3400 connectés
Sujet : Tmax pour un Athlon xp 1500 + : 55°C,60°C,65°C ???
Profil supprimé
Nicodem a écrit a écrit :
Je précise :
Une température de 62°C est atteinte par moment, lorsque le processeur est très sollicité, ou si il reste allumé longtemps.
A l'heure actuelle la température du pC est de 46°C (pc ouvert!)
Il me faudrait des infos fiables qui me permettraient :
 1/ de fermer mon pc
 2/ de pouvoir le laisser allumer quand je m'absente
 3/ lancer des calculs longs sans surveiller la température toutes les 5 minutes!
Merci d'avance
Nicodem
salut
il faudrait investir dans une bonne tour permettant d'ajouter des ventilos. Ce n'est pas un investissemnt inutile !
Je précise :
 1/ de fermer mon pc
Merci d'avance
Nicodem
salut
noelemac ton ventilateur peu peut être travailler entre -60 et 125° mais c'est pas pour autant qu'il est efficace.
Ou alors il a etait mal monté  (mais je fait confiance au mec qui l'a monté, mais a ta place, si c'est au magasin qu'on te l'a monté, j'irai lui demander si c'est génant que ton proc mon si haut)
Si tu peu prend un Aqua690 il n'est pas chere et tres efficace car meme si c'est de temps en temps, ton XP il va pas aimer beaucoup les 62°C
nicodem Je n'est pas décrit ma config complète, car selon moi , le ventilateur qui ma été vendu est supposé être dimensionné pour refroidir le CPU lors de ces pics d'utilisation.
ce n'est pas le cas. En fait, le ventilateur ne permet même pas de limiter la température du CPU en deça de la température max autorisé c'est à dire 60°C (voir plus haut)!!
Le ventilateur est "AMD recommended" (nom de code : 5E34B3-HH for AMD)
Histoire de rigoler un peu, il est écrit sur l'embalage :
"Operating temperature range : -60 to +125 °C" : à qui se fier !!!
Nicodem
noelemac Mon proco monte maxi a 48° tour fermé! (avec seti@home ou superpi et croi moi, ca fait chauffer les processeur ces machins la ;) )
Alors 62° ... c beaucoup :hot:
A mon avis, soit tu a un mauvais ventilo sur le processeur
soit il est mal installé
soit il n'y a pas de pate thermique entre le radiateur et le processeur
Soit le voltage de ton processeur est trop élevé (1.75V par defaut pour un XP)
Soit il fait 40° dans ton bureau ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par noelemac--[/jfdsdjhfuetppo]
nicodem Je précise :
 1/ de fermer mon pc
Merci d'avance
Nicodem
noelemac 60° ou 65° ca me parait beaucoup
Je suis a 45° sous windows et ma tour n'est pas particuliérement bien ventilé.
nicodem Bonjour,
J'ai remarqué que la température du CPU montait jusqu'à 62°C sur mon pc,lors d'un transfert de données entre deux disques durs.
La température max indiqué par l'utilitaire fourni avec la carte mère(K7T266  Pro2) est de 60°C.
(Un message s'affiche si la température du CPU dépasse cette limite).
Le site de AMD,lui, indique une "die temperature" de 90°C ce qui est théorique si l'on lit un peu les FAQ sur le web :
certains internautes préconnisent 55°C max les autres 60 ou 65°C, aucun ne fait référence à cette "die temperature" de 90°C !!
Qui croire ... peut être le bios qui, via le setup, propose d'afficher un warning à partir de 70°C !
Toute info sera la bienvenue
Nicodem
Note : mon but n'est pas d'overclocker, mais d'utiliser au mieux les capacités du processeur et de la carte mère.
