9633 connectés
Sujet : le VCORE du cpu
deep95 Est-ce que tu as mis de la pate thermique, mais juste ce qui faut car si tu en mets trop c'est l'effet contraire que tu obtiens!  :cry:
Comme cité plus haut, vérifie que ton radiateur est bien fixé et que ton ventilo tourne bien.
Sinon, peut-être que le fait de flashé ton bios réglera ton pb de vcore?
zilboub un athlon xp 1700+ cest un palomino???
Kernel-Panic ta un prob la pcq jai la meme carte ke toi le meme voltage
et un xp 1800+
pis je dépasse jamais 49c !
Fouge Normalement ta carte maman doit delivrer entre 1.5 et 1.85V max.
Si c'est pas le cas alors ya un problème.
Sinon la température dépend de la fréquence ET de voltage!
popoles un vcore à 1,8 ne justifie pas la temp de ton proc
vérifie le refroidissement (rad/venti), le pb est là
et éventuellement que le ventilo sur chipset tourne bien
zilboub qu est ce qui regit la temperature du CPU
Le Vcore ou la Frequence??
car la je met mon 1700+ a 1100Mhz et j ai la meme temperature
alors que le Vcore lui ben  je ne peux pas le diminuer :(
bbloup moi j'ai pas une asus mais y'a des jumpers pour selectionner la valeur mini de voltage du bios, verifie si c pas pareil pour toi
zilboub ok pour abit mais si y avait des vendeurs qui connaissent leur boulot j aurais choisi autre choses
or y a que des pipos
Donc qui a une A7V266-E et arrive a mettre un vcore de 1,75
MoRp][eUs bin moi avec mon abit je fait ce ke je veux ...
zilboub ok pour le vcore 1,75
la temperature est donne par le logiciel sous windows 58°
et dans le bios 59° a 1° de diff donc
Mais dans ma carte mere asus A7V266-E impossible de metre le Vcore a 1,75 la valeur minimum etant de 1,80
Est un bug de la carte mere ???
asus=grosse daube??
bbloup 1. tous les athlons socket a st à 1.75V
2. asus ne sait pas faire de sondes de T°, c pas nouveau, mais si tu touches le rad du ventilo et qu'il est completement froid c'est qu'il est mal posé (pate thermique??)
3. si le vcore que tu donnes est un truc mesuré par monitoring alors c normal, si par contre c la valeur par défaut du bios alors c plus embetant
zilboub comment sais tu qu il doit etre a 1,75?????
ou avoir cette info????
flo850 chez ma douce : XP1800 + aqua690 dans un petit boitier pas ventiles , au max 51°
donc je pense que tu as un pb
Fouge Ton Vcore DOIT etre à 1.75V!!!
Et normalement ta carte ne peut delivrer plus de 1.85V (sauf cas particuliers)
C'est ta carte mère qui déconne :crazy:
Change-la et ton CPU en sera reconnaissant (<60°) :jap:
gee si
zilboub ou avoir des infomation sur le Vcore????,
j ai deja tout changer sauf la carte mere
ca peut quand meme pas venir de ca non ????
flo850 70° a sa frequence d'origine ??
change de ventilos .
ventile ta tour , ton proc ...
gee a moins de 1.80??
c pas possible ca
zilboub j ai un athlon 1700+
sur le net il dise que le Vcore de ce CPU est de 1,75
Or j ai une carte mere a7V266-E et il m est impossible de metre le Vcore a moins de 1,80
Bordel  :(( mons cPU est a 70° :((( comment faire :(
5000fr pour rien :((
help
