6539 connectés
Sujet : la vitesse de ma RAM
seb31
Stratocast a écrit a écrit :
ok merci seb
si tu connais et a utilise ctspd peux tu repondre a ma kestion stp :
est ce normal qu'en le lançant tout freeze? si oui pdt combien de temps? sinon est ce ke ca affiche les infos de suite??
ça met le temps de la lecture 5 secondes et ça freeze pas sauf sur un PC parce que la carte mère est trop vieille
essaye avec celui là
http://perso.wanadoo.fr/mirage31/memoire/ctspd092.zip
seb31
ok merci seb
stratocast ok merci seb
seb31
SEB> ben c bien de lui ke je parle de puis le debut :D
ct-speed... = CTSP koi!!! :)
CTSPD ne fait que lire le SPD il test quedal.
stratocast SEB> ben c bien de lui ke je parle de puis le debut :D
seb31
SVP pour ceux ki connaisse : c normal que le systeme se freeze comme ca kan je lance le test? fo ke j'attende longtemps?
Pentier : chopé sur presence-PC environ 700ko
j'espère que c'est pas un truc du style FSBsoft prends CTSP au moin lui il lit et il fait pas mumuse avec les timing
stratocast SVP pour ceux ki connaisse : c normal que le systeme se freeze comme ca kan je lance le test? fo ke j'attende longtemps?
Pentier
j ai voulu tester CT Speed pour connaitre la vitesse max de ma ram mais quand je le lance tout se fige a l'ecran
pensant ke ct normal j ai laisser tourner pendant 5mn mais tjrs rien se passe
est ce ke le test fige tout pendant plus longtemps que ca ou c chez moi que ca merde ??
j'ai K7s5a + 1*256Mo SD RAM + 1*128Mo SD Ram + TB1.4 + dernier bios. j aiùerais savaoir a combien monte ma ram^pour voir si je pourrais oc.
Tu peux me dire où t'as trouvé ce soft, je vais le tester aussi.
seb31 CTSP ou sandra is required
samva
Le mieux pour connaitre le max de ta ram c de relever la reference des chips....
stratocast j ai voulu tester CT Speed pour connaitre la vitesse max de ma ram mais quand je le lance tout se fige a l'ecran
