8193 connectés
Sujet : /!\ !!! Nouveau BIOS 3.4 pour MSI K7T266A pro2 !!!
Profil supprimé
xchox a écrit a écrit :
Justement as tu noté des améliorations notoires ?
moi je suis au 3.3 : j'y suis, j'y reste.
Aucun intérêt de flashouiller son bios sauf si :
- bios trop vieux
- bios incompatible avec proco, HDD...
bon c'est vrai que c'est moyen de la part de MSI si ils se mettent à enlever des options des bios pour une update...
- bios trop vieux
xchox
ThePIT a écrit a écrit :
bah, fo tester c'est tout. Des correctons peuvent apporter des soucis mais globalement, une update d'un bios corrige des soucis qu'elle n'en crée mais bon...
noelemac Dans la doc de l'instalation que j'ai, il est ecrit pour finir l'installation, aller dans le bios et mettre sur tout les parametres par defaut.
"How To Upgrade BIOS:
6. After flashing the BIOS, reboot system, press [DEL] to go into BIOS setup.
7. Select [Load Setup Default]
for or [Load Optimized Defaults] and press Key [Enter] and
   press Key [Y].
8. Press Key [F10] than answer [Y] to reboot system again and finish upgrade procedure.
Il m'est arrivé exactement la meme chose
et ca a gaché mon dimanche matin
Retour au 3.2 et je n'y touche plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MSI :gun:  :gun:
xchox
jappy-fr a écrit a écrit :
Actuellement en 3.2 sur RU: XP 1600+, Win2k, 1 carte SCSI Adaptec (DAT + Graveur)+ GEForce 2 + 3 disques dont 1 sur RAID. Très stable, aucun pb. Bref juste envie de tester 3.4.
Après flash OK en 3.4 et clear de la nvram: Impossible de rebooter.
Le post BIOS se passe bien, mais planté pendant le BOOT ATTEMPT du D-Bracket (ni disque, ni disquette, ni CDROM de BOOT, ni le menu F11 !)
Pourtant j'avais remis les mêmes paramêtres dans le bios.
30 minutes de recheche = Il me faut désactiver le Write to Read Delay, après avoir fait LOAD default BIOS et resaisi des valeurs antérieures.
Je fini par booter : 30 % de perfs moins sous Sandra 2002 pour la mémoire (rappel: même param qu'avant sauf le Write to read Delay).
Conclusion: retour en 3.2 avant de retester suite à vos conseils et tests plus concluants.
noelemac a écrit a écrit :
Chez moi le 3.4 tourne bien mais je n'ai rien constaté niveau perf en plus...
Par contre, dans le bios je trouve plus l'option pour protéger le bios.
Elle a disparu ?
oui, cf le descriptif du bios. Pas mal de gens ont eu de pbms en flashant le bios, ...protection activée ! donc par défaut, ils l'ont enlevé.
noelemac Chez moi le 3.4 tourne bien mais je n'ai rien constaté niveau perf en plus...
Elle a disparu ?
jappy-fr
mandrax a écrit a écrit :
moi je vous conseille le performance Bios 3.21, j'ai pas de pb avec et il y a meme des otpions supplémentaires par rapport à la version 3.1.
En ce qui concerne le flashage, je n'ai jamais eu de pb, c peut etre parceque je n'utilise pas leur merde de Live Update. Je configure tout connement l'autoexec.bat fournit
Effectivement, jamais de Live Update pour moi également
noelemac ok, je tente ma chance. @+ j'espére !
jappy-fr
j'ai une autre partition, qui elle est en fat 32 qui est D:
Je peu mettre le bios sur cette partition et flasher a partir de D: au lieu de C: ?
Bien sur.
noelemac j'ai une autre partition, qui elle est en fat 32 qui est D:
mandrax moi je vous conseille le performance Bios 3.21, j'ai pas de pb avec et il y a meme des otpions supplémentaires par rapport à la version 3.1.
jappy-fr
Ok merci.
Mais y'a encore un truc qui me géne, il parle de n'utiliser qu'une partition FAT or, mon systeme est en NTFS, ca passe quand meme ou pas ?
En NTFS, pas possible de flasher depuis le disque dur sauf à utiliser le pilote permettant de lire du NTFS depuis DOS.
Voir la note de MSI qui recommande de flasher depuis une disquette en copiant les fichiers dans le disque virtuel en mémoire créé par la disquette de BOOT Windows.
