32)
silver38 up :cry:
silver38 up...please
silver38 bon ben g essayé deux drivers différents pour ma sb128 et ca grésille tjs !
sinon g les derniers 4in1 (4.37a)
c'est très chiant!!!
help
Ernestor Probleme de drivers certainement, soit de carte son, soit de cartes meres. Essaye de trouver d'autres drivers sons pour XP.
silver38 up
silver38 ma carte mere c une dfi avec un via kt133a.
mais si c t la cm, ca grésillerai pas aussi sous 98se ?
machistador carte mere?
doit y avoir un patch via a mettre.
silver38 comment ca se fait? et les mp3 ont un son de merde quand je les lit sous xp avec pourtant la meme version de winamp que sous 98se !!!
duron 800
128+256 SDRAM
Geforce2 MX400
sb 128
xp+98se
