3747 connectés
Sujet : mega prob
raqi ton prb m'est déjà arrivé après un overclock trpo gourmand.
Si ça boot pas c'est que ton Bios est "perdu"
IL faut que tu réinitialise le CMOS
Pour cela tu as jumper sur ta carte mère. Tu regarde dans le manuel pour savoir ds quelle position le mettre pour vider la mémoire du CMOS(la mémoire du BIOS). De tte facon il n'y a pas 36 positions
Voilà et si ça ne marche pas... euh... ben dommage
FaRsCaPe oui mes ventilos marche nickel
CYBERXav79 Les ventillateurs tournent au moins?
(t'as peut-être éteint ton alim tout simplement? :lol: )
FaRsCaPe le disque dur ne travaille pa et y a pa le bip de demarrage
met avant ke je ne le deplace je l ai allumer, j ai tchatch et 5 min apres j ai eteind et emballer ds les carton et il n a recu aucun chocs dc je ne comprend vraiment pa
PiChA Mouais c ton pécé ki m'a l'air naze...
CYBERXav79 et il démarre vraiment ton pc? t'as le disque dur qui travaille ou alors y'a rien qui se passe?
FaRsCaPe j ai fait sa aussi de mettre un autre ecran sur mon pc et marche pa on plus
CYBERXav79 faut essayer de brancher un autre écran sur ton pc car apparemment ça vient pas de ton écran...
FaRsCaPe j ai mit mon ecran sur un pc de meme configue et y a rien et sur 3 autre et il marche nikel
PiChA Ton câble d'écran il est soudé ou bien il se visse des deux côtés ?
Dans ce dernier cas, essaie avec un autre câble, ou vérifie qu'il est bien vissé.
FaRsCaPe salut a tous
j ai mon ecran ki ne s allume plus je m explike
kd je lance mon pc mon ecran m indike "cable disconnected or no input signal" dc je penssait ke s etait ma carte (AGP) ki etai morte :cry:  dc j ai pris une voodoo 3 en pci et j ai eu la meme chose.  :eek2:
j ai mit ma carte ds un autre pc elle marche nickel.
j ai penser ke pe etre mon ecran mort li aussi mais non car sur un autre pc il marche nickel.
ma carte mere est une abit kt7-A Raid
dc k est ce ke sa pe etre
merci a vs de m aider