Ici : http://www.msi.com.tw/support/bios/ntfs_note.htm
Auparavant, je ne prenais pas autant de précautions, mais vu le nb de pb mentionnés sur les commentaires BIOS du site MSI France, deux précautions valent mieux qu'une.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jappy-fr--[/jfdsdjhfuetppo]
jappy-fr
wingmanly a écrit a écrit :
Moi je viens de flasher et ca marche nickel (je suis sous windows 2000).
Pas de windows XP...Pas de pb :)
Et les perfs et la stabilité avant, après ?
Wingmanly Moi je viens de flasher et ca marche nickel (je suis sous windows 2000).
noelemac Ok merci.
jappy-fr
UP!
Ils ont pas l'air terrible ces pilotes, ca crain pas mal.
Voua avec fait comment pour flasher le bios ?
(dans les detailles)
Et vous les avez trrouvez ou les bios 3.2 pour revenir en arriére si sa plante ?
Ne pas flasher depuis une diquette permet d'éviter une erreur de lecture sur un support fragile (du moins + que le disque). Sinon cela marche également.
Ne pas flasher quand tout va bien: C'est mon cas. J'ai eu de la chance de pouvoir repartir.
Ne pas flasher quand on ne sait pas ce que l'on fait: ;-)
Pour flasher: comme indiqué dans le message MSI fourni avec le BIOS. Soit:
1) Extraction des fichiers sur le disque dur (C:\Flash)
2) Reboot
3) Suppression du BIOS protected dans le BIOS
4) Boot depuis une disquette DOS
5) Puis : C:, cd \Flash, amifl827 A6380VMS.340
Pour avoir les versions antérieures: sur le site de MSI, ici http://www.msi.com.tw/support/bios [...] 66+Pro2-RU
J'attend d'autres expériences avant de reflasher (pb, perfs, stabilité, ..). Notamment sur http://www.amdmb.com/vb/forumdispl [...] forumid=12 ou on peut trouver entre autre l'excellent setup guide pour la K7T266 Pro2
noelemac et c'est quoi ces message sur le site de msi et dans le zip du bios :
"WARNING !!!!!
DON'T FLASH FROM A FLOPPY DISK !!!!
DON'T FLASH WHEN YOUR SYSTEM IS RUNNING FINE !!!!
DON'T FLASH IF YOU DON'T KNOW WHAT YOU ARE DOING !!!!"
On peu pas flasher a partir d'une disquette :??:
Comment avez vous fais svp
noelemac UP!
jappy-fr Désolé, suppression du doublon
jappy-fr Actuellement en 3.2 sur RU: XP 1600+, Win2k, 1 carte SCSI Adaptec (DAT + Graveur)+ GEForce 2 + 3 disques dont 1 sur RAID. Très stable, aucun pb. Bref juste envie de tester 3.4.
cybermushu je l'ai installer et je suis revenue au 3.3 que j'avais à l'origine car l'overclock me plantait windaube et impossible de mettre mon t-bird avec un bus à 133 (c'est le comble) xp plantait au démarrage donc retour illico au 3.3
noelemac je tourne avec le 3.2 et je n'ai pas de pb particulier.
Je ne pourai pas te conseiller le 3.4 puisque personne ici ne l'a encore installer.
Pour l'installer, c'est un executable, tu le telecharge et il y a un fichier texte qui explique comme faire pour flasher.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus que cela.
Personne ne l'a installer ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par noelemac--[/jfdsdjhfuetppo]
cali Salut,
Moi je voudrais bien changer le bios de ma msi K7T266 pro2 car j'ai une version 3.1 et avec j'ai des probleme d'alarme car j'ai monter un S2 comme ventilo cpu.
Quelle version vous me conseillez ?
Quelle methode de flash car j'ai jamais fait sa moi et il ne faudrer pas que je me plante.
noelemac j'aimerai bien allez sur le site de MSI pour voire ce qu'ils en disent mais c'est saturer chez moi ...
www.msi-computer.com
noelemac Non pas encore.
Il y a eu des pb avec certain bios 3.3 mais avec les 3.4 je sait pas.
Pour l'installation le plus prudent c'est la disquette de boot.
gcooo es ce que tu l'a installé toi ?
car g lu que ct merdique leur system de flash du bios  :gun:
noelemac [:belgarion_cer]
Juste pour informer tlm (même si ca n'a pas l'air d'interresser beaucoup de monde)
noelemac si quelqu'un l'a deja installer, vous en pensez quoi ?
il y a des améliorations ?
noelemac allez voire sur clubic
